suzu
maine cand ajung acasa o sa verific canistra de vaporizator. le iau pe rand si poate reusesc cum ai zis sa gasesc unde e scurtul. Sper sa nu stric mai rau masina. Oricum poate mai invat si eu cate ceva despre masinuta asta. Ms pt sfaturi xxnelu
Revin maine sa`ti zic ce am facut.
imi poate "traduce" si mie cineva.....ce cod e asta?
17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded
P1335 - 35-10 - - - Intermittent
Am si eu o mare nelamurire asupra acestor erori:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1070
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 19463
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3379 /min
Load: 13.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0
008213 - de verificat firele/contactele/senzorul(lui) clapetei din galeria de admsie, sau chiar clapeta...sa nu agate pe undeva.
000010 - greu de zis; senzorul axei cu came de pe admsie ... o fi pusa la punct (axa)asa cum trebuie?!
Cred ca un service de reprezentanta serios, ar avea sanse sa-i dea de cap. Reprezentantele se bucura de suport tehnic din partea producatorului; interes sa fie, atat.
Interesant ar fi, sa afli/aflam de la prietenul tau care a fost cauza problemelor sale; cum a ajuns sa se deregleze distributia la acest motor. Oare a fost inlaturata cauza prin schimbarea lantului?!
Motorul nu este bine pus la punct,lantul nu a fost pus cum trebuie.cel mai bine e sa mergi sa verifici punerea la punct a axelor cu came asta se poate vedea simplu dand capacul de la culbutori jos si verificand semnele de punere la punct ,sigur e sarit un dinte.
Sarita de la punct nu este. Masina merge ok acum, super bine, are putere, merge rotund, fara rateuri si altele. Numai ca, se mai scutura cateodata si ma gandesc c-ar fi o intemitenta de contact pe la senzorul axei cu came si al clapetei de admisie.
@XXNELU: Problema aceasta a aparut dupa ce a venit din Germania cu masina, intr-o dimineata a frut sa plece undeva si n-a mai pornit. se auzea motorul de parca n-ar cupla bendixul si se invarte in gol electromotorul. A chemat platforma de la poro, au luat-o, au desfacut-o si d-abia atunci prietenul meu a aflat ca masina nu este in garantie ca s-a umblat la motor. Ba chiar mai inainte a mai avut o intamplare foarte bizara, i s-a fisurat filtrul de ulei si i-a umplut peste tot pe la motor de ulei. Cam asta este istoria masini.
Trebuie apelat la cineva care sa se uite la galeria de admisie de ce nu functioneaza corect. Multumim de raspunsuri.
Nu stiu cat de sigur poti fi cu privire la distributie...ma refer doar la axa de pe admisie. Este cu 2 axe, nu? In rest, partea cu clapeta, verificati ce am spus...parerea mea.
LE: masina la 10k km...cine naiba si de ce ar fi umblat la motor in perioada de garantie, a.i. sa duca la pierderea garantiei?! :Driver: ...ma rog, sa ramanem On Topic.
Poate sa mearga rotund si cum spui tu si sa fie cum zic colegii pusa prost distributia , am patit-o cu un g4 de 1,4 care avea aceeasi eroare pana nu au mai pus distributia odata nu s-a dus eroarea si tin minte ca are si un bec la bord aprins parca...
cel mai bine e sa o verfici , bafta!
Distributia unui motor 1.8 TSI este foarte complexa, pe care sunt angrenate pompa de presiune carburant, poma de apa, doua lanturi, vreo 4 contrapatine, doua axe cu came la care una are un sitem electromagnetic care nu inteleg cum actioneaza, intr-un cuvant este o uzina.
La distrugerea ei a dus ruperea unui arc mic care nu stiu ce facea p-acolo, defect de fabrica si pentru care cei de la poro au dispus ca masina sa nu aiba garntie pentru ca are geamurile zgariate si gainat..., nu pea inteleg care-i motivul dar asa avea trecut in istoric masina.
A fost cumparata da 2k de kilometri li pe la 10.5k s-a intamplat beleaua.
O sa incercam si la poro sa vedem ce parere au si ei.
Cred ca tine de avans...din ce-mi amintesc. :ceuameni:
salut baieti,
am revenit cu problema mea.am postat pe la pagina 19.nu mai scap de eroarea asta:
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
am schimbat MAF si parca merge mai rau masina.nu stiu ce sa mai verific.am intrat si pe vw vortex si am postat acolo.mare lucru nu am reusit sa gasesc.m-am facut doar cu o gaura de 3 mil pt MAF ala nou.au zis ca poate fi ala.am schimbat...tot aia e.mi-au zis ca poate fi de la regulatorul de presiune benzina.azi i-am scos furtunul de vaccum si merge masina parca nu o mai cunosc.toate furtunele de aer si vaccum sunt ok.nu sunt rupte sau altceva.
din cate am inteles sunt niste valori care trebuie verificate la pozitia 032.acolo e problema si nu stiu cum sa scap de ea.
in prima linie: -18%
a doua linie: -14,8%
din cate am inteles valorile astea trebuie sa fie intre -10% si +10%
la pozitia 033 la prima linie am valoarea asta: -25%
fara furtunul de vaccum de la regulatorul de presiune am valori intre -4% si +5%(tot pozitia 033)
motorul nu merge rotund la ralanti are o mica intrerupere si rateuri in esapament
nu stiu ce sa mai verific.poate mai aveti si voi o idee.multumesc
Modificat de ady1981
Injectoarele si sonda lambda dinainte de catalizator le-ai verificat? Si astea pot fi o cauza pentru eroarea ta.
injectoarele se pot testa cu vag-com?daca da...cum?am versiunea 311.2 sincer nici nu stiu de ce sa ma apuc de verificat si de schimbat...devine foarte enervant becu ala galben CHECK.am sa le verific maine.ms de raspuns
Salut!Mi-a aparut azi pe bord pt cateva secunde urmatorul mesaj:inmobile activated.Stie cineva dc mi-a aparut asa?
