suzu
Block 046 - Catalytic Converter
...daca cat-ul este bun, valoarea trebuie sa fie sub 0.50 la sfarsitul testului...
Nu stiu pentru care motorizari pe benzina este valabila afirmatia ta dar cel putin la motoarele de 1,2 l (AWY,AZQ,BMD,BME) kat bun inseamna valoare field 3 intre 0,50 - 1,00 post-10189-0-65949100-1419507101_thumb.j.
Si la motoarele de 1,4 (55 & 74 Kw-AUA,AUB,BBY,BBZ,BKY) kat bun inseamna valoare field 3 cel putin 60%: post-10189-0-81745200-1419507302_thumb.j
Ai perfecta dreptate ptr motoarele respctive. O sa ma uit exact cand am acces la laptop si voi reposta.
Daca e bagata si ai mesajul acesta , ii trebuie reparatie !
sau nu i se alimenteaza mufa masinii cu 12V.
Am o interfață vag com 12.12 (clona) și nu reușesc sa modific în coding. A mai pățit cineva așa?
Am încercat doar pe mașină din semnătura.
Modificat de and_eu
Salut am niste probleme cu masina , nu se mai accelereaza , merge cu max 20 km / h cu ajutorul userului pascuoctavian , ii multumesc din suflet pe aceasta cale am facut o scanare ,primele erori astea sunt:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 187810km-116699miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 3773
Coding: 00031
Shop #: WSC 47635
VCID: 59B977FDC3B408E9485-4B30
5 Faults Found:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
17834 - EVAP Purge Valve (N80)
P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17851 - Potentiometer for EGR (G212)
P1443 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
17848 - EGR Valve (N18)
P1440 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0011266
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2C57FE298CA64D41E33-5122
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
VCID: 21491F1DAB649029405-515C
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 31414
VCID: 3561DB4D0FEC0C898CD-4AE4
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 05113
Shop #: WSC 22331
VCID: 26430C01C24A7711357-5122
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2282451
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2282451
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
VCID: 70EF2A59300E69A19FB-5122
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 0407768914B665014B3-4AE4
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002H
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
Apoi , dupa ce au fost sterse am ramas cu astea 2 :
Primele erori au aparut pentru ca am scos borna la baterie , am curatat clapeta la acceleratie , din ce vad trage aer fals da nu -mi dau seama pe unde ,ajutati-ma cu un sfat va rog .
Numai bine.
Verifica furtunele de pe masina !!!
Acolo e problema ta , in principiu.
Daca toate sunt bune , e problema de ECU
Ideea este ca furtunele sunt ok , am sa mai ma uit si maine dar nu par sa fie probleme , ma gandesc doar ca nu am adaptat clapeta dupa curatare cu vag comul , am mai vazut la cineva pe forum chiar acum o problema asemanatoare care s-a rezolvat prin adaptare.
@ pronet @  ionel.d.2007 mersi pentru info., sunt ft. utile. Dar as mai avea ceva de intrebat:
Nu exista si la benzinare ceva legat despre injectie, care ar fi important in starea motorului, gen: corectii pe injectoare, durata inj., unghiuri de injectie, cuplul dorit si cuplul livrat (ca vad multe canale cu Nm ca unitati de masura) sau mai stiu eu ce altele. Eu m-am tot perindat asa pe canale dar in afara de durata injectiei nu am gasit nimic.
@ ionel.d.2007 de unde ai imaginile acelea, daca se poate sa imi spui. Elsawin cumva?? ca nu pare :D
Multumiri
Verifica si daca la ecu e apa cumva - mufe , cablaj
Clapeta de ce nu ai adaptat-o cu colegul ce ti-a acut diagnoza ?
Daca nu era adaptata , oricum iti mergea acceleratia "in talpa" .
Verifica ce ti-am zis mai sus.
Asteapta sa vezi si ce pareri mai au si alti colegi.
Cu ecu , daca e de inlocuit - se rezolva .(iti trebuie doar calculatorul motor, acelasi cod , conditie minima , la marelli)
In ce zona e masina ?
