Navigatie cu probleme
lukitza
Am observat zilele trecute ca navigatia ma localizeaza eronat cu vreo 20-25km.
Am MIB2 si am incercat o resetare doar a navigatiei dar fara succes.
Se poate face o calibrare sau e vreo alta solutie?
Verifica și cu antena GPS scoasa... Țin sa cred ca e antena.
O sa scriu si eu tot in acest topic deoarece nu pot sa deschid unul nou si este cat de cat tot din aceeasi zona problema.
Am si eu o mica problema cu masina din descriere, are AID, in setarile masinii functia este activa dar nu imi arata/recunoaste semnele de circulatie, cred ca o singura data in parcarea subterana la Cora am vazut sa imi arate o limita de 30 pe bord, in rest nu imi arata niciodata, nici in oras, nici pe autostrada... Aveti vreo idee?
Modificat de Bingoro
Problema mea s-a rezolvat usor. Am updatat hartile la ultima versiune si acum imi indica pozitia corect.
Am facut un alt update prin toamna si cred ca acela a fost cu probleme.
Probabil nu am observat pana acum din cauza ca folosesc foarte rar navigatia masinii.
@Bingoro Nu iti afiseaza si o eroare "Dynamic Road Sign Display currently restricted"?
Eu de multe ori am eroarea asta si o perioada nu mai citeste semnele. Dar apoi isi revine.
Nup, nu am vazut vreodata mesajul asta...
Am vazut mesajul asta la masina mea cand merg prin parcarile interioare la Mall sau alte magazine mari.
Sitemul de detectare a semnelor cum functioneaza? Strict bazat pe camera, sau foloseste si o baza de date din navigatie?
Din ce am observat eu, atunci cand nu citeste semnele de pe marginea drumului se ia dupa navigatie.
Ciudat este ca mie nu imi apar deloc semnele, sa vad cand reusesc sa mai ajung in parcarea subterana de la cora, singurul loc unde tin minte sa fi vazut semne pe AID, sa verific daca chiar asa e
trebuie vazut un log...fie harta e prea veche fie ceva nu e activat...in orice caz cred ca este o pb minora usor rezolvabila.
Hartii i-am facut update de curand din sursa oficiala vw, da, trebuie sa ajung la cineva sa se uite cu vcds..
 Verificare codare sigur e făcut ceva aiurea.
Teoretic ar trb sa îți apară o codare defectuoasa.
Nu cred ca are treaba cu harta, semnele le citeste camera din parbriz.
Cel puțin la mine semnele sunt date în funcție de harta. Camera nu citește nimic. Imediat cum întru într-o zona unde nu este recunoscuta de harta... Dispar și semnele..
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
@lukitza poza te va ajuta. E clar ca nu sunt citite de camera.
Ioanid Constantin
  On 18.03.2021 at 7:57, Aalexandr a scris:
Expand
Ai dreptate Aalexandr ,eu nu am cameră în parbriz și cu toate asta apar semnele de circulație .
Salutare. Acelasi lucru l-am observat si eu. Imediat ce intru pe un drum care nu e in baza de date a navigatiei (Discover Media), se dezactiveaza afisajul semnelor de circulatie.
Din ce am observat insa, pe restul drumurilor, sunt 2 modalitati de afisare a limitei de viteza (pozele de mai jos) pe AID. Tin minte ca am citit prin ceva manual care este diferenta.
Daca apare doar un singur indicator, informatia este venita de la navigatie.
In cazul in care apare o a doua limita care "pare ca se suprapune" pe prima limita (2 cerculete suprapuse) inseamna ca limita de pe navigatie e suprascrisa de informatia din teren, de la camera.
Modificat de The IOP
AlexandruGalati
La mine limitele de viteza sunt citite garantat de camera , de ce zic asta ? Drumurile care abia intra in lucru , isi pun limite de 30/50 h sau cat isi pun , iar eu cum trec prin dreptul indicatoarelor marcate cu galben / drum in lucru , imi citeste exact cat scrie pe acele indicatoare abia montate !
Hartile erau vechi la masina deci nu avea cum sa stie navigatia de lucrarile alea si limita de viteza de acolo .
Modificat de AlexandruGalati
  • 7 months later...
Salutare! Sper ca postez bine. Astăzi am înlocuit bateria originală a mașinii , passat b8 , 2015, 2.0 TDI. După codarea am observat ca nu se mai actualizează ora si nu mai funcționează GPS-ul. A mai pățit cineva asta?
Gps ul....adica nu mai te vede unde esti? Fa o scanare sa vedem ce erori ai
De 2 săptămâni navigația mea face figuri,in sensul că numai pot folosi,ecranul cât și butoanele de langa numai funcționează,doar volumul funcționează,mai sunt momente când merge,are cineva idee cum se remedieaza?
