suzu
in general - da.
Sper sa nu ma bag aiurea dar ți-aș recomanda sa vezi daca ai continuitate pe fir de la injector  până la ECU,  dupa care sa verifici pinul care iese din ECU să nu fie oxidat sau chiar rupt! Așa  era la mine!
Nu e aiurea, de altfel e posibila si asta conform Ross Tech: probleme electrice pe instalatie, ECU. Eu am scos mufele de la ECU si sunt chiar curate, fara pic de urma de oxidare plus ca zona de acolo e uscata. Le-am curatat cu un spray insa nu am verificat continuitatea instalatiei electrice de la ECU spre injector. Doar am scos mufa de la injector de proba si VCDS-ul a vazut imediat circuit deschis la injectorul 4.
Las la final verificarea instalatiei, dupa ce incerc varianta cu inversarea injectoarelor. Ma gandesc sa apelez la cineva, cand dau jos injectoarele, sa iau si o compresie daca tot eliberez zona din jurul rampei si a bujiilor.
On 6/13/2016 at 6:15, spido a scris:
Lasa acumulatorul in pace...cat porneste motorul e ok.Daca ai verificat becurile ,soclurile lor -posibil fire intrerupte in mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon.
Am verificat becurile ,soclurile lor - fire intrerupte in mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon  nu  sunt.
Ce dumnezeu sa fie sa fie de tot imi  da aceiasi eroare? Devine enervant sa vad ca dupa 10/15 secunde se aprinde martorul in bord de  bec ars.
ma ajuta cineva cu codurile astea de eroare! cum as putea scapa de ele?
Paval Alexandru
csm_1 da imi ia cu intarziere acceleratia si cand apas pedala dintr-o data da un rateu, doua si pe urma incepe sa se accelereze tare. a si chestia noua ce am patit-o astazi atunci cand virez maxim mi se opreste motorul si mi se aprinde becul la baterie in bord. sincer nu am mai patit niciodata asa ceva. se opreste daca spre exemplu am o viteza mica gen 20 Km la ora si daca am o viteza oleaca mai mare imi scade turatie foarte mult.
Schimba senzorul de temp de la raiator.
Iar eoarea 2 nu poate exista pe masina ta.
gctinvalentin
daca este masina din semnatura exista si a doua eroare si face referire ca ai un debit insuficent de aer...pierzi pe undeva...verifica atat pompa secundara de aer  cat si furtunele de la pompa secundara
DE cand are BCB pompa secundara de aer ?
Doar ca el nu se refera la masina dfin semnaura, arunca niste erori si asteapta raspunsuri.
Erorile sunt de la un AVU.
Eroarea este de la o skoda octavia 1 , 1.6 benzina! Al Bundy- nu arunc erori doar vam cerut o mana de ajutor pt eroare!
Atunci poate ne spui si ce masina este si mai ales ce cod motor.
Verifica pompa secundara de aer si conductele ce pleaca de la ea si schimbatorul de gaze.
AVU sigur are pompa respectiva si la fel BFQ. Astea 2 par cam la fel, mereu cand caut pt AVU dau si de BFQ.
Conductele care pleaca din acea pompa au un sistem mai dubios de clipsare, trebuie infipte bine, sa auzi click.
Uite si o mana de ajutor de la RossTech pt eroarea 17831:
Possible Causes
Fuse for Secondary Air Injection Pump blown
Vacuum Hose(s) leaky or collapsed
Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve leaking
Secondary Air Injection Solenoid(s) faulty
Combi Valve(s) faulty
AVU e codul de motor..... primul lucur schimb senzorul de la radiator ca poate si asta influent!!! fiinca eroarea apare si dispare! cred ca senzorul de la radiator da valori eronate
Salut tuturor! Am achizitionat un vw bora  motor 1,6 SR, cutie hidramata, de cateva luni si de patru zile cand se incalzeste motorul mi se  aprinde in bord semnul de la ESP moment in care masina porneste greu  si nu mai trage cum trebuie. Am un OBD2 ELM327 si in urma diagnosticarii mi-au aparut urmatoarele erori. Ma puteti ajuta/sfatui la problema meaScreenshot_2016-07-09-11-58-00.png
Modificat de Adi1971
Salut. Acum 2 saptamani am simtit miros de gaze nearse cand porneam masina. Am facut o scanare si am urmatoarea eroare
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 AH
  Component and/or Version:  MARELLI 4MV        4834
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 06402
           Additional Info: VSSZZZ6LZ4R003123     SEZ7Z0C2039904
                      VCID: 58BF6EE2B8B366DE8C3-4B68
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 35-10 - Insufficient Flow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
am sters eroarea dar a reaparut. Motorul momentan functioneaza normal dar vreau sa stiu la ce sa ma astept.
EGR blocat ,necesita curatare/inlicuire
La benzina nu prea are ce sa curete. Eventual desfacut si incercat repozitionarea rotii dintate pe ax-asta daca s-au dus dintii de pe rotita. Daca nu, inlocuire ansamblu.
Buna ziua, am urmatoarea eroare:
16396 Bank 1 -P0012 - 008 -reglare axa cu came A -admisie devreme-insuficienta - intermitent
Mentionez ca aceiasi eroare am avut-o si inainte de a schimba distributia. Va multumesc!
Am schimbat injectoarele 1 cu 4 si eroarea a ramas pe 4. Ca draq, asta inseamna instalatie electrica sau ECU. Are careva configuratia pinilor pentru ECU, motor AVU? Stie cineva un electronist bun, sa stie sa masoare pe instalatie si eventual sa arunce un ochi in ECU? Ma gandesc ca o fi ceva coclit prin el. La anumite masini aprinderea electronica e incorporata in ECU, stie careva daca si la asta ar putea fi la fel?
pronet
Clar, la benzina EGR-ul nu se murdareste ca la diesel,dar se blocheaza tija.
Corect Cataline. Cele mai multe le-am gasit insa cu dintii dusi. Erau inauntru ca noi - ma refer la angrenaj.
deci pot sa-mi cumpar EGR nou?
Nu mai bine verifici ce ti-a fost sugerat? Asta ca tot ai primit raspunsuri la intrebari. Decizia iti apartine.
EGR la benzinara lui nu are dinti si roti dintate din ce stiu eu.
Nu stiu cum arata la el. Daca e varianta cilindrica nu are ce sa-i faca. Ultimul desfacut era de pe un fsi-cod motor bad sau bag nu mai stiu exact.
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
