suzu
Salutare baieti.
Am o rugaminte pentru cei care se pricep mai bine ca mine.
mi-a aparut ceck engine, am pus vagcom-ul , a aparut eroarea cu sonda lambda.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV       3957
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 47163
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A9C
   WVWZZZ1JZ2W130629     VWZ7Z0A3770368
1 Fault Found:
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1180 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Am sters eroarea, a facut inca o scanare, n-a mai reaparut.
Am testat sonda in basic settings si testul a iesit ok.
Se incadreaza in parametrii +10%/-10% , mai sus de 5% si mai jos de -3% n-a mers.
Ce a putut cauza aceasta eroare?
Mentionez ca am masina de 3 ani si ceva si in acesti ani am mai avut eroarea o singura data anul trecut vara.
Dupa stergerea eroarei n-a mai reaparut. Mentionez ca consumul in exterior e undeva la 6.5-7 iar in oras rar scot sub 9.
Si la masina sotiei mai apare din cand in cand aceasta eroare.
On 11/5/2016 at 2:23 PM, spido said:
Probleme EGR-incearca sa-l cureti..dar nu prea cred ca se rezolva.Verifica senzorul de presiune  G71.Probleme cu cititorul cipului din cheie/cablajul lui sau lipituri reci pe placa ceasurilor.Un switch la portbagaj, broasca usa stg spate de reconditionat(daca cablajul e ok).
Unde gasesc senzorul G71 mai exact?M-am uitat pe langa galeria de admisie si nu am vazut nimic...
Cam pe unde este joja de ulei.
Am gresit topicul, imi cer scuze! Rog stergere!
Modificat de Delphinul
Buna,
Am si eu o problema am schimbat caseta de directie si nu mai merg comenzile de la volan,maneta de semnalizare,Pilot Automat,stergatoare parbriz sau butoane volan,
Atasez aici ce mi-a dat pe VCDS.
Wednesday,14,December,2016,16:12:41:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H25 2839
Software Coding: 12194012232401080000
Work Shop Code: WSC 06208 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003005 (AU48)
VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
6 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 141424 km
Date: 2016.05.23
Time: 00:08:59
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 141424 km
Date: 2016.05.23
Time: 00:08:59
5608 - No Communications with Steering Angle Sender (G85)
U0126 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 141424 km
Date: 2016.05.23
Time: 00:08:59
9805 - Steering Column Control Module
U0212 00 [039] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 141424 km
Date: 2016.05.23
Time: 00:09:04
5615 - Door Control Module - Driver's Door
U0199 00 [039] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 141424 km
Date: 2016.05.23
Time: 00:09:00
4714 - Steering Column Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 141424 km
Date: 2016.05.23
Time: 00:08:59
Readiness: 0 0 0 0 1
Buna seara,
Am scanat erorile de pe Golful meu si desi am schimbat bujiile si bobinele tot am eroare pe cilindrul 3.
De cand l-am cumparat avea erori pe cilindrul 3 si 4,dar nimic grav dupa parerea mecanicului,dar nu reusesc nici cum sa scap de misfire pe cilindrul 3.Minunea este ca am scapat de misfire pe cilindrul 4 :) .
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorii si ce as mai putea sa fac ca sa scap de ea?
000771 - Cylinder 3
               P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 150420 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:13:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1175 /min
                    Load: 40.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 9.0°C
                    Temperature: 1.0°C
                    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
Readiness: 0010 0001
Va multumesc anticipat.
.Salutare,
Check-ul aprins iar motorul e mai zgomotos...
Atasez și  eu doua poze cu erorile gasite.
Cea cu egr-ul ramane mereu....iar mai nou si cea cu lambda...
EGR-ul crere basic setting si lambda verificare cablaj/inlocuire
Buna seara,
De cand l-am cumparat avea erori pe cilindrul 3 si 4,dar nimic grav dupa parerea mecanicului,dar nu reusesc nici cum sa scap de misfire pe cilindrul 3.Minunea este ca am scapat de misfire pe cilindrul 4  .
000771 - Cylinder 3
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 150420 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:13:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1175 /min
                    Load: 40.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 9.0°C
                    Temperature: 1.0°C
                    Voltage: 14.351 V
Astazi 16.12.2016 , am facut o serie de teste: am sters eroarea si am lasat dimineata pe racoare( -2 grade) masina sa porneasca normal fara sa accelerez, rezultatul becul de check engine a palpait intermitent si masina a tremurat putin.Am pus tester-ul si am citit aceeasi rezultat ca mai sus.
Am sters din nou eroarea si am lasat masina sa stea cat am fost la serviciu 9 ore, la plecare tot -2 grade am pornit masina si am tinuto turata la 2000 rpm vreo 15-20 secunde , becul de check engine nu s-a aprins si masina nu a tremurat deloc.Drumul pana acasa vreo 7 KM a fost OK fara probleme , acasa am pus tester-ul si nu mai aveam nici o eroare.
Am observat ca nici apa nu se incalzeste repede,dupa 7 KM(15 min) era la 60 de grade.
Ce senzor ar putea fi!?Sfaturi ?
Multumesc anticipat.
