suzu
Salut am facut o scanare cu VAG COM si am gasit urmatoarele :
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3408
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 53AF6195A1EE691
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10241
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D725458576751
3 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            35-00 -  -
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            57-00 - Electric Circuit Failure
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Am inteles ca Engine Redir Fail inseamna ca interfata nu citeste serioa motorului ceva de genu si ca nu ar fi o problema!!!???
La abs stiam ca am ceva bube dar nu inteleg ce vor sa zica restul:Yaw rate sensor,Lateral Acceleration Sensor , daca ar putea sa ma ajute sper sa o faca :)
Ai 3 probleme la ABS, senzorul de la roata dreapta spate sau cablajul de la senzor, senzorul de acceleratie laterala g200, se repara , iar senzorul de rotatie axiala g202 se schimba.
Multumesc de raspuns! e senzorul dus ca am dat roata jos si e rupt aproape, dar sincer sa fiu nu stiu daca este ceva grav cu g200 si senzorul g202 nu prea stiu ce sunt :)
Sunt 2 senzori fara de care nu lucreaza ESP.
Da nu am esp. Nici in bord nu imiarata nimic de esp si stiam ca la golf 4 daca ai optiunea esp ai buton pentru on off cel ce la mine nu exista
POAte ai ESP, becul este acoperit si nu ai butonul sa nu se vada ca a fost unblat pe acolo.
Posteaza scanarea de pe ABS.
VAd ca e postata. Modulul tau e clar cu ESP.
Mai poti incerca un decoder de VIN de pe net sa vezi exact dotarile masini. Dar cel mai probabil Al Bundy are dreptate
Modificat de ovidiu94
O sa incerc cu VIN decoder, s-ar putea sa fie cum zice Al bundy sa am ESP si sa fie "ascuns" am mai auzit chestii de genu, tot ce e posibil:)
ce sa mai vezi cu Vin ?
modulul de Abs are Esp, se vede din scanare. nu ai butonul si martorul din bord este ascuns.
Da, am inlaturat butonul fals si miracol :)) in spatele lui am gasit o mufa si in bord se vee ca ar mai exista un bec dar probabil i-a taiat firul.Cred ca reparatia costa prea mult de a adoptat chestia asta :)
Daca martoru esp nu se aprinde nici la punerea contactului cand masina verifica toti martori si pe urma se sting insemna ca e masluit martoru.In bord daca desfaci ceasurile o sa vezi ca orificiu pe unde iese lumina la martoru esp este opturat (vopsit, banda izoliera).  Yaw Rate Sensor (G202) am inteles ca e mai scumpicel iar Lateral Acceleration Sensor (G200) e 50 E sh sau se poate repara + ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) inlocuit + butonul de esp (50 ron parca)
Nimic nu e scump cand e vorba de siguranta ta , dar daca asa crezi - e alegerea ta .
Eu as face orice sa am esp functional , poate o sa ai aceeasi parere daca ai sti rolul ESP .
Eu incercam sa-I explic cam cat de scump e. Normal ca pentru siguranta ta e bine sa-ti functioneze esp
Salut.
Am si eu o problema si sper sa găsesc aici un răspuns de la cineva care poate cunoaste sau a mai intalnit treaba asta.
Nu imi funcționează muzica pe usa șoferului. Nicio boxa. Toate's bune ca le-am masurat, dar nu stiu daca sa ma uit mai departe in rcd sau sa ma duc la un nene specializat pe d'astea. Asa ca va rog sa imi dati un sfat daca puteți. A, btw... mai jos e logu' de pe com.
Scuze daca am pus in alt topic intrebarea dar nu prea am "libera alegere pe aici" si doar pot sa scriu intr-un topic, nu pot crea unul.
Mulțumesc anticipat!
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 1K0 035 186 L
Component and/or Version: Radio BVX 010 0021
Software Coding: 0020200
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 2F6DF537AEE897663D9-807A
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Difuzorul nu e ars. Am verificat difuzoarele si sunt ok.
