Coduri piese OEM
cwr
Va rog sa-mi spuneti codul pentru broasca usa fata stanga (usa soferului) pentru un VW Golf V serie WVWZZZ1KZ9W114041, eventual si un pret. Multumesc.
3D1837015AP  Broasca usa stg fata cu motoras in jur de 650 lei si mai exista o varianta af la 350 lei.
Salut. Un cod si un pret pentru brat stergator golf 5, 2004. Merci mult!
Salut. Ma ajuta cineva cu codurile de piesa pentru capacul din bara spate pentru carligul de tractare demontabil la Golf 5? Si pentru suruburile/piulitele necesare - adica reperele 6, 7, 8 si 9 din imagine. Multumesc mult.
Scuze. Daca nu se vede in post-ul anterior, aceasta este imaginea.
post-43300-0-27625100-1417463602_thumb.j
Modificat de KlinK
Am uitat sa mentionez in postul anterior ca am nevoie de codul OEM de la bratul de la stergator de pe luneta :) Golf 5, 2004. Merci anticipat
http://www.partscats.info/volkswagen/en/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1714&set=1728&ein=2007&f=474&hauptgr=1234567890&hg=8&grf=080750420&bf=80750&hgug=807&ug=07&parent_id=2349197
asta este schema corecta
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_V--2.0T/ES29/ES6019/
florin.pruteanu
am si eu nevoie de ajutor cu un cod pentru calculator coloana directie si pentru senzor unghi volan G85 pentru un Golf V 1,9TDI (BKC) 77kW
WVWZZZ1KZ6B095243
Multumesc mult
1K0 953 549 BK (am senzatia ca permite si montarea 1K0 953 549 AL care este pentru comenzi pe volan)
1K0959654  Senzor unghi volan
Buna, caut un cod ptr stropitorul apa parbriz... postez poza, piesa ii ptr vw LT 1996-2006... ii aceasi ca si pe sprinter.
Caut si un cod si o imagine din etka sau alta program ptr senzor de viteza cel de pe cutia viteza tot ptr vw LT35 2.5TDI ANJ 109 cp 2001.
Eventual si preturi informative ptr ambele piese.
Merci
post-39904-0-35422200-1417618399_thumb.j
post-39904-0-62176200-1417618423_thumb.j
post-39904-0-26111800-1417618449_thumb.j
post-39904-0-33382400-1417618483_thumb.j
Modificat de ninu
Salutare dragi colegi
Vreau sa-mi inlocuiesc prelungirea  bara fata de la jetta mea din 2006 cu una de gti .Puteti sa ma ajutati cu un cod oem , eu ce am gasit ar cam fi acesta 1K0805903D mentionez faptul ca as dori sa nu trebuiasca a fi nevoie sa o vopsesc deoaerece fusta spate si pragurile pe care le-am inlocuit si  provin de la modelul gli sunt negre .Am atasat o poza cu ce as dori sa cumpar
post-44292-0-89078000-1417754572_thumb.j
Modificat de b-75-dru
Merci
 A0008601547(150 lei)mb sau 2D1 955 986 (100 lei) vag cu echivalenta 3 398 699 161 (90 lei sau 260 lei) bosch
Buna, cred ca o sa iau echivalentul daca tot nu gasesc aici SH... OEM ii exagerat ptr ce ii... merci.
Imi poate da cineva codurile mufelor care intra la alarma oem de Golf v in cele din imagine, mai putin butonul?
Modificat de cogdao
1k0972704, 3D0973703, 4B0971833
Salut,am nevoie de codul la suportu de accesorii ca mi sa rupt cu tot cu curea la golf4 1,6 fsi cod motor wvwzzz1jz3w122870 cel din foto
post-53597-0-13836600-1418079024_thumb.j
post-53597-0-45711300-1418079038_thumb.j
Da .pentru ca este vorba de tot suportu acela in sine de care este prinsa pompa de servo, alternator si tot ce este pe acolo..suportul acela ma intereseaza  pentru el vreau cod
cam asa ceva
post-53597-0-96658500-1418122227_thumb.j
Salut revin din nou,,,intrebarea mea este  Nu se potriveste oare de orice golf 4 de 1,6 care are clima pe motorul meu?Nu e acelasi cod?
Daca ai codul, mai conteaza de pe ce masina se potriveste ?
Da pentru ca pot  lua de la al golf 4 de 1,6 dar nu stiu ce cod are pana nu demontez si apoi sa vad daca se potriveste
numai de pe motorizarea BAD merge cu auxiliare identice exact ca masina ta (cu clima),o sa ai de cautat mult si bine pt ca BAD-ul este foarte rar si nu sunt multe masini la dezmembrat.
salut, m-a rugat un prieten poate il putem ajuta cu o bara fata si un proiector dreapta, ce coduri si cam cat ar costa, va rog frumos
wvwzzz1kzbr007372
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
