vw t5 2.5 axd bnz axe bpc ax alternator
seby
Dupa cum stiti, la motoarele cu distributia pe pinioane, o data ce aveti probleme cu ele,pica toate una dupa alta.
In cazul de fata  se da un vw t5 axd cu axa cu came uzata, tachet spart, masina cumparata acum 5 ani , si atunci inlocuita axa si tachetii.
Apoi scurgeri de ulei pe la axul care antreneaza alternatorul,(schimbat simeringul) dupa jumate de an curgea iarasi
https://www.vwt4forum.co.uk/threads/2-5-no-drive-to-alternator.243002/page-2
ce se poate intampla pun un link cu probleme comune
Dupa cum stiti, sa ajungem la pinioane asta implica costuri si munca pe masura, insa eu am incercat sa fac o cale de acces.
si cum un topic fara poze nu e asa constructiv, punem poze acuma
bucsele facute sunt din material special, si sunt facute la comanda,
Axul este rectificat, iar capacul este la fel facut  dupa gaura data in capac.
operatiunea s-a facut doar cu fata masinii data jos, iar acuma accesul este mai usor, si nu curge nimica
bucsele vechi se erau blocate pe ax, si se invarteau in bloc,
Codul de la ax este 070 903 325 si nu este livrabil decat cu tot motorul :))
Codul de la bucse 070 263 b care la fel nu se gasesc nicaieri
Pe langa cota de presare facuta la bucsa noua, am decis sa prind si cu 2 suruburi bucsa sa nu se mai invarta
Problemele care pot fi, sunt urmatoarele
se desface sau rupe surubul de la pinion, sau se slabeste sau se foarfeca, iar apoi nu se mai invarte alternatorul
Foarte important este alternatorul sa fie in stare buna si fulia unisens sa nu fie blocata, pentru a nu pune sarcina pe ax.
Recunosc ca se putea mult mai bine, dar aveam multe necunoscute, si am zis sa mai invatam unii de la altii.
pareri critici opinii sunt acceptate 😅
Am aceiași problema ajutatima
fa ce am facut eu mai sus , de cand am postat, nu mai am probleme cu etansarea la axul alternatorului
@seby
Cu spanul cazut in motor ce ai facut?
Ai “scurtat” manopera dar ....cu rabat la calitate.
Modificat de EEXCALADE
bucsele au fost facute la comanda.
Spanul nu a fost foarte mult, iar apoi a fost curatat suflat, si chiar de a mai ramas, se opreste in sorb/ filtru sau iese la primul schimb de ulei.
Masina merge si acuma fara probleme.
Suketes tibor
Salutare unde se pot da comanda de bucși?
@Suketes tibor vezi pe e..y
VW T5 2,5 TDI AXD BNZ AXE BPC Zahnrad Buchsen Reparatur Satz | eBay
Modificat de dydu_kuf
Salutare. Am intampinat si eu aceeasi problema, ma poti ajuta , te rog cu o informatie unde as putea sa comand si eu acel ax!?
Imi poti lasa un nr de telefon, te rog?
merci