@Turbocip: Poti te rog sa detaliezi? Ce inseamna conectica stalp cu probleme? Unde sa caut? In usa sau pe partea caroseriei? Mai are si acolo ceva mufe?
Mulțumesc
intre usa si caroserie, in mansonul de cauciuc - e posibil sa ai fire rupte acolo.... este destul de des intalnit, la G5. Se inlocuiresc firele si o sa fie ok.
Ma ajutati si pe mine cu o mica / mare problema in legatura cu Un motor de 1.6 FSI 110cp Vw Bora cod motor BAD ?
Am cumparat masina in urma cu 1 saptamana si dupa 400 km in drum se casa vreau sa ma sa bag intr-o depasire, clipeste martorul engine (7-8 ori) si se accelera gatuita cand o acceleram mai tare. si a inceput sa imi fac mai des mai des pana mi-a ramas martorul aprins in bord. Am mers la un service , mi-a pus vcds  si mi-a dat urmatoarea eroare.
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
Din start fara sa ii verifice absolut nimic mi-a spus ca e bobina de inductie de pe cilindru 3. Am fost , am cumparato si dupa ce a puso nimic. Aceeasi simptoma.  Dupa care mi-a scos toate bujiile sa imi verifice compresia( este perfectoare la toate 4) descopera mecanicul ca masina avea 2 bujii Beru si 2 bujii Champion cu un singur electrod. Verifica pe original si ii da ca imi trebuie bujii cu 3 electrozi si imi zice ca sigur este de la bujii atunci.  Ma duc si cumpar 4 bujii Denso dupa cod cu 3 electrozi , mi le monteaza si acelasi lucru, nimic schimbat in bine. Ramasese sa mai cumpar injectoare, dar a zis totusi sa dam admisia jos si sa inversam 2 injectoare intre e 3 cu 4 sa vedem daca se muta eroarea dupa un injector pe altul si monteaza totul inapoi, stergem eroarea si dupa ce o pornim a inceput sa mearga mult mai prost . Nu statea in relanti cat fusese rece , trebuia accelerata iar dupa ce s-a mai incalzit statea intr-un relanti foarte mic (500-600 ture) mergea tot intrerupt si incontinuu dadea rateuri mici si multe in filtru de aer. Pune testeru pe ea cum nu se putea mai bine m-am trezit cu 4 erori.
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent  .
V-am povestit in mare tot instoricul pe scurt la ce s-a umblat la masina pana in secunda de fata si sta pe dreaptea. Ce imi sugerati sa ii mai fac in ce parte sa o iau? Va multumesc anticipat
Din ce spui tu pare sa fie bobina de inductie de pe cilindrul 3 , poate nu stie care e cilindrul si a schimbat alta , cilindrii se numeroteaza de la distributie inspre baterie, 1 e la distributie ,4 e langa baterie , iti mai dai seama si dupa cum arata bobina, sau poate a tras aiurea de ea si a busit mufa.
Daca ai compresie, problema ta are 3 variante: bujii, fise, bobina!
Avand in vedere ca mecanicul tea luat de la partea scumpa la cea ieftina si ai Bobina si bujii noi, treci la fise. Schimba fisele, ca idee e undeva la 70 Ron / buc sau 200 Ron toate 4.
p.s. Ai bobina pe fiecare piston in parte ?
Modificat de LMR
Salut! Am un golf 1.6 16v AUS si am eroarea P0501 (vehicle speed sensor), senzorul este schimbat de curand si inainte de a fi schimbat am avut aceeasi eroare! Am aprins check engine in bord dar nu tot timpul, cam 40% din perioada cand circul cu masina si uneori pierde putere si smuceste la drum intins! Daca ma puteti ajuta cu o parere va sunt recunoscator!
  On 19.01.2015 at 13:00, LMR a scris:
 Da, am bobina pe fiecare bujie in parte. Iar bobina de pe cilindru 3 a fost inlocuita calumea dinspre distributie spre baterie.
Atunci nu-ti ramane decat sa verifici fisele.
Modificat de lupo_bv
Nu mai da quote la mesajul anterior
  • Aerofan pinned this topic
