suzu
multumesc mult dar daca tot mi-ai zis ce trebuie sa fac,fa-ti mila de mine si zi-mi si mie unde se afla senzorul asta(G28) si ce reprezinta el defapt?clapeta se da jos greu?am vrut sa o dau eu jos ,vazusem un topic pe forum cum se da jos dar mi-a fost frica sa nu stric ceva :salut:
alex ct, ca sa dai clapeta jos:
1. dai capacul de plastic de pe motor jos
2,scoti capacul de la filtrul de aer (vreo 8 surubele)
3.acum vezi clapeta. desfaci cele 4 suruburi cu un imbus de 6 scoti mufa din ea si ramai cu clapeta in mana
4. o cureti bine bine de mizerie (sa nu freci cu peria de sarma sau materiale abrazive) cu solutii speciale si carpe
5. faci readaptare cu vag-com-ul sau cea clasica cu scosul bornei de la baterie
PS: daca citeai aici nu era mai bine ?
Modificat de didus
merci frate, dupa cum am mai zis ;am citit postul insa mi-a fost frica sa nu stric ceva pe acolo,am vazut si poze,dar ma interesa oarecum parerea unuia care a mai dat joc clapeta (dupa ce a fost montata neaparat facuta adaptarea,sau pot sa merg cu ea pana la un meserias cu vagcom-ul?)
AI idee pe unde sa afla bagat senzorul asta de viteza(G28)?
1. poti merge linistit cu ea pana la "meserias"
2.in legatura cu senzorul, citeste aici , postul #11.
:icon_thumright:
3.poti folosi si tu ca multi alti colegi asta
Modificat de didus
Atasez niste loguri facute astazi... poate stie cineva sa le interpreteze... daca le-am facut bine.
Chiar nu mai stiu ce sa fac, ce sa schimb.
Si atasurile... nu stiu de ce nu le-a luat din prima.
Sunt doar cateva blocuri.
Schimbati extensia in csv .
LOG_01_003_004_105.txt
LOG_01_001_002_105.txt
LOG_01_102_101_100.txt
LOG_01_014_015_105.txt
didus :icon_thumright: multumesc mult pt ajutor,si te rog eu nu mai fi asa stresat,daca vrei sa ajuti un coleg o faci daca nu ...................nu ,nu te obiga nimeni sa dai explicatii sau repere ,pe postul pe care discutam sunt oameni care intreaba cred ca de 100 de ori acelasi lucru(unsenzor de la lichidul de recire),numani nu s-a mai suparat si a dat indicatia tot de 100 de ori, asa ca nu mai bagati toate panaramele de programe de multiplicat,este un siite pt a cere si a oferi ajutorul un persoane care nu stiu9asta e ,nu toti s-au nascut invatati)
alex ct - fara suparare dar, cel stresat cerd ca esti tu. Tot ce a spus didus este in litera si spiritul regulamentului acestui forum.
Inainte sa-i certi pe altii, ai face bine sa citesti - totusi - regulamentul. Daca iti este (oarecum) greu sa gasesti informatia necesara, aceasta se datoreaza tocmai celor care revin asupra unor lucuri deja discutate. Stiu ca este mai usor sa "arunci" repede o intrebare, decat sa cauti raspunsul dar, tocmai asta incercam, ca acest forum sa nu devina un canal de chat si nu vom putea reusi atata timp cat, acest lucru nu se vrea a fi inteles.
LE: incearca sa folosesti si punctul...este destul de greu de urmarit un text fara semne de punctuatie corespunzatoare.
M-a pus dracu sa pun vag-ul pe masina ca parca nu aveam destule pe cap... mi s-a aprins martorul airbag ce nu poate fi sters nici cu vag-ul, plus ca masina avea intermitente in mers cateodata, cred ca de la clapeta de acceleratie sau/si de al sonda lambda, in fine... ce vor sa zica aceaste erori "intermittent" ...ca nu ar fi defecte si s-ar rezolva cu spray de contact? imi traduce si mie cineva ? pe rand?
multumesc,
iata erorile:
Saturday,24,January,2009,18:40:40:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 85880km/53363miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 071 906 018 R
Component: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
Coding: 00000
Shop #: WSC 01317
6 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
Readiness: 0000 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 1J0 907 379 S
Component: ESP 20 CAN V010
Coding: 00209
Shop #: WSC 04111
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC S 0.3.2
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
Part No: 1J0 919 881 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V13
Coding: 04052
Shop #: WSC 28002
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0464053
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0464053
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 N
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2K T
salutare!tocmai am primit erorile de mai jos.stie cineva cat de grav poate fii si ce sa fac prima data?bujiile stiu ca sant noi.in rest.masina are 200000(g4 1,4 16v) deci sa spun de la inceput despre ce este vorba.sper sa nu fie gata motoru cum mi-a zis cineva..;)
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected
16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
19667/P3211/012817 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heater Return Coupling
16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected
multumesc!
Verifica bobinele de inductie, injectoarele, fisele de bujii...