Maine am vb cu , colegul de pe forum si mai e o adaptam am vazut care e procedura deja , acum sunt in Drobeta Turnu Severin , am patit-o cu 20 de km inainte sa ajung la destinatie , am oprit , cand am dat sa plec a inceput sa se balbaie , epc , esp si check engine aprinse , am mers asa cu chiu cu vai pana la Severin asta pe 24 la ora 11 :((, a doua zi am scos mufa la baterie aceeasi problema , am dat clapeta jos , am curatat-o fara sa ating clapita din ea , am pus clapeta la loc , am pus borna aceeasi problema , nu se accelereaza decat pana la 1200 de turatii, daca scot mufa de la egr , masina se accelereaza singura apoi se opreste motorul , daca motorul este rece merge accelerata pana se incalzeste , apoi coboara acul la turatii la 1100 si acolo ramane .
Modificat de rusen
...Eu m-am tot perindat asa pe canale dar in afara de durata injectiei nu am gasit nimic...
Eu consider ca in manualul de reparatii gasesti toate informatiile necesare stabilirii functionarii corecte a motorului. Daca nu gasesti manual de reparatii specific pt. Seat (BKY) vezi ca motorul BKY este si pe Skoda,...
Imaginile postate de mine sunt din manualele de reparatii de Skoda.
P.S
Daca nu ai manualul pt. BKY da-mi un pm cu adresa de e-mail si ti-l trimit eu (pe cel de Skoda).
    Craciun fericit!
Scanand Touranul am observat urmatoarele erori si nefiind un bun cunoscator de limba engleza am rugamintea de a ma lumina cu erorile aparute si eventual cum as putea remedia problemele. Multumesc frumos si un An Nou plin de bucurii!
Thursday,25,December,2014,09:17:30:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ4W014443   Mileage: 174370km/108348miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 F    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 5177
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C7780207
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73385 124 82554
   VCID: 2649873C91FC12E
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0051910
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 336F6E68522E776
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1T0 907 044 R
   Component: ClimatronicPQ35 040 0202
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3F8732586E66A36
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 H    HW: 1K0 937 049 H*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
   Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
   Coding: 00880F000004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 73385 124 62341
   VCID: 346D6D74572070E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711828
   Shop #: WSC 73385
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Coding: 0012340
   VCID: F2E12B6CEDB4BEE
3 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 008 0030
   Coding: 0000042
   VCID: 30656164A3384CE
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 860
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 10900 264 12980
   VCID: EED93F1CF98C9AE
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0020
   Revision: 08          Serial number: 000010360878A2
   Coding: 3D3F43C0078002
   VCID: 254B8030ECFA196
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                1312
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 B
   Component: Tuersteuergeraet 08 1915
   Coding: 0000116
   VCID: 2D5B7810B40A216
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 143 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       0402
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 B
   Coding: 0000116
   VCID: 2E597F1CB90C5AE
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 D
   Component: Radio BNO           0218
   Coding: 0022200
   Shop #: WSC 73385 124 16652
   VCID: 27578A3896F60B6
00003 - Control Module
            014 - Defective
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 05 0107
   Coding: 0000048
   VCID: 2F676218BE06536
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 035 729     HW: 1K0 035 729
   Component: CIB NOKIA           7100
   Coding: 0000262
   VCID: E6C9473CD17C52E
02387 - Telephone Mount (R126)
            011 - Open Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
Thursday,25,December,2014,09:33:04:37412
Chassis Type: 1K0
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
   Coding: 0051910
   Coding: 16711828
   Shop #: WSC 73385
   Coding: 0012340
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
   Coding: 0000042
   Coding: 0003101
   Coding: 0000116
   Component:    KSG              0545
   Coding: 0000116
   Coding: 0022200
            014 - Defective
   Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Coding: 0000048
   Coding: 0000262
            011 - Open Circuit
Airbag scaun sofer
Lumina atentionare usa deschisa
Radio - problema interna
Telefon - conectica intrerupta (sau codare gresita)
Eu as adauga la cele spuse de @Turbocip:
-verificare/schimbare switch frana (chiar daca este intermitent nu stii cand te lasa).
-verificare/curatare contacte controler volan (J527)
Modificat de ionel.d.2007
Buna seara!
Sunt (relativ) nou pe forum si am o problema.
Masina nu porneste!!
