suzu
Salut tuturor! Vin cu urmatoarele erori dupa ce s-a aprins martorul EPC am facut o scanare si :
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3408
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 53AF6195A1EE691
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Dupa scanare VCDS si clear nu a mai aparut... Dar din ce cauza sa fi aparut?
Readiness: 0000 0001Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 D
   Component: ME7.5.10            3398
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 44644
   VCID: 112953C65BC977960BD-5198
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 35-00 - Voltage too Low
              Address 01: Engine  (036 906 032 D)
Ajutati-ma va rog sa decifrez  eroarea e de la masina mea si poate sa imi dati solutii pentru remedierea ei.Nu o da la pornire ci numai in mers cand bag piciorul dintr-o data in acceleratie .I-am schimbat bujiile de 5 saptamani cu unele la fel (ma refer la marca ).I-am facut si un test in mers si vedeti rezultatul
22:18:26
  48.0°C   Coolant Temperature (G62)
  0   Misfire Counter Cylinder 1
  0   Misfire Counter Cylinder .
  7   Misfire Counter Cylinder 3
  0   Misfire Counter Cylinder 4
Care e cilindru 3  ?Am gasit pe net mai multe variante de numerotare si nu stiu pe care sa o cred.
Schimba bobina de la cil 3 cu cea de la 1 si vezi unde se muta eroarea.
Cil 1 este cel de la distributie.
si mie mi s-a ars o bobina pe cilindrul 3 si imi dadea eroare "misfire", nu stiu cat de corect am procedat dar am rezolvat problema si anume:
-am dat rampa cu bobine jos cu tot cu bujii si le am intors cu electrozii in sus
-am conectat inapoi masa bobinelor si am pus pe cnv sa dea la cheie cateva secunde
-am urmarit sa vad care bujie nu se aprinde
-nu se aprindea cea de pe cilindrul 3
-am schimbat bobina de pe cilindrul 3 cu una care functiona(cred ca 4)
-acum nu mai functiona pe 4
Deci bobina era de vina
-am schimbat-o si am rezolvat problema
Daca e de la bobine s-ar putea sa rezolvi asa, poate sa fie si de pe la injectoare, nu cunosc prea bine, dar e posibil!
Modificat de pustiulica2
Daca dupa ce am spus eu mai sus, eroarea ramane tot acolo, se face aceeasi chestie cu injectoarele.
Multumesc.Am o singura bobina, am schimbat azi bujia 3 la 4 si invers eroarea a ramas tot pe cilindru 3  am comandat fisa 3 imi vine maine sunt curios daca dupa ce o schimb mai am eroarea .Toate cele bune
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
Contact imperfect probabil ( Intermittent)
Modificat de ovidiu94
Salut ma ajutati va rog cu erorile urmatoare
   Part No: 030 906 027 E
   Component: MOTRONIC MP 9.0    2126
   Shop #: 1037355854
   VCID: 102F56C250C37E9E043-4BCE
00533 - Idle Speed Regulation
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Readiness: N/A
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 603 F
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 00070
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-4B68
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-00 - Resistance Too High
Cea de la airbag am sters-o de 3 ori si a aparut de fiecare data
multumesc
Pentru cea de laairbag, intareste contactele de la mufa de la airbag si cea de la spira de volan.
Am aceasi problema spunemi te rog ce inseamna intarirea contactelor.
Mersi.
Sa la strangi un pic sa faca contact mai ferm.
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea logurilor acestora?
Masina: A4 B6 1.8T 2002 AVJ 150hp,
- injectoare 282cc, sursa: http://euroturbo.net/product-info/vw-1-8t-engines-stock-components/1-8t-oem-fuel-injector-index/
- sau injectoare 205cc, sursa: http://www.usrallyteam.com/content/tech/18t_injectors.html
Context: am masina remapata + evacuare decat. In treaptele 3, 4, 5, la WOT dupa 3500rpm masina "da in nas" sau merge in valuri, ca un avion care intalneste turbulente si apoi merge ok. Am schimbat pompa de benzina cu una VDO (OEM), filtrul (cu FPR incorporat) e nou, original Audi, si merge identic.
