Infotainment - Probleme & Discuții (Golf VIII)
popica17
Mă cam bate gândul să fac un upgrade de la ecranul Composition Media la Discovery Media sau Pro aka de la tableta mică la tableta mare. Se mai poate face upgrade-ul ăsta la Golf 8?
În prezent ați mai reușit să adăugați hărțile pe digital cockpit?  Având doar ready 2 discover ?
La mine au mers de cand am luat masina si am Ready2Discover. Nu stiu daca conteaza dar am hardware H58.
Salutari,
Mai sunt utilizatori/useri care au probleme cu conectarea Android Auto la telefoanele samsung S23?
Cu S22 (cel initial) nu am avut probleme dupa ultimul MMI software update  (la vers. 1776).
Masina nu stie decat prin USB typeC - nu pot folosi varianta prin WiFi.
Sunt 2 abordari aici:
1. Ultima versiune de soft disponibila cred si pentru Romania este 1899 - are cineva si poate confirma ca functioneaza?
2. Cei din service au spus ca lor nu le apare niciun software update deci nu au ce sa faca... :)
Multumesc,
R.
Salut, am Samsung S23 Ultra si functioneaza fara probleme prin wi-fi/bluetooth. Nu pun niciodata cablul.
Am software 1804, iar codul este 5H0035820G
Vad totusi ca avem modele diferite de motorizare: TSI vs TDI. Poate de la asta versiunile diferite ? Nu stiu.
Cred ca daca nu reusesti sa le imperechezi tu, poti da o fuga la vreo reprezentanta, poate e vreo chichita de care stiu ei prin setari, fie masina, fie telefon. De obicei e un baiat dornic sa ajute pe partea asta, daca ai noroc :) Eu am avut si am mai rezolvat cand nu ma descurcam cu telefonul (ma pricep, dar sunt si niste chestii uneori de care nu ne lovim in mod curent, dar ei da).
Bafta. :)
Modificat de titan_polo
Pentru Romania si hardware H58 eu am primit, acum o luna cred, versiunea 1941.
Bafta. :)
Nu stie mmi bluetoith sau wifi... doar cablu. E clar software issue su este bine stiuta de grupul vw. Incerc sa vad daca sunt posesori care au un software mai nou decat 1776 sa ifere feedback ca functioneaza android auto sau nu via typeC.
ah, scuze, am inteles eu gresit. Deci la tine intrebarea era doar pentru cei cu conectare prin cablu. (scuze inca o data ca am raspuns aiurea).
Oricum pentru a completa partea de versiuni (pentru cine vrea sa isi verifice daca e la zi sau nu):
Eu am software 1804, codul este 5H0035820G, iar Hardware este H56.
Pt ca am vazut mai sus H58 cu v.1941, deci daca ai alt hardware, probabil e normal sa ai si alt software... :)
Din ce am vazut si pe alte forumuri si cei cu H56 primesc versiunile noi. Poti intreba la urmatoarea revizie.
As verifica si daca alti posesori de iphone 13/14/15 pro se confrunta cu eroare la incarcarea wireless. Am anuntat la reprezentanta, au spus ca stiu de problema insa Volkswagen nu ofera "momentan" o solutie. Chestiunea asta devine ceva mai frustranta pentru ca atunci cand telefonul este conectat prin cablu, muzica din "music" se opreste si isi revine doar dupa resetarea "car play". Cand conexiunea este wireless, functionalitatea nu este intrerupta.
Asta am facutninsa daca testerul nu arata disponibilitate de software nou sau nu au buletin service pt asa ceva, nicio sansa sa primesc alt software... si subt convins ca exista versiune superioara ex. 1899 insa pt Romania nu e released cred.
Reiterez intrebarea, exista posesori de golf 8 cu soft 1899 sau mai nou decat 1766 care sa verifice daca pe cablu usb cu un samsung  S23 functioneaza?
1941 ar trebui sa fie disponibil.
