suzu
16575/P0191/000401 - Fuel Pressure Sensor (G247): Implausible Signal
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • High/Low Fuel Pressure implausible
Low Fuel Level or Fuel Tank empty
Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuel Tank Level
Check Fuel Pressure
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247)
Check/Replace Fuel Pressure Sensor (G247)
Special Notes
  • When found in VW Polo (9N) with 1.4l FSI (AXU), check TPI 2009218 which describes a problem with the Fuel Pump.
uitate pe rampa de benzina,ai o sonda de presiune ,verifica mufa ,daca nu verifica pompa din rezervor daca se aude cand deschizi usa sau pui contactu.100% e sonda dusa. succes
Maine primesc senzorul de presiune combustibil. Dupa ce il schimb revin cu informatii. Multumesc, o zi buna !
Baieti se poate afla cu vag com daca motorasul pas cu pas lucreaza in parametrii optimi?
Va salut!
Ma poate ajuta cineva sa aflu cauza arderii sigurantei de 5A,pe repsectiva siguranta sunt urmatori consumatori:
Poate a patit careva dintre voi si ma poate ajuta cu o idee/sfat!
Masina este un golf 5 anul 2006.
-4 - SC4 - Siguranță 4 pe suport de siguranță C 5A - G266 - nivel de ulei și temperatură expeditor ulei
M17 - lumina marșarier
J255 - unitate de control Climatronic
G65 - expeditor de înaltă presiune
E16 - Incalzitor / comutator producția de energie termică
J530 - Garaj unitate de control de funcționare ușă
G128 - Seat senzor de ocupat, lateral pasager față
Y7 - automată Oglinda interior anti-orbire
- Echipamente de școală de șoferi
E422 - buton de control al presiunii în anvelope afișaj
K216 - Sistem electronic de stabilizare lampă de avertizare 2
Z20 - mașină de spălat pe stânga element de încălzire jet
Z21 - mașină de spălat pe dreapta element de încălzire jet 15a
Modificat de csiszar raul
cam greu de precizat, pe forum.... in mod normal, trebuie sa te apuci sa verifici circuitul, componentele.
verifica intai senzorul de nivel de pe baia de ulei - mai de freaca firele cand atingi ceva pe sub masina si pot sa se atinga de baia de ulei, provocand un mic scurt....
Multumesc frumos Florin!
Am verifica si cel de pe baia de ulei si cel de la freon...dar nimic suspect.
Si eroare ce imi da pe VCDS e asta singura:
-005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
               P1641 - 000 -  - Intermittent
ai pus alta siguranta, cu mufa la senzor scoasa ? tot o arde ?
Salut, am si eu o problema la masina, constand in faptul ca de cateva zile nu mai are putere, nu mai pot face depasiri. Motorul trepideaza doar putin la rece, cand o pornesc dimineata, apoi merge rotund.
Pe VCDS am urmatoarea eroare:
16575 - Senzor presiune combustibil -G247-  semnal neplauzibil
            P0191 - 008 -  - MIL aprins
Care credeti ca ar fi problema din experienta voastra si ce ar trebui sa verific?
Multumesc anticipat !
Am schimbat si senzorul de presiune G247 ( nou original ) si masina se comporta la fel ( nu trage deloc ). Am sters si eroarea pe tester, insa a reaparut.
Ce mai pot verifica?
Va salut!
Scoti mufele de la ce alimnteaza siguranta , si pui o siguranta buna. daca nu o arde, incepi sa bagi cate o mufa la loc si vezi cand se arde. daca o arde instant, fara mufe bagate, ayunci e mai mult de munca, trebuie vazut pe cablaj unde e defectiunea.
Acum imi functioneaza incalzirea ventilatia tot ca prin minune... :banghead:
Erorile ce persista sa apara  :
Si mi-a mai aparut inca una :banghead:
005685 - Powertrain Data Bus
               P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
Al Bundy cum pot da de cablajul respectiv sau unde este fixat/pus mai exact!?
Sigur pe cablaj am ceva probleme..
Cablajul este in interiorul masinii. Fa intai ce am spus cu mufele si apoi gandeste-te la cablaj.
pompa din rezervor, modulul pompei sau pompa de inalta. In general senzorul nu prea cade, dar pompele fac foarte des probleme la FSI
Modificat de andrei_221
Ma poate ajuta cineva cu o schema de la releele ce duc la:
-pozitie
-incalzire scaune
-faza lunga
-faza scurta
etc!
Sub capota este o cutie cu un releu dar sub volan sunt mai multe cele de sub volan m-ar interesa mai tare!
Adica ma intereseaza sa aflu fiecare releu ce functie are !
Multumesc frumos!
ce an, ce masina, ce motorizare...  ? invatati fratilor sa faceti o cerere descifrabila....
E masina din descriere.
Masina este un golf 5,an fabricatie 2007,1.9TDI,cod motor BLS,105CP!
Iertare andrei_221 acum mi-am cascat ochii si vazusem ca nu e trecut scuze si multumesc frumos pentru ajutor!!
-pozitie
-incalzire scaune
-faza lunga
-faza scurta
etc!
Multumesc frumos!
NU ai relee care sa se ocupe de ce intrebi tu/
pozitie, lunga , scurta pleaca direct din centrala electrica
incalzire scaune ai un modul sub scaunul soferului.
Am urmatoarele probleme pe Vag-com:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-10 -  -  - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Am schimbat de 2,3 ori bateria si s-a defectat inchiderea centralizata la usile din fata(e in 2 usi).
Nu merge nici deschiderea de la clapeta motorina si nici oglinzile.
Daca ai facut masuratorile pe usi si nu ai probleme de conectica si sigurante , schimbi modulele de la usi si rezolvi problema .
Modulele nu au nimic.
Nu-i merge incalzirea in oglinzi (posibil arsa rezistenta oglinzilor)  si are lipituri reci pe broastele de la usi.
marius ,schimba modulele si e totul ok ,oglinzile merg prin modul ,inchiderea e prin modul....pana si 'soacramea' ii prin modulu ala:)))) ,vb serios schimba modulele de la sofer+pasager si totul e ok.
CE aveti cu modulele din usi, nu vedeti ca la diagnoza apar alte probleme ?
Eu alea le banuiesc .
Sa desfaca intai sa vada lipituri si cablaj.
Si wiki spune asa:
Vezi usa sofer- Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
Ce am spus eu gresit Cristi ?
  • Aerofan pinned this topic
