suzu
Se poate face recodarea unui ECU pentru VW Lupo 1.4 FSI din 2001? Vreau sa trec de pe automat pe manual.
Ce cod motor ?
Salutare. Am si eu o problema aparuta de doua zile. Masina a inceput sa merga "in suturi", ramane turata pe la 1600 rpm, scade usor pana la 1000, pe urma aproape de 500 si da sa se opreasca motorul, uneori se si opreste la stop. Cand accelerez o ia greu, iar la decelerare apar din nou "suturile". S-au aprins in bord martorii epc si cel de gaze, dupa ce repornesc dispare marotul EPC, merge oarecum mai bine, insa problema reapare. Am facut o scanare cu VAG, rezultand erorile:
Control Module Part Number: 03E 906 033 P
Component and/or Version:
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ3R258552 SEZ7Z0C2078229
7 Faults Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-10 - - - Intermittent
17976 - Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 - 35-10 - - - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
Dupa ce le-am sters, am mers putin cu ea, tragea bine.....mergea normal, insa cand am ajuns sa parchez a aparut din nou martorul EPC, iar relantiul oscila singur 700-1600, ca si cum as fi accelerat eu, insa daca apasam pe acceleratie nu raspundea in niciun fel. Am repornit, a disparut si martorul. La a doua scanare a rezultat erorile:
Mentionez ca firul de la baterie(cel rosu) e ros cumva, pe jumatate rupt. L-am prins cumva sa mearga pana reusesc sa il inlocuiesc. De incarcat incarca normal, 13,6 v.
Va rog, niste sfaturi, idei....pana sa ajung la service. Va multumesc.
prima e de la alternator...celelalte 2 de la clapeta de acceleratie.
Va salut dragi colegi,azi am facut o scanare cu VagCom pentru ca stiu ca am probleme cu sonda lambda1 si mi-au aparut urmatoarele erori:
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Heating Circuit Short to Plus
Mecanicul mi-a spus ca ar fi o problema pe partea electrica in sensul ca la sonda lambda nu ajung decat 8v in loc de 12v. Probabil voi aveti experienta cu aceste erori si imi puteti confirma ceea ce mi-a spus el sau nu! :) Daca le-ati mai intalnit sau stiti rezolvarea acestor erori, pls help me!
Revin cu noutati. Din pacate curatare clapetei nu a avut efectele dorite, motorul merge in suturi in continuare, nu sta la relanti, trepideaza turatia 690-900 rpm, se chinuie practic sa stea pornit la relanti, insa in cele din urma se opreste. Egr l-am dezactivat, insa cu aceleasi rezultate.
Ceva sfaturi, inainte sa dau comanda de clapeta?
Ce erori ai pe masina in continuare? Adaptarea clapetei a fost facuta dupa curatare ?
Sa verifici toate firele, si cele de masa...ziceai ca ai fire roase...
Vezi daca ai bornele bagate bine... o alimentare defectoasa te poate da peste cap...si sigur ai sa ametesti :)
Adaptarea a fost facuta cu VAG.
Erorile ce persista sunt:
Desfa firele din mansonul de copex dintre motor si lonjeron, acolo, langa electromotor si vezi sa nu aiba apa sau izolatia (plasticul ) de pe fire sa nu fie ros.
Am sa verific maine ce mi-ati recomandat. Ce am observat eu este ca trepidatiile sunt mai puternice in momentul in care motorul se incalzeste. Ca solutie de moment, sa imi stea la relanti cat de cat , a fost sa pornesc AC-UL, astfel mai urca turatia la relanti si nu se mai opreste. Va tin la curent.
Va multumesc.
salutare. am luat tot topicul la mana in speranta ca voi reusi sa gasesc un raspuns la problema mea, asemanatoare cu a catorva useri de pe aici, dar din pacate nu am gasit nimic. asa ca intreb si eu.
problema: 17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
masuri luate: schimbat sonda lambda, masurat tensiuni in mufa care se conecteaza la sonda (din ce mi-a spus baiatul care mi-a masurat, tensiunile sunt bune), pus benzina de 98. becul nu s-a stins. baiatul cu testerul mi-a sugerat sa schimb si bujiile. am facut proba cu alte bujii si becul se incapataneaza sa ramana aprins. deja nu mai stiu de ce sa ma mai leg. eroarea se sterge daca scot borna de vreo 2-3 ori, dar dupa cateva pedale se reaprinde. consumul dupa ce am schimbat sonda era pe undeva pe la 15-20 %. acum a coborat pe la 10-11 % in oras dar becul e aprins ce am observat este ca cu bujiile noi consumul parca a mai scazut si nu imi mai da suturi la 3000 ture constant. relantiul; oscileaza si el din cand in cand, dar nu foarte tare 2-300 ture. masina trage bine, porneste super usor (doar ii "arat" cheia) si la cald si la rece.
cineva mi-a spus ca ar trebui testata si cu osciloscopul pentru ca masuratorile cu aparatul de masura nu sunt intodeauna asa precise sau nu stiu cum s-a exprimat el. sonda care e pusa pe masina e cu 5 fire si este NGK.
in speranta ca ma veti ajuta sa gasesc un raspuns la problema mea, va multumesc. o zi buna va doresc.
Sonda lambda nu se verifica cu multimetrul. Numai circuitul de incalzire. Ai toate sansele sa o strici.