Muta bujia si bobina de pe 3 pe 1,daca eroarea ramane pe 3, iti ramane sa muti injectorul de pe 3 pe 1, si daca eroarea ramane pe 3 e o problema la cilindru/segmenti
Desi nu cred ca are legatura cu problema mea actuala am uitat sa mentionez, acum cateva saptamani turbosuflanta m-a lasat, a scos uleiul pe langa ea si direct pe toba de esapament.Rezultatul fum alb gros si a trebuit sa  reconditionez turbosuflanta. Axul trubosuflantei s-a calit si avea semne de uzura , cauze probabile in opinia expertului ulei prost sau pompa de ulei nu baga suficient ulei.Erori de ulei nu am avut , doar ca nu am schimbat uleiul cand am cumparato, avea reviziile facute si TUV-ul cu o luna inainte in Germania :( .
O sa incerc sa schimb bobine,bujiile si injectoarele cum mi-ai sugerat si o sa revin cu un feedback.
Va salut. Am o problema cu pornirea, in sensul ca nu porneste. Initial au aparut probleme cu bateria, fiind nevoit sa o pornesc la cabluri de cateva ori, iar dupa ce am luat baterie noua a pornit normal o data, dupa care a stat nepornita 5 zile si de atunci nu am reusit sa o mai pornesc. Am facut o scanare si am gasit urmatoarele erori:
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU
P1517 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
17939 - Camshaft Timing Adjustment
P1531 - 004 - Open Circuit
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Vreau sa verific bobina de la regulatorul axelor cu came, insa am gasit 2 documente pe net care spun rezistente diferite: 5-8 ohmi, respectiv 10-18 ohmi. Stiti care este cea de la motorul ALT? Cand am scos mufa de la bobina am gasit ulei in ea si se pare ca este o problema cunoscuta, insa sunt masini care functionau normal cu aceasta scurgere.
O alta chestie este ca ventilatorul de racire porneste de nebun atunci cand pun bornele de la baterie si se opreste cand pun contactul, fara sa pornesc masina. Dupa ce iau contactul, porneste iar. Am verificat temperatura cu vag com-ul in modulul engine si in instruments, iar diferenta era mica (-2 grade in engine si 2 grade in instruments).
Ma gandesc si ca s-ar fi putut arde un releu cand am folosit cabluri.
Benzina vine, am verificat la rampa de benzina.
Orice sfat este binevenit. Multumesc.
10 hours ago, spido said:
Scanteie ai la toti cilindrii?
Nu am verificat. Se verifica la fel cum faceam la Dacie, cu fisa pusa si bujia lipita de motor? Dupa sunete nu pare sa existe scanteie la nici un cilindru.
Va salut! Vreau sa cumpar o masina si are ceva erori. Este vorba despre un Golf 5 GTD BMN 170 CP. Va rog sa ma ajutati cu interpretarea lor.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CT    HW: 03G 906 018 CT
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4343
   Revision: --H22---    Serial number: VWZ7Z0F8124475
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 79FF9DA630AE38D6DC3-802C
1 Fault Found:
005441 - Fuel Pump Relay (J17)
               P1541 - 009 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 192 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.30 V
                    Bin. Bits: 00000001
                    Temperature: 56.0°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004314197
   Coding: E78B8F2700141501001400001400000000297F075C
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 2B5377EE8A725A461EF-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 170102 020  0501
   Coding: 00040885
   Shop #: WSC 01973
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     170906 020  0103
   Coding: 00479309
   Shop #: WSC 01973
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 57
                    Mileage: 165898 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 9.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F8124475
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 65536 645 577705
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 165898 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:13:19
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 165898 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:03:13
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1610
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 57620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:53:25
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 18900A005103487F2D028F0FF0088FC6F0FC00
   VCID: 83037F4EC262F20606F-80D6
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178
   Component: Neigungssensor  001 0101
   Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178
   Component: Innenraumueberw.001 0101
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 166316 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:39:08
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 D    HW: 5K0 035 730 D
   Component: TELEFON       H09 2902
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007661512036
   Coding: 0A01000000010101
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
   ROD: EV_UHVNA.rod
   VCID: 264586DA5990672EC11-8073
1 Fault Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
          B1052 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 155486 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:17:22
Legat de Fuel Pump Relay: Proprietarul a spus ca a inlocuit pompa de motorina. Totusi, de ce e eroarea aia?
Legat de Trunk Lock Unit: A putut fi deschis portbagajul, eu am facut asta.
Multumesc frumos!
Pai sterge/rescaneaza si vezi ce ramane!!
Cea de la immo te va costa 600-900 ron,poate si mai mult
Modificat de EEXCALADE
Dar poate trai cu ea...
Lexic-are ceva probleme cu bateria(vezi ca s-ar putea sa te lase cat mai curind)
Portbagajul-trebuie verificata broasca ei/curatata.Eroarea cu imobilizatorul e comuna
..apare la multe masini...dar ele merg f probleme.Se poate face dar e ceva mai dificil si scump...vezi postul lui Eexcalade.
Ceva probleme cu senzorul nivel combustibil,modulul de telefon codat gresit.
Sper ca esti lamurit..
Nu e eroarea clasica care in  porneste motorul si se opreste dupa 1-2 secunde.Trebuie remediata ca il lasa in drum
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • EEXCALADE
