suzu
Hello ! Daca poate cineva sa arunce un ochi peste erorile gasite de mine si eventual sa-mi spuna *cam* de pe unde sa incep cu troubleshootingul, as fi recunoscator.
E vorba de o Fabie din 2000, cu motor pe benzina de 1400cmc, ATZ, simplu ca si constructie, distributie pe lant. Noxele ies cat de cat, nu am *deloc* check engine in bord, insa cred ca ar sta aprins tot timpul, iar catalizatorul a fost inlocuit. Pe partea de senzor de O2 (problema veche de prin februarie anul trecut de altfel), din cate am inteles ar fi problema la preincalzire si cam atat. A fost inlocuita cu una Bosch originala, insa eroarea a persistat. Cablajul a fost verificat, e ok, am renuntat pentru o perioada sa gasesc o rezolvare. Chestia cu Load Calculation e relativ noua, apare de ~ 1 luna. Googled it, nu trage aer fals, sta ok la relanti dupa ce e turat, revine frumos, consumul e ok-ish, putere are, bujjile au vreo 15.000km, insa nu vad sa aiba legatura. Clapeta de acceleratie a fost curatata acum ~2000km, readaptarea facuta fain, cu motorul cald ... mai departe va las pe voi. :)
4 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 -  -  - Intermittent
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
            P1176 - 35-10 -  -  - Intermittent
16554 - Fuel Trim; Bank 1: Malfunction
            P0170 - 35-10 -  -  - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
            P1141 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0010 0001
L.E.: in testele sintetice facute din VCDS pentru sondele lambda si catalizator, cat or fi ele de concludente nu stiu, insa rezultatele sunt ok pentru S1B1 si catalizator, S1B2 fiind cu probleme chipurile. Atat timp cat e sonda de control si nu de amestec, nu prea vad de ce ar avea legatura in toata schema asta.
Modificat de nigh7ang3l
Pentru interfață orig, ce varianta soft e bine / completa pentru a instala? Romana? Engleza? Mersi.
  • Administrator
Am preferat si prefer in continuare varianta in engleza.
Cea in romana e tradusa... dupa ureche si nu mi-a placut. :(
Salutare !
Am, va rog, nevoie de unpic de ajutor.
Am cumparat un nou bloc de lumini pt Passat b63c, cand l-am cumparat am intrebat expres daca se potriveste pt masina mea si mi s-a spus foarte clar si raspicat ca da...ei bine nu este asa din cate am incercat...anume...nu-mi merge functia proiectoarelor..desii cand trag de el..are pozitita respectiva..care ar trebuii sa se aprinda proiectoarele, curios este ca atunci cand mai trag odata de le si se pune pe pozitie luminilor de ceata spate, se aprinde acel bec in stop..deci asta merge..iar cand este pe modul auto...am luminile in cluster(bord stinse) ele se aprind doar cand este pe pozitia fazei scurte..etc...etc..o gramada de probleme de genul..
Spuneti-mi va rog daca pot cu ajutorul VAG-COM-ului sa reprogramez functiile respective...dupa cum ar trebuii in mod normal.
Va multumesc mult !
Buna seara poate nu trebuia sa postez aici problema mea dar sper sa nu va suparati am urmatoarele erori la un audi a4 si masina nu mai porneste deloc:
Address 01: Engine        Labels: 058-907-557-ADR.lbl
   Part No: 8D0 907 557 CX
   Component: 1,8L R4/5V  MOTR HS D08
   Coding: 04001
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 881FFEABA8C6605E5C3-4A3A
6 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
            26-00 - Output Open
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17: Instruments        Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
   Part No: 8D0 919 033 C
   Component: B5-KOMBIINSTRUMENT  D02
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Nu porneste din cauza"vehicle speed sensor" senzor arbore cotit,restul ,intra pe ross-tech.com si bagi codul de eroare la search. Verificat senzor cablaje,etc
Multumesc mult! Maine am sa schimb acel senzor!
Vehicle speed sensor nu este senzor arbore....daca nu sunteti sg ce scrieti...nu dezinformati omul
clapeta de acceleratie mai degraba
Nu ati avut nici unu pb de genu?
Posibil să fie o problemă electrică deoarece ai 2 erori care indică probleme la alimentarea ECU. În primul rând şterge erorile, încearcă o pornire şi vezi care din ele reapar, în al doilea verifică conexiunile la baterie, legături la caroserie, mufa ECU, etc.
salut. am un prieten cu un golf 4 motor AXP 2001, si are urmatoare eroare, ce este de facut?
16514 - Oxigen (Lambda) Senzor B1 S1
             P0130 - 35 - 00 Malfunction in Cicuit
Nu se poate modifica cu VCDS.
Blocul de lumini are contacte mecanice, unde au fost construite sa aprinda, aia face. Cu conditia sa fie bun, iar contactele sa nu fie oxidate sau circuitele intrerupte.
Iti spune eroarea ce sa faci :
  • sonda lambda 1 - "faultata"
  • probabil trebuie sa o inlocuiesti , daca conectica e ok
  On 17.04.2015 at 10:19, s3r61u a scris:
Salutare !
Va multumesc mult !
Daca ai luat bloc de lumini ( China ) , mai au unele probleme de functionare , nu ai ce sa codezi cu vag-com daca ai deja modulele din fabrica pe masina.
Salut, Avem martorul airbag pe bord on cu urmatorul codul de eroare :
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
Am desfacut plasticul pe coloana la usa soferului , dar acolo se pare ca este buna conexiunea> oare unde se afla mufa cea galbena pentru airbagul lateral? Cumva sub scaun?  Rosstech nu prea ma ajuta..:(
Are cineva vreo idee ce sa verific ca sa pot sa sting martorul airbag ? Multzam
Cu respect tuturor!
Am doua  intrebari: se poate vedea pe vagcom  daca circuitul de aprindere functioneaza corect, si daca motorul dezvolta puterea pentru care a fost proiectat?
Mai concret ce vrei sa vezi la aprindere? Ptr test de putere e necesar un dyno-vcds-ul nu te ajuta.
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu detalii legate de codurile din poze? Golf 4, 1.6,16V.
post-151433-0-44502400-1429533096_thumb.
post-151433-0-04191000-1429533129_thumb.
post-151433-0-72240000-1429533177_thumb.
post-151433-0-28669300-1429533203_thumb.
Modificat de Bogdan.i
probleme cu
- solenoid F64 - din pacate, nu-l gasesti separat
- litrometru - aici trebuie vazut daca e de la ceasuri, cablaj sau litrometru.
- ai ramas fara baterie sau voltaj scazut, la un anumit moment.
.. si cateva pe motor - sterge erorile si vedem care raman
Mersi Florin de info. Erorile astea au fost sterse si au reaparut
Pe esapament se pare ca noxele vin cu intreruperi, de parca o bujie nu functioneaza corect.
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
