suzu
Da, ceasuri, panou clima, grile iluminate
Modificat de laurmihai
Am schimbat si can ul pentru ca radarul nu comunica cu nimic am pus un K acum a disparut eroarea de pe cutia de viteze dar tot nu vrea sa mearga.......
Schimba interfata..eu zic ca si aceea te incurca. Auto trans-status ok.....apoi cannot be reached....confuza,nu?
Te rog sa fii mai explicit nu ma pricep  de nici un fel si termenii pe care ii folosesti nu imi sunt comuni.......
ok, acum am inteles, multumesc frumos! O sa incerc sa gasesc pe cineva si o sa fac....
La erorile de mai jos vreau sa ma apuc la vara de ele, ce pot pati pana atunci, sa nu mai pot deschide usile? Nu-mi dau seama ce nu merge la ea , ca mi se deschid toate geamurile, usile cand le deschid le vad  pe bord ca sunt inchise sau  deschise. Usile toate se inchid sau deschid din telecomanda. Le-am sters si imi apar din nou.Masina este cea din semnatura. Interfata este originala.
Cate fete usi am de dat jos? Stanga spate si dreapta fata pasager?
E53 este butonul de pe maner usa interior care inchide deschide geamul?
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190930 DS308.0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2319
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 36362F4AE448F19723B-8062
1 Fault Found:
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Component: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103087F2D04840560084F01E0A440
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 005A8992F60C8F27C97-8054
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 253482 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:14:48
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 3728224EE342089F38D-8062
1 Fault Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
End----(Elapsed Time: 00:56, VBatt start/end: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
Modificat de ovidiu_vr
E53-buton din consola usa sofer ptr geam stinga spate si broasca dreapta fata cu probleme.
Imi dau seama ca am fire rupte in manson, sa le  cositoresc cap la cap , de nici nu se cunosc , apoi tub termocontractibil. Am observat ca firele la cositorie se topeste izolatia, cred ca au temperatura mica izolatia lor.
Esti sigur? Astia zic "Rear Left; Driver (E53) ", rear left nu-i stanga spate?
M-am uitat in mansoane, dar la usa fata sofer nu mai am, am avut, usa spate sofer au inceput sa apara izolatie rupta, dar la usa fata pasager nu vad nimic in neregula.  Asa de drag imi va fi de dat usile jos, ii iubesc pe cei de la VW cu mansoanele lor. Au niste preturi daca vrei sa schimbi toata cablaraia la usi fara 500 roni nu scapi.
Nu ai fire rupte..Da,100% este butonul din consola soferului.Thermal protection s-a activat ptr ca te-ai jucat la geamuri prea mult....inchis/deschis, sau e o problema la una din macarale.
La usa sofer am schimbat toate butonale pe producator ( usa sofer) erau zgariate manerele, toate 4 manere le-am schimbat pe OE erau petarde cu cauciucul lor(cum sa faca astia de la VW manere si altele cu vopsea cauciucata si sa se astepte sa  arate bine, acuma codurile noi care le-au scos ca a trecut 10 ani de la incetarea productiei si nu se mai gasesc, arata foarte bine- a disparut vopseaua cauciucata), dar demult si nu am avut erori, o fi proaste. La geamuri le deschid cand mai scot borna de la baterie pentru invatare.
Ce eroare ar fi trebuit sa am pentru microswitch-ul de usa, ca de ala imi e teama, ca sa nu mai pot deschide usa si sa trebuiasca sa o tai ca sa o pot deschide? Inchiderea centralizata V57 are treaba cu el?
Passat b8 mi a aparut această eroare ce poate fi?
Cureaua de alernator sau chiar alternatorul? Pot merge asa sau dacă se consumă bateria se poate opri mașina ? Mulțumesc anticipat
Nu se mai încarcă bateria. Dacă mergi asa, se termină la o bucata de vreme și rămâi acolo...
Vezi dacă se învârte alternatorul... Nu= curea... Da, modul încărcare, alternator, contacte etc...
Sper sa nu te prinda dupa ce se consuma bateria ca ti se blocheaza volanul, c-ai pus-o, mai ales intr-o curba. Masoara tensiunea la bornele bateriei si daca ai peste 14V, inseamna ca-ti incarca bateria,daca ai 12V si ceva sau sub 12V inseamna ca nu-ti incarca, masori cu masina pornita.
  Volanul nu se blocheaza de la baterie consumata. Nu mai merge servodirectia si volanul se intareste. Ai impresia ca este blocat, dar daca iti incorzi muschii poti sa-l invarti, dar mult mai greu.
Cu respect, va salut! Si "La multi ani!"
Sper sa fi ales corect thread-ul...
