Miros benzina nearasa pe esapament
mariusiuliann
mariusiuliann
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit nicaieri raspunsul la problema mea.
Am un Polo 9n3 din 2007 cu motor 1.2 benzina (cod: BMD), iar problema este ca din senin a inceput sa miroasa foarte rau a benzina nearsa pe esapament, daca stai in spatele masinii te ustura ochii. In rest masina merge perfect,sincer nu imi dau seama daca este consumul mai mare.
Am schimbat sonda lambda (inainte de catalizator), bujii si deocamdata problema persista. Nu am nici un martor aprins in bord si tocmai din cauza asta mi se pare destul de greu de diagnosticat.
S-a mai confruntat cineva cu probleme de genul asta?
Tot timpul sau doar "la rece"? Cand motorul este rece, este perfect normal ca evacuarea sa miroasa a benzina.
mariusiuliann
Miroase tot timpul.
Cand este motorul incins miroase mai rau.
Sonda lambda defecta sau injector blocat pe deschis.
mariusiuliann
Sonda lambda am schimbat-o.
injectorul se poate repara sau doar schimbat?
As putea sa imi dau seama cu tester daca este injectorul?
Injectorul se inlocuieste,nu se repara. Nu vezi pe tester defectul. Nu e defect electric.
