suzu
acesta este log-ul inainte de resetarea erorilor :)
http://www.fileshare.ro/76720516470.1
mentionez ca odata am uitat pozitia aprinsa 2 zile si am ramas fara curent,dar a pornit la cea mai mica impingere !
Motoras recirculare. fa o setare de baza a clapetelor.
avem in familie un passat b5.5 cu climatronic de un timp nu raceste cum trebuie , insa teava ce intra in schimbatorul din bord se raceste pana la 1 C , insa in habitaclu nu baga aer mai rece de 21C , filru este schimbat tot timpul la timp , presiune in instalatie este , la scanare nu da nici o eroare , ma gandesc ca un motoras nu deschide destul de bine sau inchide la schimbatorul de frig , intrebarea este cum se poate face o setare de baza a clapetelor cu VCDS?
sigur ca da.
Oricum, verifica in blocurile de masura, cum lucreaza servomotoarele de la clapete.....
La un polo 9N2 2008 1.2 eroare asta arata sonda lambda dusa? Masina are ~ 100k km
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 006 - short to plus - intermittent
este amestec sarac.in principiu sonda cam dupa 160000 km poate imbatranii.pot fii alte cauze ale erorii.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
cum pot sa testez daca debitmetrul functioneaza in parametrii corecti?
mentionez masina nu are nici un fel de eroare
Mihai.Nechifor
http://wiki.ross-tec...55/P0171/000369
Dar la ce sa se refere shortul to plus?
Sonda lambda scade in grupul 001 pana pe la -17%
ce e intre -10% si +10% e bine....ce e peste,nu e bine.Verifica mufa,cablajul...se refera la un scurt.Curata bine mufele cu spray pt contact si fa testul pt sonda sa vezi ce spune.
Pentru a verifica daca sonda e buna, se poate face un test pe ea, cu ajutorul VCDS-ului.
Daca are peste 120-130k poate fi imbatrinata dar sa treaca testele...si sa dea eroare....
sigur ca da.....
Salut, ce inseamna (ce masoara) "throttle" in grup-ul 10 cand faci log engine. Ca la mine arata 100 in turatii mari cand incep sa accelerez, iar cand decelerez se reduce la 0. Dar am vazut in anumite momente de turatie mare ca mai apare valoarea 0. Sau ma poate ajuta cineva cu o interpretare de log ca eu mi-am prins urechile... Multumesc frumos,
Modificat de K.I.D.U.
Aria dedicata log-urilor o ai aici. In grupul 10 cred ca te referi al pedala de acceleratie.
Modificat de pronet
Salut am si eu o problema cu golful meu 1.9 tdi 105cp cod motor bkc am martorul check engine aprins si dupa o vizita la tester am 2 erori:
16785 P0401 Exhaust power gas supply recirculation flow :insufficient detected
16683 P0299 Turbo signal super charger outside boost sensor (A tolerance) circuit:underboost
Va rog frumos ajutati-ma ca nu stiu unde sa ma duc ...
Ti-am raspuns in celalalt topic. Evita sa postezi in 2 locuri, este interzis de REGULAMENT si oricum nu primesti raspuns mai repede.
Modificat de Al Bundy
Salut, la un polo 1.4 benzina din 2001 am incarcat cu freon si schimbat senzorul de presiune si tot aceeasi eroare da....compresorul nu porneste, freon este pe instalatie. Ce mai poate fi ? va multumesc
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 6K0 906 034 E
Component: MARELLI 4LV S155
Coding: 00011
Shop #: WSC 06402
VCID: 2C530083F4CB
16916 - A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65): Short to GND
P0532 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
specific ca vine curent in mufa la compresor si ventilatoarele pornesc
Modificat de ghitaSTT
Uite ce zice pe Ross-Tech: :icon_thumleft:
16916/P0532/001330 - A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65): Short to Ground
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Air Conditioning not working
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65) faulty
  • A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65)
  • Check/Replace A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65)
Daca zici ca senzorul l-ai schimbat, mai raman de verificat celelalte doua. :exclaim:
Modificat de Deadly
sigurantele sunt bune, iar pe fir nu stiu cum sa masor daca e intrerupt sau nu...am aparat de masura dar nu stiu sa il folosesc, dar o sa caut un tutorial de folosire si o sa incerc. Multumesc pt promptitudine!
Oke scuze multumesc pentru promptitudine nu o sa se mai repete o sa verific si revin
Cu mufa scoasa de la senzor ce eroare da?
Salut, Deadly, ai avut dreptate, era senzorul de presiune G65, eu am pus unul second si se pare ca si acela era bulit, la montarea unuia nou instalatia de clima functioneaza perfect! Multumesc pt sprijin.
Salutare. Fratele meu este posesorul unei Skoda O1, 1.6l, 2001, cod motor AVU. De cateva zile i se aprind in bord check engine si EPC si masina se opreste pur si simplu la semafor sau in mers si numai vrea sa porneasca. Dupa 10-20 min., cu mari rugaminti porneste dar turatia oscileaza si motorul nu merge rotund. Mentionez ca are si instalatie de gaz omologata, montata intr-un service autorizat dar problema se manifesta la fel indiferent pe ce combustibil merge, gaz sau benzina.
La scanare are urmatoarele erori:
7 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
P1388 - 35-10 - - - Intermittent
18088 - Reset-Resistant Limp-Mode Active
P1680 - 35-10 - - - Intermittent
18011 - Internal Control Module: Failed Self-Test
P1603 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too LVCDS
Va rog sa-mi spuneti ce reprezinta erorile de mai sus si cum poate sa rezolve problema.
Sterge erorile si vezi care mai apar...
In primul rind "speed sensor" , vezi mufa cablaj rupt, sau de schimbat...
Curata clapeta si EGR-ul .
Reseteaza ECU : adaptation 00 save...
Internal control module fail self test mi se pare destul de grava eroarea, problema interna a ECU/
  • Aerofan pinned this topic
