suzu
se poate dezactiva sistemul, ca sa nu mai stie de avertizare de bec ars - modificarea se face la ceasuri. Se poate face prin modificarea eepromului - nu mai stiu daca merge si din codare - se poate sa nu dea rezultat, din codare.
am un maxidot de Superb in stoc, o sa incerc in wknd pe el si iti zic. Imi aduci aminte.
respectiv in canalul 03 si 04, inlocuiesti valoarea originala - o sa gasesti 0 - cu 1 (ca sa activezi functia). Test, Save.
 si @Al Bundy, multumesc frumos la amandoi, diseara incerc si revin cu rezultatele!
@Florin:
---daca incerci prin eeprom...Nu pierde timpul ,ca nu ma bag,ca nu stiu :D
---daca incerci prin coding,astept...mersi mult! Saru'mana :D
intra la 17-instrument cluster, la coding - nu mai imi aduc aminte daca ai optiunea sa dezactivezi monitorizarea de becuri.
iti verific sambata si iti zic.
Cele doua erori postate de tine nu au legatura una cu alta. Este simplu sa-ti dai seama ca:
-eroarea 16577-iti spune ca senzorul de presiune al combustibilului (G247) este in scurt la + si in consecinta ECU nu mai stie ce presiune de benzina este in instalatie si
-eroarea 19490-iti spune ca senzorul 2 de temperatura al aerului din galeria de admisie (G299) este decalibrat si furnizeaza ECU informatii eronate.
Verifica/schimba cei doi senzori.
salutare.
am facut rost de un cablu kkl pt vag 409.1
prima data m-am impiedicat de soft, dar pana la urma am reusit sa instalez vcds lite (am windows 7 si pe vremea cand era la moda aceasta interfata,  versiunea de windows nici macar in fasa nu era)
aveti cumva un alt soft cu care sa ma conectez la interfata asta?
de precizat ca pana nu am setat baud rate la 38400, nu am reusit de nici un fel sa comunic cu masina
acum, nu am reusit pe nicaieri care sunt riscurile ulilizarii acestei interfete si nu stiu daca sa ma bag sa o folosesc sau sa stau potolit.
astept raspuns.
multumesc
Nu am reusit sa ma conectez la modulul respectiv, primesc eroarea ca modulul nu raspunde. Mentionez ca nu a CAN pe masina fiind un model vechi.
incearca pe 35-central locking
Am incercat si acolo, tot la fel :(
Salut am si eu cateva erori
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 4C9D7AE97CD0369
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002H
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
Vreau sa zic si ca nu am incalzire in oglinzi, asta inteleg eu din erori...
APi ar fi trebuit sa ai,de asta ai si acele erori. Schimba sticla de oglinda cu unele cu incalzire si gata.
Am scris si cateva posturi mai sus, cu eroarea asta ma confrunt si eu! Senzorul e nou si face la fel ca inainte de a fi schimbat! Am verificat si cablajul cat de cat, dar nu am vazut nimic
O sa verific daca incalzirea in oglinzi actioneaza odata cu dezaburirea lunetei sau daca nu sa desfac sticla sa vad daca are fire trase , revin cu raspunsul :)Nici nu stiam ca am , pentru ca nu am semnul de dezapurire pe oglinzi si de atsa am crezut ca nu am
Modificat de Florin Golf4
fa o scanare completa cu VCDS pe toata masina si posteaza aici
Salut, se poate coda pe un Polo 9N din 2002 (echipare Confort) sa se incuie usile cand depasesti 15km/h si sa se descuie cand scoti cheia din contact? Daca DA imi puteti spune unde si ce am de scris? Multumesc anticipat pentru ajutor!
Se poate 100% din confort .
Auto lock/ auto unlock in adaptari pe Confort .
Vino si iti activezi eu gratis .
Am revenit , si da am incalzire in oglinzi pentru ca se simte caldura la ele cand apas pe dezaburire dar nu stiu de ce imi da eroare in VAG
...Am verificat si cablajul cat de cat...
Cablajul se verifica cu multimetru pentru a fi sigur 100% ca nu este el de vina.Asta e schema din Autodata:VSS-Golf_1,6_16v_AUS.pdf
Eu zic să începi cu primul cod de eroare care indică o cădere a tensiunii pe regleta 30, adică circuitul de plus permanent. Pe partea de management al motorului el alimentează permanent ECU pe pinul 54 şi releul de combustibil (releul 12, colţul dreapta jos). Verifică mufele la aceste componente şi curăţă-le cu spray de contacte.
Am verificat absolut tot ce tine de contacte, continuitate, ....Nici un rezultat. Am schimbat releul de la pompa de benzina, la fel fara rezultat. Am verificat si senzorul de vilbrochen, sondele lambda,si nu ma stiu cite (chiar daca aparent nu ar putea influenta fenomenul asta). La modulul de comanda al admisiei de aer variabila am gasit un condensador pocnit (eroare de montaj din partea celui care a instalat), si credeam ca gata, am solutionat....Dar, nu era nici asta. Dupa mai mult de o saptamina de nervi, ne-am dat batuti si am dus masina la VW. La ei am pornit-o, si s-a oprit la aprox. 5min. Am repornit-o si nu s-a mai oprit. Cum era vineri dupa amiaza, a  ramas la ei sa continuie investigatiile luni dimineata. O sa revin cu rezolvarea (daca o gasesc cei de la VW) poate ajuta pe altcineva in viitor.
Modificat de borav64motion
Salut, am un golf 5 din 2009, cu navi RNS 510 din iunie 2011, banuiesc ca trebuie schimbat sau resoftat CAN-ul insa nu stiu daca toate cele 3 erori apar doar din aceasta cauza?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001043190450
   Coding: 3D3F0348070002
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H6226049
   Coding: 000004000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3777339C86B345A6659-8062
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
3 Faults Found:
01042
- Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 103224 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:30:11
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 103356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:56:08
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 106446 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:46:23
Modificat de Nutu2009
Nu trebuie resoftat sau schimbat nimic, doar codat cum trebuie navigatia.
Daca nu fac update de soft la CAN, si fac o recodare din VCDS, nu-mi va descarca bateria?
In momentul de fata nu se descarca pt ca am pus patchul lui josi dupa instalarea FW 5238 pe RNS 510.
Sa nu se fi dus codarea precedenta in momentul in care am pus alt FW si patchul respectiv?
La golf5 din 2009 , nu ai nevoie de update la can gateway
Greseala mea, masina este din 2004, la mine e din 2009...
LA cea din 2004 trebuie update sau inlocuit.
  • Aerofan pinned this topic