Se poate ca mersul defectuos (cuplat cu injector duty cycle de aproape 120% din ce am calculat eu) sa fie cauzat de injectoarele prea mici? suspecte mi se par si valorile random ale Lambda. Nu am reusit sa gasesc sau sa interpretez valorile boost (cerut / actual).
Modificat de lowlife
Ma ajuta si pe mine cineva cu o interpretare. Ca si simptomne  masina sta subturata la relanti, variaza, accelereaza greoi, da rateuri, da rateuri si pe sub capota, mi se opreste motorul dupa ce se incalzeste. Dupa o scanare cu vag am urmatorile errori. Multumesc
Chassis Type: 6N - VW Polo (1995 > 2002)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
   Mileage: 116670km/72495miles
Address 01: Engine        Labels: 032-906-030-AEE.lbl
   Part No: 032 906 030 P
   Component: MARELLI 1AV        2136
   VCID: 173D2DD775787FA6459-4A9C
6 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01087 - Basic Setting Not Performed
            35-00 - -
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00609 - Ignition Output 1
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1J0 907 379
   Component: ABS     ITTAE 20 GI V00
   Coding: 05703
   Shop #: WSC 00011
   VCID: EED3A833AA625E6EF6F-4978
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            35-00 - -
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
   Part No: 1J0 909 603 E
   Component: AIRBAG VW3 -        V02
   Coding: 00069
   Shop #: WSC 01236
   VCID: 2B55E127D9F0EB46111-4A3A
3 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments        Labels: 6N0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 6N0 919 860 T
   Component: KOMBIINSTRUMENT MMO V06
   Coding: 00141
   Shop #: WSC 27642
   VCID: 4999BBAF734CD95603D-50E6
No fault code found.
Address 25: Immobilizer        Labels: 6N0-953-257.lbl
   Part No: 6N0 953 257
   Component: IMMO VWZ3Z0V4344059 V00
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 27596
   VCID: F3E5B947C1407386191-49D8
End   ---------------------------------------------------------------------
Am mai cautat pe net si se pare ca amestecul sarac poate fi cauzat de boost leaks, sonde lambda, MAF sau filtru benzina defecte. Ultimul il exclud, pe restul le iau pe rand.
Foarte multe informatii se gasesc aici: http://www.ebay.com/gds/VW-VOLKSWAGEN-AUDI-1-8T-TROUBLESHOOTING-GUIDE-READ-ME-/10000000005382319/g.html
dragomiricacristinel
In seara asta ma intrebat un prieten daca ii pot vedea cu Vag.com-ul meu 12.12 daca are umblat la soft ca ia zis mecanicul ca masina lui(1.9 alh) ar avea mai multi cp decat in mod normal.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 21490306AB69E716BBD-5198
            37-10 - Faulty - Intermittent
In advanced ID de pe 01-engine se vede daca a fost flash-uit sau nu. Dar nu este relevant - daca a facut update de soft la fel; ii apare.
Ma ajuta si pe mine cineva cu o interpretare...
La motor:
-curata contactele cu un spray de contacte si/sau verifica circuitele/senzorii, la urmatorii senzori/actuatori: 1-senzorul de temperatura antigel (G62); 2-sonda lambda 1 (B1S1-G39); 3-injectoare (in special la injectorul 1- N30-de langa cureaua accesorii);4-clapeta de ccceleratie (V60).
-Verifica/curata fisele la bujii/delcoul/bobina (in special la cyl.1);
-Verifica/refa avansul la aprindere (6  +/- 1,grade BTDC la 1275 rpm - ai nevoie de lampa stroboscopica );
La ABS:
-Verifica senzorul ABS pe stanga spate (G46). Verifica/curata de mizerie,...
Nu are advanced id la edc15 , dar daca stii sa intelegi niste valori de pe motor, iti poti da seama daca are chiptuning pe masina .
Poti sa ma ajuti te rog cu mai multe sfaturi pentru ca anu Vagul de mult timp si nu prea stiu mare lucru,abia l-am folosit de 2 ori
La abs poti reseta/sterge eroare cu Vagul eu asa am facut la a mea
Poti detalia putin asta?
Mergi la cineva care stie sa verifice masina , mai bine .
  • Aerofan pinned this topic