Da, de obicei nu vor sa faca update la soft doar asa la cerere. Dar exista un buletin pentru tot soiul de probleme legate de infotainment ce il gasesti atasat acestui post. Alegi un subiect de acolo si mergi si te plangi de el.
MIB3_printTechnicalServiceHandbook.pdf
Modificat de tzuicomicina
Salut, poti sa ma ajuti cu info concret? In service imi spun ca nu au nicio alta versiune disponibila pentru modelul de mmi instalat.
Salutare - o problema asemănătoare am avut și eu - cu sistem blocat de - nu mai mergea nimic de pe interfața media pro - cei de la Vw au o listă cu anumite erori și moduri de soluționare - ei ca și personal trebuie să vă explice ce și cum , sau am găsit eu pe cine trebuie și , și-a bătut capul , acum după update nu mai am nici o problema se conectează ușor etc . Doar ca trebuie insistat la cei de la reprezentanta .
Salut am si eu o intrebare. Daca tin telefonul conectat doar prin bluetooth, strict telefon si muzica, cum fac sa-mi afiseze detaliile melodiei care canta in momentul de fata pe ecranul navigatiei? Daca ma duc in media si selectez la source bluetooth, se aude ce canta din telefon(spotify), dar pe ecran apare 'no playlists available', sau ceva de genu. Tin sa mentionez ca acest lucru functioneaza foarte bine in bord, daca selectez 'audio' la unul din ceasuri(afiseaza numele melodiei).
Am gasit. In ecranul 'Media' cu sursa selectata 'Bluetooth' se trage swipe ecranul din dreapta.
Urmeaza sa fiu si eu posesorul unui Golf 8 si nu prea ma bucur ca are doar porturi tip C.
Eu sunt mai de moda veche si prefer sa folosesc un card SD de unde sa ascult muzica.
Stie cineva daca pot folosi un card reader? Il va recunoaste sistemul media si va citi melodiile din foldere?
As zice ca da. Eu folosesc un USB type C memory  stick pe un Tiguan MY24 si merge fara probleme.
Salut, pana sa trec la acest golf si eu foloseam muzica de pe card. Faza este ca avand aici conectarea bluetooth si conectandu-se automat telefonul la masina, nu mai ai nevoie de nimic. Poti avea muzica pe storage-ul telefonului.
Mai nou am testat si fara telefon in masina, doar cu ceasul, si masina se poate conecta automat si la ceas si poti asculta muzica de pe ceas...
Multumec de raspuns, intre timp am rezolvat-o cu un stick USB/USB tip C. Mult mai simplu de manevrat (parerea mea), mic si confortabil :)
Prefer sa tin telefonul strict pentru apeluri si tot ce inseamna muzica si Waze sa le manevrez de pe media player.
Usb Flash Drive 64gb Otg Metal Usb 2.0 Pen Drive Key 64gb - Temu Luxembourg - Google Chrome.jpg
Am primit un update la versiunea 1985 și în urma acestuia pornește mai greu ecranul, in sensul ca rămâne un timp blocat cu loading settings. Așa e și la voi?
Modificat de vasicri
Eu am patit asa dupa un update anterior. Momentam sunt pe SW 1941. Nu stiu exact ce update si-a facut pentru ca am masina de 10 zile si abia ma obisnuiesc cu ea. Dar si-a cerut update si 4-5 pornire dupa a luat-o mai greu ... ramanand tot asa in loading settings. Dar ulterior si-a revenit de la sine!
Salutare!
Apelez din nou la voi in speranta rezolvarii a doua necunoscute 😁
1. Cineva care are optiunea de webasto thermotop pe masina imi poate spune daca are in infotainment pictograma din poza atasata?!? Eu am webasto, functioneaza ok in functie de cum il programez dar nu am acea pictograma. NU pot seta pentru cat timp sa functioneze.
2. Se poate introduce manual frecventa unui post de radio? Ma chinui de o saptamana si nu-mi dau seama cum.