Multumesc pentru informatii ,si xxnelu ,nu sunt stresat,dar ma deranjeaza cand cineva se ia aiurea de mine,am explicat destul de clar ca stiu topicul cu clapeta .......am facut referire la cineva care a mai desfacut clapeta singur fara sa fie asistat sau ajutat de vreun mecanic...........si multumesc inca odata pentru informatiile primite.......tuturor colegilor de pe forum :D
am si eu o o problema...defapt 2 : ralantiul la mine imiramane pe la 1200-1500 asa ca am pus-o pe tester si..uite ce mi-a iesit. care ar putea fi cauza?tin sa precizez ca debitmetrul a fost schimbat in august 2008(ca aveam o eroare si pe el dar aia s-a sters) m-ar interesa mai mult prima eroare
Modificat de salapiat
Possible Causes
Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
Injector(s) faulty
Fuel Pressure Regulator faulty
Throttle Body faulty
Intake Air Filter dirty
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
Check Hoses and Pipes to/between Components
Check Intake Air Filter
Check Fuel Pressure Regulator
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Injector
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Causes
Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector defective (not closing completely)
Fuel pressure regulator defective
Possible Solutions
Check charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
Check injectors (N30...N33)
Check fuel pressure regulator
Incearca sa gasesti rezolvarea, privind partile comune ale celor doua erori (in principiu). Bineinteles, nu trebuie sa ignori niciuna dintre posibilitati. Bafta!
Revin cu vesti privind problema pe care o aveam.
Duminica, stresat fiind ca nu gasesc unde este problema, am ajuns acasa si am schimbat singur (pentru prima data) fisele intre ele, si citit cu vag-ul dupa fiecare schimbare. Concluzia am vazut-o singur : era o fisa de vina; unde o puneam, cilindrul respectiv nu mergea.
Foarte dubios, sau poate nu, dupa vizite la 2 mecanici, care au schimbat fisele si intre ele si cu altele, au zis ca nu sunt ele de vina... ca e ceva mai grav, etc.. e poveste lunga, si nu vreau sa-mi mai amintesc.
O chestie nu inteleg... cum de ei le-au schimbat, le-au raschimbat...si masina tot nu mergea; nu vreau sa cred ca au fost rau-voitori.
Concluzia este ca ieri am luat un set nou de fise... le-am schimbat, si merge super bine masina.
Mi-a fost invatatura de minte...
Multumiri xxnelu si ionel.d.2007
duminica seara am simtit ca masina nu prea mai vrea sa traga, iar la un moment dat, a inceput sa clipeasca martorul "check engine", iar in max.1 min s-a stins.
Astazi i-am facut un test cu vag-com, si au iesit urmatoarele probleme:
6518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Dupa ce le-am sters, am scanat din nou si nu au mai fost probleme.
SI in luna decembrie mi s-a aprins, si a ramas aprins (fara sa clipeasca) martorul check engine, iar la un service a zis ca desi in test apare eroare la sonda lambda, ei zic ca de fapt ar fi din cauza esapamentului. Au sters eroarea si nu a mai aparut pana duminica trecuta.
Intrebarea mea e, acestea sunt cauzate de o sonda lambda defecta, sau au fost doar niste valori eronate inregistrate, iar apoi totul a fost Ok?
Merci mult
marius81, erorile astea
le-am avut si eu... numai ca aveam pe cilindrul 2 misfire. Dupa multe incercari si drumuri la mecanici, am schimbat eu fisele si acum merge foarte bine.
Ai incercat fisele sa le schimbi intre ele? si sa faci test dupa ce le schimbi? Daca eroarea se muta pe alt cilindru, fisa respectiva e de vina.
De asemenea, pot si bujiile, bobina de inductie, etc.
Despre
nu stiu ce sa zic.
Judecand dupa numarul de "Unknown"-uri cred ca iti e varza VAG-COM-ul.
Fa copy&paste la log in http://bitnet.ro/vw/vagalizer si o sa-ti interpreteze logul automat.
Salut Hiro,
Te rog frumos mai pune inca o data informatia cu erorile ca accesul la bitnet nu mai merge.
Si as mai avea inca o rugaminte, am probleme de conectare a Vag comului cu masina, imi da eroarea ca nu este conectat la masina. Am mai facut scanare inainte si a mers pana mi-a aparut eroarea pe bord de EPC. Daca incerc la alta masina o scanare merge.
Mersi mult pentru orice sfat
si eu am cam aceeasi problema....variatie a turatiei...si a motorului....ca si cum merge in 3....daca accelerez usor...moare motorul...
Salutare
Am si eu o intrebare - cum se poate verifica cu ajutorul Vagcom cand ECU schimba din Closed loop in open loop,
mai clar ce bloc din vagcom monitorizeaza trecerea ECU din closed loop in open loop?
Mersi in avance
Cred ca e vorba de sonda lambda...sau de benzina de proasta calitate
  • Aerofan pinned this topic
