suzu
Nu fiti rai, incerc sa aflu cat mai multe.
M-ati ajutat tot timpul.
EEXCALADE
Nu suntem rai ,e cel mai bine sa nu te bagi atunci cand nu stii
@LoliSor vezi ca atat pe aria TDI cat si pe cea Motoare pe benzina exista acest topic despre scanari, asa ca pe viitor te rog sa postezi aici nu pe aria TDI.
Salutare. La Octavia 3 fl combi, 1.5 tsi, 150 cp, an 2017, cod DADA, in urma scanarii au aparut erorile de mai jos, pe modulele incalzire auxiliara, portbagaj electric si sistemul de franare/abs. Pe partea abs-ului, am mers cativa km cu martorul de presiune roti aprins in bord, pana am facut si setat presiunea; s-a sters eroarea(si din sistemul multimedia si cu tester) si nu a mai aparut. La portbagajul electric are momente (sa zicem cam 2 incercari din 10) cand, la deschidrea din telecomanda a hayonului, acesta da sa se deschida dupa care se opreste dupa cativa centimetri si da un semnal acustic. Pe partea de incalzire auxiliara, aceasta este blocata, nefunctionala. Ajutati-ma, va rog, cu ce ar trebui remediat in special pe partea portbagajului si a incalzirii auxiliare. Multumesc!
Log-TMBJR9NE1J0152972-157423km-97818mi.txt
Va trebui sa inlocuiesti unul din telescoapele hayonului. Hall senzor defect. Incalzirea auxiliara are o problema software. Fie s-a ,,jucat" cineva pe acolo cu o interfata...fie a fost inlocuita cu una de pe alta masina/alt model. Asta spune acel dataset...Ar trebui parametrizata corect,deblocata si testata.
F l o r i n
Cel de pe partea pasagerului face problemele
Florin : dupa inlocuire se mai face vreo adaptare sau pur si simplu se inlocuieste acel telescop, evident cu acelasi cod?
Spido : exista vreo procedura pentru a face cele mentionate la incalzire sau doar la reprezentanta se poate face asta cu diagnoza/testeroriginala?
F l o r i n
Se poate face setare de baza, eventual duci portbagajul pana jos, cu mana, încet, dupa care o sa lucreze
Exista procedura,dar trebuie sa ai sculele necesare si fisierele respective.
bogdan_vw_11
Salut. Sunt posesor recent de Octavia 3 1.5 tsi 199k km. Am aceste erori frecvente si check engine aprins care se stinge dupa cateva secunde. Am inlocuit bujiile,dar face la fel.... Sa inversez bobinele sa vad daca se muta erorile?
Mulțumesc frumos
Da. Bobine si bujii impreuna.
bogdan_vw_11
Bujiile sunt noi. Inversez bobinele 1 cu 2 si 3 cu 4
Modificat de bogdan_vw_11
Inverseaza cu tot cu bujii. Am vazut bujii defecte,de noi.
bogdan_vw_11
Salut.
Am inlocuit si bobinele. In prima zi nu a dat deloc eroare. Urmatoarea zi , din prima start stop nu e disponibil si a urmat cu aprnderea check engineului..
Address 01: Engine       Labels: 04E-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 05E 906 018 A    HW: 05E 907 309
  Component and/or Version: R4 1.5l TFS   H22 5471
           Software Coding: 012500322474190800000000000000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 56510 001 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018A 003008 (SK37)
                       ROD: EV_ECM15TFS01105E906018A_003.rod
                      VCID: 234FB24E2AD5F19C3F-8076
3 Faults Found:
10593 - Cylinder 3
          P0303 00 [039] - Misfire Detected
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200009 km
                    Date: 2025.07.19
                    Time: 08:58:19
                    Engine speed: 1159.50 /min
                    Normed load value: 11.8 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 71 °C
                    Intake air temperature: 24 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.140 V
                    Unlearning counter according OBD: 80
                    Outside air temperature: 21 °C
                    Absolute intake pressure: 33 kPa abs
                    Engine torque: 35.7 Nm
                    Fuel: tank fill level: 29.0 l
                    Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000
                    Engine operating status partial engine operation-Bhmb: 0
                    Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
10592 - Cylinder 2
          P0302 00 [039] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200009 km
                    Date: 2025.07.19
                    Time: 08:58:19
                    Voltage terminal 30: 14.160 V
                    Engine torque: 35.3 Nm
34076 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200009 km
                    Date: 2025.07.19
                    Time: 08:58:19
                    Engine speed: 1149.50 /min
Readiness: 1110 0001
Atunci ,din pacate,problema poate fi mai complicata. Injector/injectoare defecte,variator axa came,electrovalva regulator variator,presiune ulei scazuta,role distributie..etc. Trebuie verificate multe componente de cineva avizat.
bogdan_vw_11
Distributia nu e schimbata. O baterie slaba poate cauza aceste probleme? Pe baterie are data decembrie 2021. A stat o perioada buna la dealer in parc. Cand am adus-o avea eroare de baterie descarcata...
Nu,nu e de la baterie.
Am mutat intrebarea in topicul corect
Modificat de bamwels