Postez 3 fisiere log ale masinii (Golf 6, 2009, 2.0, CBDC) fiicei mele, la care, de aproximativ o luna, mi-au aparut o serie de probleme. Initial, stergatoarele, apoi senzorii de parcare, apoi m-a lasat bateria, pentru ca, la final, sa nu mai functioneze radioul.
Am verificat sigurantele la panourile din compartimentul motor si din habitaclu, si sunt (par a fi) ok. Am schimbat siguranta din unitatea media (10A) insa fara efect.
Am scanat pentru erori cu vcsd si am salvat 3 fisiere, pe care, cu ingaduinta dumneavoastra, la atasez postarii, si cu rugamintea ca, in masura dispozitiei si timpului, sa le cititi si sa ma sfatuiti.
Ca fapt divers, cu exceptia nefunctionarii radioului (a intregii unitati media, de altfel), masina nu pare a avea probleme (cel putin, nu vizibile/audibile).
Va rog frumos!
Log-Log.txt Log-WVWZZZ1KZ9W430178 2.txt Log-WVWZZZ1KZ9W430178.txt
Scanari incomplete facute cu o clona. Pune si tu unele facute cu o interfata buna.
@Laurentiuv - asa e,cu toata bunavointa,dar nu te putem ajuta. Cauta pe cineva cu o interfata ok si vedem ce probleme ai...
Laurențiu, vezi la secțiunea servicii poate găsești pe cineva în orașul tău cu o interfață ok.... Foarte mulți de pe aici sunt hobbisti, chiar le place ceea ce fac...
Si posibil sa te lămurească deja...
Nenea ala care ti-a făcut diagnoza, dacă nu știe engleză cit de cât, sigur habar nu are ce ii spune diagnoza...
Traducerile sunt de cacao și te baga în ceață rău...
@Al Bundy, @spido... ati intuit/presupus corect! Testele sunt facute cu o clona (imi apartine). Explicatia? Am cumparat-o cand m-am apucat de curatenie in masini (porneam/miscam masinile fara scaune si trebuia sa sterg erorile la airbag). Nu-mi inchipuiam (atunci) ca voi apela la ea. Cand am cumparat masina (in 2017), in diagnoza (continea 37 teste la electronica) facuta (contra-cost) la reprezentanta Skoda din Craiova apareau doar doua erori/avertismente - electronica la butucul cheii si ledurile semnalizare oglinda dreapta, intre timp rezolvate prin inlocuire. Si-acum 4?! Asa brusc?!
@Moog, multumesc pentru sfat. Voi cauta in Craiova pe cineva calificat. ”Nenea ala”... sunt eu, si da - eu cu engleza nu prea facem casa buna, dar traducerea este facuta de program - interfata in limba romana.
Altfel spus, va multumesc frumos si, cu permisiunea dumneavoastra, revin cu (sper) rezolvarea.
PS: am rezolvat cu unitatea media! Pur si simplu lipsea!!! siguranta F8 (25A) de la panoul din compartimentul motor... Ma banuiesc pe mine, cand, zilele trecute le-am verificat. Posibil sa fi ratat punerea la loc. Nu-mi explic cum am reusit, ma credeam atent...
Salutare si La Multi Ani !!! Recent la un drum Bacau - Arad dus intors tabla mea Golf 5 - 1.6 BSE prezinta dupa scanare urmatoarele:
Sâmbătă,04,Ianuarie,2020,16:53:43:53699
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română Rulează pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 15.7.1.1
Versiune date: 20150904
www.vcds.ro
Număr VIN: WVWZZZ1KZ6P002381   Nr.înmatriculare: BC11CNB BC
rulaj: 196720km   Număr foaie de lucru:
Tip şasiu: 1K (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
Număr VIN: WVWZZZ1KZ6P002381   rulaj: 196720km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Malfuncţie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfuncţie 0010
08-Clima automată -- Status: OK 0000
09-Electr. centrală -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Uşa electr. şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Uşa electr.pasager -- Status: Malfuncţie 0010
56-Radio -- Status: Malfuncţie 0010
76-Asistenţă parcare -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\06A-906-033-BGU.clb
   Număr VAG: 06A 906 033 EM
   Componenta: SIMOS71 1.6l 2V     7004
   Revizie: --H01---    Număr serial: VWZ7Z0E2087754
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6ED81E067946C64EBE-803A
1 cod a gasit:
16724 - Senzor poziţie axa cu came -G40- defect
            P0340 - 009 -
             înprejurări cod:
                    RPM: 480 /min
                    valori binare: 00000010
                    unghi: 5.6 *
                    unghi: 5.6 *
                    RPM: 832 /min
                    valori binare: 00000100
                    unghi: 5.6 *
                    unghi: 5.6 *
Gata de funcţie: 0010 1101
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Componenta: ESP FRONT MK60      0102
   Revizie: 00T12001
   Codare: 0019073
   VCID: 408490BE1352003E1C-8014
1 cod a gasit:
01314 - Modul comandă motor
            013 - Citiţi vă rog memoria de defecte
Adresa 08: Clima automată        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Număr VAG: 1K0 907 044 AT
   Componenta: ClimatronicPQ35 066 0606
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 79F23D5A300891F61B-802C
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electr. centrală        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-M.lbl
   Număr VAG SW: 3C0 937 049 D    HW: 3C0 937 049 D
   Componenta: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revizie: 00H37000    Număr serial: 00000001860067
   Codare: 008D0F2700041800001400001400000000097B075C
   VCID: 2A50D216852EEA6E22-807E
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1K1 955 119 C  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta: Wischer VW350  012  0402
   Codare: 00065493
   Atelier: WSC 00028
Nu a găsit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Componenta: 07 AIRBAG VW8   015 2100
   Revizie: 03015000    Număr serial: 0038ED0E4TED
   Codare: 0012343
   VCID: 3776FB62469C4786AD-8062
   Subsistem 1 - Număr serial: 6332MSME0A166E40C
   Subsistem 2 - Număr serial: 6342MSME0A12587EJ
   Subsistem 3 - Număr serial: 6351HSME07565A19A
   Subsistem 4 - Număr serial: 6361HSME07504E604
Nu a găsit coduri.
