suzu
Da,dar nu a specificat acest lucru. Ca s-ar fi facut distributie..
daca apare doar dimineata la rece... cauta service care face sablare cu coaja de nuca la supapele de admisie :)
Salut comunitate! Dețin un Polo 6R 1,2, cod motor CBZB, an 2011 de 105 CP. Are 122.xxx km. Este utilizată de către soție. Zilele trecute i s-a oprit în mers de câteva ori, asociat cu aprinderea martorilor aceștia 509603506_ImagineWhatsApp2025-11-09la08_18.41_3e7223f6.thumb.jpg.171d2a063bf66603d4c5748293e0b6b4.jpg 2045792402_ImagineWhatsApp2025-11-09la08_54.11_c32a01ef.thumb.jpg.c4bbfa1cbb542b85c6fd7e1d227dbfc8.jpg
Ulterior la o scanare cu VCDS au fost găsite aceste erori 1293453058_ImagineWhatsApp2025-11-10la07_44.55_e1bcebb3.thumb.jpg.d77ca2a6b37c0abd821610ac24cd89bf.jpg728178014_ImagineWhatsApp2025-11-10la07_44.55_6ca9fa67.thumb.jpg.5a6a38073dcf17ed4cc17c48b5113eb7.jpg147310631_ImagineWhatsApp2025-11-10la07_44.54_c2948dbd.thumb.jpg.9a701cd717cbf4912e632b94d967d069.jpg1559747248_ImagineWhatsApp2025-11-10la07_44.53_d09d6c45.thumb.jpg.d2ac7ecce2ba1e2c171d5ad7e41467f8.jpgDin ce am înțeles ar putea fi din cauza celebrei distribuții ale acestor motoare, care oricum făcea zgomot la pornire și probabil afectând și senzorul de pe axa cu came.
Rog pe cei care s-au mai întâlnit cu așa ceva să mă ajute cu modalitatea prin care au rezolvat problema. Mulțumesc !
Buna ziua. Poate sa ma ajute cineva cu o interpretare
pentru eroarea asta?
Multumesc si ... Sarbatori Fericite !
Modificat de cascadoru
Masina ai luat-o recent? Eroarea e legata de Immo, conform pozei atasate cam asa se poate traduce
B - Body
1 - Manufacture controlled
0 - Entire system
4A - codul de eroare
Codul asta 9456128, daca caut pe net poate fi un Autowatch Ghost Immobiliser, adica mai ai un Immo separat de cheie care impiedica sa-ti fie furata masina. La pornire se baga un cod facut din butoane intr-o anumita ordine, exemplu: deschizi masina, intri in ea si apesi volum +, volum -, semnal stanga, semnal dreapta si apoi poti porni masina.
De aia am intrebat daca masina e recent luata. Posibil sa trebuiasca sa cauti Immo ala separat sa-l dezactivezi sau sa suni fostul proprietar sa te indrume. Asta daca masina nu porneste, daca masina porneste tot trebuie sa vezi ce e instalat in plus sa nu te trezesti ca ramai in drum.
O alta varianta ar fi ca ai Immo off pe ECU si de aia ai eroare. Asa la prima vedere nu e asa simplu sa-ti dai seama care e problema.
Sarbatori Fericite!
Modificat de joeperry
Iti multumesc frumos!
Masina e de mai bine de 5 ani la mine.
Are soft motor/cutie, cutie inlocuita .
Poate de pe acolo de pe undeva.
O sa urmaresc sa vad daca mai apare.
Va salut, de ceva vreme ma confrunt cu aceste erori,am schimbat map-ul de pe galerie dar la ceva timp iar apar ,masina este cea din semnatura.Va rog, in caz ca cineva s-a lovit de ele, cum a rezolvat?.multumesc.
Modificat de R Z F
Inlocuire Ecu. Pare ca are o problema senzorul barometric intern.
Incearca sa cureti capacul mic rotund negru de pe Ecu.
nu este infundat acel capac,dar oare nu merge inlocuit acel senzor de pe placa?
Ba da. Daca ai altul. Si scule. Si experienta.
Le-ai pus pe ambele la diagnoza sa vezi care citeste aiurea?
Dar nu la mine faceam referire ,ma gandesc ca cei care repara ECU pot face si acest lucru
Pe ce canale le vad?
Nu am idee, dar daca m-as pune sa le caut le-as gasi.
 codul de eroare P0017 la motor 1.8tsi CJSA  cum poate fi rezolvat
Inlocuire distributie.
în urmă cu 4 ore, spido a scris:
Lanțul este bun,patine bune,întinzător bun,pusă la punct,pe parte de distribuție nu sunt probleme
Vezi in blocurile de masura ce axa e decalata. Astea au variator hidraulic,pe ulei. Sa nu ai vreun regulator cu probleme..
în urmă cu 11 ore, spido a scris:
Este decalată axa cu came pe evacuare,poate fi valva vvt corespunzătoare acestei axe? Cum se defectează?
Da,valva este de vina.
NU mai da quote postarii anterioare.
Ce fel se defectează aceste valve?
Nu stiu,dar se intampla. In unele cazuri,exista revizie imbunatatita. Obligatoriu OE.
Claudiud27
 imi apare eroare pe injectorul 3.O sterg, dar reapare la max 1-2km de mers, masina nu scoate fum, nu porneste greu in nicio situatie, singurele defecte sunt cosumul ridicat si uneori trage greu.Pe injectoarele (1-2-4) am valori de -0,05, chiar 0, dar pe injectorul 3 am +0.40-50.
injector cu probleme sau cablaj.
florynbadescu
Va salut, incep cu problema si apoi cu eroarea:
Am gasit masina cu geamurile lasate jos complet, era incuiata asa cum am si lasat-o. Am scanat cu vcds si a rezultat eroarea:
- 00893 comutator maner de deblocare hayon (E234)
007 - scurt la masa - intermitent
Alte erori nu mai sunt. Poate fi de vina switch-ul de la hayon pentru coborarea geamurilor? Sau s-a jucat cineva cu cheia (eram la tara si masina era pe ulita Incuiata cu geamurile ridicate)? Multumesc, seara buna tuturor.