Scuze daca nu aici trebuia sa postez da nu stiam unde.Salut
Salut, am o Cordoba 2004, motor 1.4 benzina cu urmatoarea problema: cateodata (neregulat) se aprinde martorul EPC si in acel moment nu mai pot accelera. Turatia sta pe la 1200, si chiar daca accelerez, turatia e limitata la 1400 maximum. Motorul merge, dar practic nu mai trage. Daca repornesc, martorul dispare si problemele dispar si ele pana reapar (neregulat, in diferite trepte de viteza). S-ar putea sa am si consum mai crescut, insa nu sunt sigur.
Am facut o diagnoza la un coleg de pe forum si au aparut urmatoarele erori:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-10 - - - Intermittent
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-00 - -
La modulul de ABS au rezultat erorile:
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Dupa stergerea erorilor, am avut "norocul" de a replica problema in timpul diagnozei, eroarea stocata fiind una singura:
Cred ca e de vina senzorul G71 (a fost curatat dupa diagnoza). Ma puteti ajuta?
Trebuie sa schimbi senzorul de presiune. MAF-ul mai bine spus. iti scade la 1400 de ture pentru ca merge pe modul avarie. Nu e o suma extraordinara, al meu a costat 50 de euro.
Modificat de Aerofan
Multumesc mult pentru raspunsuri. M-am mai documentat si sunt sanse mari ca senzorul de presiune sa fie vinovatul.
Nu ma grabesc sa-l schimb, nefiind 100% sigur asupra nefunctionalitatii lui.
Insa am mai gasit un caz pe un site, avand aceleasi erori si acelasi comportament al masinii:
"As I went to park it up, the MIL & EPC light came on with 'emissions check' message, the engine surged very badly with no throttle response from the pedal.
I checked the codes & 17961 Barometric pressure signals : Implausible Correlation P1553 - 35-00 was displayed.
If reset sometimes would run OK for a few secs, then re-occur.
The car will not respond to throttle, except on initial startup once. I now also get the code.
17912 Intake air system : Leak detected P1504
- 35 -10 intermittant."
Problema a fost rezolvata asa: "Try re- adapting the EGR. The EGR, and throttle body are linked together."
Exista tot acolo si procedura de readaptare a EGR-ului. (http://autos.dir.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/message/26108)
Avand in vedere faptul ca nu sunt foarte priceput, oare recalibrarea EGR-ului ar putea fi o solutie?
Mersi.
Problema a fost rezolvata, sau ala era doar un "sfat"? Eu nu am vazut acolo (in link)si rezolvarea.
Daca ar fi fost o problema care sa necesite adaptarea EGR, ai fi avut, mai mult ca sigur, o alta eroare...legata de EGR. Daca ar fi, totusi, din cauza EGR, asta ar necesita verificarea/curatarea/inlocuirea EGR (dupa caz) dar, ma indoiesc sa se rezolve cu adaptarea EGR.
Da, adaptarea a rezolvat problema tipului (am urmarit intreaga conversatie, n-avea rost sa mai bag informatii redundante in post).
Ai dreptate, ar fi fost logica aparitia unei erori legate de EGR. Am postat problema aceea doar pentru ca seamana atat de mult cu a mea, atat ca si comportament al masinii, cat ca si erori.
In cel mai scurt timp voi inlocui senzorul MAF si va voi spune daca a avut vreun rezultat inlocuirea, mai ales ca dupa curatarea de aseara nu am rezolvat mare lucru, EPC-ul aprinzandu-se inca de 2 ori astazi.
Martorul nu ma deranjeaza asa tare, insa modul de avarie da :)
Pana sa schimbi MAP/MAF, verifica sa nu traga aer fals pe undeva, verifica fire si contacte.
Salut.
Simptome: la relanti masina tremura cumplit, turatia variaza de la 200 la 800, cand accelerez isi revine, dar se simte ca nu mai are aceeasi putere. La teava de esapament se aude un pacanit.
Pasi urmati: cumparat bobina inductie, testat fiecare bobina in parte, la cilindrul 2 (numarand de la stanga la dreapta, posibil sa fie cilindrul 3 in realitate, nu stiu cum e la motorul meu) bobina arata bine dar mirosea urat a benzina si ulei ars cred, sau a ceva sintetic in orice caz. Schimbat bobina, pornit motor, nici o imbunatatire. Am rulat vag-com si iata erorile (vcds 805.1 "patch-uit", versiunea in franceza, am cautat pe net si am tradus ce am putut):
17441 - Sensor for Nox (G295): Signal too Low
(17441 - Transmetteur de NOx (G295) Signal trop faible
P1033 -- 002 -- Limite inf
Salutare tuturor.
Am facut si eu astazi o scanare masinii dupa mult timp si am descoperit 2 coduri de eroare.
Log-ul arata cam asa :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 4376
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ2R071551 SEZ7Z0A1409305
16517 - Unknown Error Code
P0133 - 35-00 - Unknown Error Elaboration
Readiness: 0000 0000
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
01039 - Unknown Error Code
30-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Ma poate ajuta cineva cu o parere ? Am sters ambele coduri si nu au mai aparut.Tin sa precizez ca masina merge normal neavand nicio problema.
01039 - Engine Coolant Temperature Sensor (G2)
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90
  • Aerofan pinned this topic
