suzu
potrivit Ross Tech: "Revised and expanded CODES file. Now with almost 18,000 fault codes and measuring block texts"
Deci e bine..mai multe coduri , rezolvari mai exacte ...cum verific daca masina are soft..doar cu vag comul..a intrebat si un coleg mai devreme..
O interfata care nu este originala poate sa fie de incredere?
In advanced ID.
Un ajutot ? Vw Golf 3 2.0 8v ]
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 037 906 024 AG
Component and/or Version: DIGIFANT 1.7 1576PMC
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 57B7FAF8B5167B6
2 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
34-00 - No Elaboration Available
Readiness: N/A
Dupa ce vad in semnatura ta, TU ar trebui sa dai raspunsuri altora, nu noi tie.
Readiness: N/A
Vezi attach
1.doc
@Al Bundy , pai tu ai atatia ani de experienta in domeniul asta..da? eu unul fac singur din august.anul asta..si m-am apucat singur...si era masina unui prieten care vreau sa-l ajut , sa-i explic eroare si tot..pt ca nu am gasit pe net ceva concret :) numai bine :)
@ pronet , de foarte mare ajutor !! :hainoroc:
Buna seara , dimineata la prima pornire am probleme si merge motorul rau sau chiar moare . La a 3-a pornire merge bine asta pana in dimineata urmatoare . Pe tester au dat aceste erori :
1. 16555 fuel trim ; bank 1: system too lean
P 0171-35-10 ---intermittent
2. 16688 Cylinder 4: misfire detected
P0304-35-10--- intermittent
3.16686 Cylinder 2: misfire detected
P0302-35-10--- intermittent
Credeti ca este vorba de bobina ? Mecanicul a spus prin telefon ca ar fi aceasta dar sincer cea mai ieftina am gasit-o la 588roni si nu am vrea sa arunc bani .
Va multumesc .
incearca sa scoti mufa de la injectorul 2 si 4 afara si vezi daca observi vreo schimbare la trepidatia motorului...daca nu...inseamna k ai 2 bobine...defecte...golful m-i se pare k are 4 bobine.... aceiasi problema am si eu...numai k eu am o singura bobina de inductie monopunct....isi habar nu am cum sa ajung la bobina....nu stiu daca tre sa dau clapeta de acceleratie jos,k e sub ea acea bobina din kte am vazut,nu vad cum sa ajung la ea... sunt si eu incepator..imi cer scz daca am gresit...mi-am dat si eu cu parerea
Bafta in continuare si spor la invatat! Am vrut sa fiu un pic ironic, daca te-ai suparat imi cer scuze.
Masina lui are 1 singura bobina, si la injectoare cam greu de ajuns. NU are decat sa schimbe bobina, eventual cu a unui prieten sa vada ce se intampla. Ar mai fi o cauza senzorul de la axa cu came.
Modificat de Al Bundy
Am o singura Bobina cu 4 iesiri , dimineata am pus contactul de vreo 5 ori inainte de pornire si a luat-o la prima cheie dar tot balbait , adevarat ca azi erau afara 3 grade dar diseara las masina la mecanic sa puna o Bobina noua si sa vedem daca mai face probleme .
Temerea mea este sa nu fie ceva de la pompa de benzina .
incearca o scanare cu vag com...nu cred sa fie pompa de benzina
erorile si problemele de pornire le aveai si inainte sa montezi GPL,daca mergi doar pe benzina cateva zile mai apar erorile si sunt probleme de pornire?sau erorile si probleme de pornire au aparut dupa ce ai montat GPL si mergi pe gaz?
Modificat de R Z F
Eti ca mi-a luat-o inainte :)
Ganea parca aveai GPL ?
Daca stergi erorile si mergi numai pe benzina mai apar ?
Daca apare 16555 (solo sau impreuna cu missfire) e numai din reglaj GPL...in prima faza...
Daca apar numai cele cu missfire -> bujii sau mai rar fise...schimbi bujiile intre ele si vezi daca apare pe alt cilindru eroarea...daca nu sint fisele daca da sint bujiile...
Salut, am si eu o eroare pe airbag la un Golf 6, 1.6 benzina 2009, inainte sa desfac vroiam sa cer un sfat : il inlocuiesc direct sau pot fi si alte cauze care duc le aceasta eroare? si daca pot masura/veridica cumva senzorul si daca da cum....multumesc
9451029 - Crash sensor side airbag; passenger side
B1036 15 [136] - Open or Short to Plus
iar pe Can e asta si nu stiu ce e : 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Modificat de ghitaSTT
Salut. Sambata am pornit masina si avea o bataie ciudata, iar dupa scanare am doua erori:
2 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - - Intermittent
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Sa fie bujiile de vina?
La TSI cu missfire e poveste lunga
Cele mai comune cauze sunt:
Benzina proasta/filtru de benzina infundat
bujii
bobine
Se pot verifica prin interschimbare intre ele(o iei de la cilindrul 1 si o pui pe 2, daca se muta missfire ai gasit pb)
Daca nimic din toate aceste nu rezolva cauza, atunci ori se inscrie in missfire normal (se manifesta in primele 75 de secunde de la pornirea motorului, si sunt cauzate de egr) pe care le poti aenua eventual cu o curatare de EGR (personal aici sunt, dar inca nu am gasit pe nicaieri cum se face la acest motor), ori e o problema care tine de injector, sau supape, ori sunt diverse cauze nebanuite (am inteles de la VW Suceava ca si o simpla detensionare acurelei de accesorii duce la missfire)
aici cred ca ne poate ajuta cineva care are acces la baza de date a dealerilor cu mai multe informatii
Precizez ca si eu am missfire la cilindrul 1 pronuntate si la cilindrul 4 mai putine, de care inca nu le-am dat de cap
Ce treaba are cureaua de accesorii cu misfire?
11.11.4 16302 si 12.10.1 17716
Multumesc. Ma gandeam ca 11.11.4 are mai multe decat 11.3.
Benzina bag numai petrom 99+, iar filtrul de benzina este schimbat si s-a mers 5400km cu el...
Eu am 50.000km la activ cu masina si ma gandesc ca ar trebui schimbate bujiile...
Fa treaba cu schimbatul bobinelor de pe 1 pe 2 si vezi daca se schimba eroarea, daca e schimba e de acolo, mai mult ca sigur, sau verifica bujiile
  • Aerofan pinned this topic