Este interesant sa cauti sa modifici diverse optiuni pe masina cu VCDS-ul, sa faci diferite ghidusii, dar in situatia mea, este foarte important sa obtin informatii esentiale de la VCDS, unde trebuie sa actionez ca sa fac "monstrul" sa porneasca.
Problema am expus-o aici: http://vwforum.ro/topic/115939-altea-xl-16-tdi-77kw-model-2012-fabricatie-2011-nu-porneste/?p=2480898
Am rugamintea catre colegii de pe forum sa ma ajute (cu experienta si profesionalismul lor) cu informatii despre ce si unde trebuie sa caut cu VCDS-ul pentru a obtine informatii despre problemele masinii in aceasta situatie (nu porneste).
Dupa experienta cu clona, am verificat cu software-ul original VCDS 14.10 si am obtinut urmatorul rezultat:
VCDS Version: Release 14.10.0
Data version: 20141022
Saturday,20,December,2014,17:10:42:34917
Chassis Type: 5P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZCR014421   Mileage: 59080km-36710miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 LF    HW: 03L 906 023 KL
   Component: 1,6l R4 CR td H43 8789
   Revision: --H43---    Serial number:
   Coding: 00114016032400080000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LF 003004
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023KL.rod
   VCID: 75EBFCDAD44953894CD-8020
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 0017665
   VCID: 7BFFEAE23A6D05F93A9-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5P0 907 044 R    HW: 5P0 907 044 R
   Component: Climatronic   H18 0804
   Revision: 00001001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
   VCID: 3F875EF2A6F5D9D9561-806A
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 N    HW: 1K0 937 086 N
   Component: BCM PQ35  M+  110 0651
   Revision: 00110 AC
   Coding: 46180A3C802508E04280008095008104420118A8425D81605C8040000040
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 3B7F2AE2BAEDC5F97A9-806E
   Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 05091  26  0611
   Coding: 00DB90
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: S7 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2T4LS4
   Coding: 0021303
   VCID: 3D7B24FA64F9CBC944D-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME63150052-
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME62436558B
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME285417330
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2852172D8
4 Faults Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110914301077
   Coding: 1082140002
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 79F3F0EAF85137E9285-802C
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 C    HW: 1P0 959 538 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAP  H02 0102
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1P0 920 811 A    HW: 1P0 920 811 A
   Component: KOMBI         H04 0605
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110B00
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 2757E6925E6571190E1-8072
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1620
   Revision:   H42       Serial number: 300811F1000327
   Coding: 352202
   VCID: 356B3CDA9CC913898CD-8060
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0605
   Serial number:
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6AD1DFA68DF78C71D1F-803F
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 6J0 035 342 E    HW: 6J0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7660793692
   Coding: 030000
   VCID: 2649EB96516F6811357-8073
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C8 959 701     HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0505
   Revision: 12110009    Serial number: 0003090917
   Coding: 0010B0
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 6DDBD4BABC199B49B4D-8038
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 D    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  006 1501
   Serial number: 00000006000111
   Coding: 000090
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 65     3201
   Revision: 00H20000
   VCID: 346D01DE57B30A81BB3-8061
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 59087 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.16
                    Time: 03:30:18
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 12.3 V
                        DD
                    Temperature: 15.0°C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00°
                    Count: 1
                        SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C8 959 702     HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0505
   Revision: 14110009    Serial number: 0003098293
   Coding: 0010B0
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 6ED9D3B6B11F60518D7-803B
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 D    HW: 3C0 959 794 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  006 1501
   Serial number: 00000005972576
   Coding: 000090
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5P0 035 186 B    HW: 5P0 035 186 B
   Component: Media2.0      H01 0075
   Revision: 01000001    Serial number: SEZ1Z3L4550483
   Coding: 01040400040000
   VCID: 2E5913B6799F2051CD7-807B
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
Daca scrii in 4 locuri , o sa fii sanctionat si nici nu ti se va raspunde la mesaje .
Nu se discuta de clone pe aici...
Sunt foarte curios, de ce nu se discuta de clone? Esti platit de VAG-COM sa faci support?
Tu oare de ce crezi?
Cum e sa dai 1600 lei, si sa ai suport de la ross-tech si tu sa dai doar 150 lei? e corect ?
  • Aerofan pinned this topic