Mai ales cele cu 5 fire Wideband. Ai nevoie de un osciloscop ceea ce cam greu de gasit si mai ales pe cineva sa stie sa-l foloseasca.
Eu zic sa verifici in primul rind cablajul cap coada, sa dai reset factory default ...
S-ar putea sa fie o problema de amestec pina la urma...sau de aprindere...
Verifica presiunea in rampa dar in primul rind bobina/fise...fisele ar trebui sa aiba 4.8-7.2 ko...
Verifica in gr 14-16 daca ai missfire...
Verifica si evacuarea sa fie intreaga si fara gauri :)
La fel si admisia aer si furtunele de vacum...
Ai sa zici ca nu are legatura... :)
Cauta Elsa ai acolo multe chestii utile... si la motorizarea ta gasesti explicate toate erorile si eventualele cauze...si cum sa le verifici...
Salutare........acum ceva timp miam cumparat vag.com 409(cablu si cd-ul original)...il foloseam pe Windows Xp...dar mia sa stricat leptopul...miam cumparat al leptop dar are windows 7....am incercat sa instalez vag-ul dar nu merge!...are cine vreo idee ?
salut. la sonda lambda a verificat doar 2 fire. cred ca de circuitul de incalzire e vorba. cablajul zic eu ca e ok de vreme ce comunica cu ecu-ul. bujiile le-am schimbat azi si se simte deja o ameliorare, in sensul ca nu mai da in nas la 3000 de ture si consumul a ajuns aproximativ la valoarea de dinaintea defectarii sondei (4,5 % la 60 km/h constant vit a4a pe comp de bord). fisele le-am verificat cand am schimbat bujiile (6.20 kohmi). evacuarea nu are gauri, in schimb in catalizator se pare ca s-a desprins ultima bucata de ceramica si se aude un zornait la plecarea de pe loc. o sa verific si admisia si furtunele de vacuum.
gr = grupa?
ce idei am mai primit:
scoaterea mufei de la ecu, lasata vreo 2-3 min si apoi reconectata
scoaterea bornelor + si - si tinerea lor in contact vreo 2 min (pt stergerea memoriei de erori).
rescrierea softului (asta am citit-o pe net).
nici nu m-am gandit ca e ceva ce nu are legatura cu problema mea. tot ce are legatura cu admisia si evacuarea are legatura cu problema mea.
mai vorbim. o seara buna!
Eu cred ca trebuie sa mearga, am 409.1 si merge atat pe XP cat si pe Win7Ultimate.
Ce nu merge: instalarea programului sau recunoasterea interfetei?
Daca nu merge instalarea incearca sa folosesti " compatible mode" (da o cautare si o sa gasesti destule despre asta), iar daca se instaleaza dar nu merge mai departe probabil trebuie modificat numarul portului din device manager.
se intaleaza dar nu mil deschide.....dar eu am Windows 7 Home Premium
Turbocip trimite-mi id-ul tau daca vrei...
Da mosu e group/grupa sau cum vrei tu sa-i zici...
Las-o cu scoaterea mufelor/bornelor...daca ai VAG le poti sterge / reinitializa tu...
Aia cu rescrierea e ca si cum zici ca schimbi capul ca ti-ai dat una peste deget :)
Modificat de Moog
Salut am si eu o problema cu cateva coduri de eroare care mi-au aparut dupa scanare:
17648 - fuel injector for cylinder 4 (N33): OPEN CIRCUIT
P1240-35-10 Intermittent
17645 - fuel injector for cylinder 1 (N30)
P1237-35-10 Intermittent
17646 - fuel injector for cylinder 2 (N31)
P1238-35-10 Intermittent
17647 - fuel injector for cylinder 3 (N32)
P1239-35-10 Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80) Short to Ground
P1425-35-10 Intermittent
Cine ma poate ajuta? Va multumesc
Salut , am scanat si eu masina si am dat de eroarea asta: 17963-Charge Presure, P1555-35-10- Maximum Limit Exceeded, de la ce ar putea sa fie, masina are soft.
Sterge-le si vezi daca mai apar.
Salut , am si eu un prieten cu o octavia 2.0FSI 150cp 4x4. I s-a aprins check engine , masina si-a limitat puterea si pe vcds da urmatoarele erori
19490 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Large
P3034 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
P0196 - 004 - No Signal/Communication
17441 - Sensor for NOx (G295): Signal too Low
P1033 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
17442 - Sensor for NOx (G295): Signal Outside Tolerance
P1034 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17478 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Short to Plus
P1070 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16575 - Fuel Pressure Sensor (G247): Implausible Signal
P0191 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Daca ii sterg erorile ramane doar 19490 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Large , dar se stinge check engine si trage la adevarata ei putere . Dupa o scurta perioada de timp iarasi apare eroare de NOX si se limiteaza.
Imi explica si mie cieneva ce este acel senzor , cum arata si ce rol are , va rog frumos...
nu ma poate ajuta nimeni cu acele erori?
alex verifica siguranta ptr. injectoare.
N80: scoate furtunul de pe bobina ar trebui s-o auzi daca lucra, trebuie sa faca un fel de tacanit la ceva intervale de timp.
Poti sa ai in vedere si pompa de benzina (verifica siguranta) bobina de inductie, fisele.
Modificat de carmina
  • Aerofan pinned this topic
