suzu
ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste idei legat ce ar trebui sa remediez la eroarea asta?
Atasez poza cu eroarea si un filmulet cu problema aferenta
In filmulet sunetul care se aude este scosul si introdusul cheii in contact.A trebuit sa tot scot si sa bag cheia + pus contact de cateva ori pana sa o pot porni
post-74581-0-89987900-1420651235_thumb.j
Modificat de raulraymond
Nu ar fi aparut pe tester daca era defect ? :(
Daca este in limitele acceptate, nu apare ca defect. dar daca afara sunt -20 grade si el trimite catre motor +10 grade, motorul injecteaza combustibil doar pentru aceasta temperatura si cu toate astea nu apare ca defect.
nu-ti citeste cheia .incearca cu cheia de rezerva daca o ai .
la fel face si cu cheia de rezerva
Azi am facut o scanare a masinii. Asta este singura eroare care mi-a aparut. Ce inseamna?
   Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 180782 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.14.07
                    Time: 16:10:38
Inseamna ca google:
01134 - Alarm Horn (H12) 01134 - Alarm Horn (H12): No Signal/Communication Possible Symptoms
  • Anti-Theft Alarm sporadically triggered
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Alarm Horn (H12) faulty
  • Alarm Horn (H12) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Alarm Horn (H12)
  • Check/Replace Alarm Horn (H12)
Daca nu intelegi: http://translate.google.com
Astazi am fost sa fac masuratori la baterie, totul este in regula cu ea, incarcarea la fel, deci bateria pica...
@LMR
Mersi, mi-ai fost de mare ajutor. Sfatul asta l-ai primit si tu, de il dai mai departe? Chiar crezi ca nu am cautat pe google?
Modificat de micutzul
ma puteti lamuri si pe mine de ce vag com ul 409.1-US imi vede toate modulele la un passat b5,5 din 08.2001 iar la un touran din 2003 nu imi vede decat modulul engine?in rest primesc mesaje no controller response
CA touranul din 2003 este pe can bus si interfata ta nu stie de asa ceva.
Te lasa goarna. in ea este un acumulator care se termina sau se scurge din el si afecteaza funtionarea goarnei de la alarma, daca nu mai face beep la inchis sau deschis din telecomanda, sau nu se aude daca porneste alarma, atunci ai nevoie de alta.
Pentru a "vedea" si touranul , iti trebuie vcds, vas , sau alt tip interfata
....interfata can sau hex+can . Poate ca a ta e doar Hex
azi am facut app 90 km cu ea. De exemplu azi cand am mers sa masor bateria (fiind prima pornire in ziua de azi) nu au mai facut ca nebunele ledurile. Am zis ca o fi un semn bun, dar cand am dat sa plec de la service-ul unde am masurat bateria, ciuciu, a trebuit sa pun contactul de 5 ori pana sa se stinga sa o pot porni
Deja dau in disperare, nimeni in service-uri nu stiu unde sa se apuce. Nu a mai patit nimeni asa cv?
@micutzul
Din ce a raspuns prietenul Google prin intermediul celor de la Ross Tech si Al Bundy, reiese clar ce inseamna eroarea ta si ce ar trebui sa verifici. Am incercat sa-ti fiu de ajutor, nicidecum sa te fac "puturos".
Salutare tuturor. Scriu celor care au probleme cu urmatoarea eroare :
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Daca aveti norocul meu, desfaceti panoul de sigurante de langa motor si vedeti siguranta de la pozitia F27 ( in cazul meu - masina din semnatura ) . In panoul meu lipsea siguranta ( probabil i-a trebuit la vreun mecanic pe la care am fost ) . Am pus o siguranta acolo si merge fara nici o problema. Verificati intai siguranta si apoi treceti la pasul urmator .
Va multumesc pentru raspunsuri, in special lui Al Bundy, dar si lui LMR.
De un asemenea raspuns aveam nevoie. Stiu sa folosesc calculatorul si primul lucru cand dau de ceva, este google. Desii nu stiu engleza, cu ajutorul lui google translate am vazut si eu cam ce inseamna eroarea respectiva. Masina mea nu face nici un beep la inchidere sau deschidere, sa nu mai zic ca habar nu am cum sa vad daca functioneaza alarma.
O armezi si stai in ea - dupa o perioada de pana la 1 min , daca te misti - senzorii de monitorizare interioara trebuie sa te detecteze si sa declanseze alarma .
Sunt mai multe moduri de test alarma de fabrica.
Sau lasi geamul de la sofer in jos, incui masina din telecomanda si dupa 20 secunde deschizi capota.
De exemplu la masina mea e dezactivată alarma. Dar dacă stau în masina, încui din telecomanda, și după câteva secunde încerc sa deschid o portiera, începe alarma.
post-74581-0-22983900-1420899736_thumb.jSalut,
help
La ce masina?
Nu ai asa ceva pe masina! Mergi pe 35 sau 46 pentru modificari.
Da posibil, dar totusi am o optiune  activa ( cand e ceata pornita si dai faza lunga se opreste ceata) sau "asa e la toate" :dry:
Din cate stiu nu se poate asa ceva pe modele din 2003.
O sa verific si acolo. Merci
  • Aerofan pinned this topic