Adresa 16: Electronică volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Componenta: Lenksäulenmodul 034 0070
   Codare: 0000012
   VCID: 76E836660116FE8E76-8022
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG: 1K0 920 862 A
   Componenta: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
   Codare: 0001103
   Atelier: WSC 11111 111 11111
   VCID: 2854281E9B22D87E34-807C
Nu a găsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Componenta: Gateway         H10 0120
   Revizie:   H10       Număr serial: 28001054308263
   Codare: 3D0F0740070002
Nu a găsit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Componenta: IMMO            VDD 1012
Nu a găsit coduri.
Adresa 42: Uşa electr. şofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN1.clb
   Număr VAG: 1K0 959 701 E
   Componenta: Tuersteuergeraet 09 0119
   Codare: 0000052
   VCID: 3064C07EA3F290BEEC-8064
Nu a găsit coduri.
Adresa 44: Asistenţă direcţie        Eticheta: ROJ\1Kx-909-14x-44.clb
   Număr VAG: 1K1 909 144 J
   Componenta: EPS_ZFLS Kl.0   D04 1606
   VCID: 3260CA76ADFEA2AE9A-8066
Nu a găsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MIN.clb
   Număr VAG: 1K0 959 433 AK
   Componenta:    KSG              0401
   Codare: 00C802087F2D8405484B01E010CC
   Subsistem 1 - Componenta:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Componenta:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Componenta:      IRUE n.mounted
Nu a găsit coduri.
Adresa 52: Uşa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN1.clb
   Număr VAG: 1K0 959 702 E
   Codare: 0000052
   VCID: 3162C57AA8F899B6E3-8064
1 cod a gasit:
01553 - Motor închidere centrală uşa pasager -V57- funcţia -LOCK
            012 - defect circuit electric - intermitent
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1K0-035-1xx-56.lbl
   Număr VAG: 1K0 035 186 P
   Revizie: 0001503S    Număr serial: VWZ2Z2E1153569
   Codare: 0020202
   Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 336ECF7252E4ABA691-8066
2  coduri de defecte:
00857 - Magazia CD -R41-
            004 - lipsă semnal/nu comunică - intermitent
00856 - Antena: pe radio
            007 - scurt la masă - intermitent
Adresa 76: Asistenţă parcare        Eticheta: ROJ\1K0-919-283.lbl
   Număr VAG: 1K0 919 283 A
   Componenta: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5AD90AB4C0FD56C7-8078
Nu a găsit coduri.
Sfârşit------------------------(Timp scurs: 01:32)-------------------------
Va rog un sfat pentru codurile de la motor si abs.   Multumesc si va doresc un an fara evenimente neplacute in trafic.
Modificat de bogocnb
Vezi aici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16724/P0340
Mufa, cablaj, senzor, distributie... din cite stiu kktul asta de senzor e bagat sub cureaua de distributie... te costa manopera cam la fel ca schimbare distributie....
Daca stii ca distributia e veche schimba, si cu ocazia asta te holbezi si la senzor/mufa/fire...
Iar eroare de la ABS din ce cauza este?
   Revizie: 00T12001
   Codare: 0019073
1 cod a gasit:
Pai aia e simplă, zice ca la gâște, vezi erori pe motor...
Așa fac kkturile astea... Aprind o droaie de becuri poate faci ceva la mașină...
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • rowen69
