Coduri piese OEM
cwr
daniel.alecu
salut! vreau si eu sa imi cumpar bieletele de directie si toti imi cer tipul casetei de directie, dar nu se mai vede pe ea. masina este un golf 3 variant, 1.9tdi, 1996, 66kw, AHU cod motor, serie caroserie wvwzzz1hzw339931. as fi recunoscator daca ma poate ajuta cineva cu aceasta dilema. va multumesc anticipat.
Daca ai servo sunt 2 modele,daca nu ai servo este 1 singur model (mai greu la anul ala masina fara servo).Daca nu reusesti sa citesti codul de pe caseta de directie trebuie desfacuta o bielete si luata ca model.
 Lemforder 10261 03,Trw   JAR967,Moog VO-AX-7183,Delphi TA1635
Sau daca vrei bieleta completa cu cap de bara:10257 02 stanga si 10258 02 dreapta pe Lemforder.(ghideaza-te dupa astea daca cauti ceva mai ieftin).
La Trw corpul casetei este fara protuberantele alea ca la Zf.
post-64586-0-98105300-1373017269_thumb.j
post-64586-0-49373100-1373017271_thumb.j
Modificat de GABIVVX
Salut! Va rog, am nevoie de codul pentru discuri de frana fata, VW Jetta, 2007, motor 1.6 BSE (benzina). Multumesc!
Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul pentru trager/panou frontal pentru Golf 5 1.9 TDI cod motor BKC, an 2004?
Multumesc anticipat
Salutare tuturor .Am un golf 5 din 2006 1.9 tdi 105 cp .Am o problema cu, nu stiu senzori sau ventilatoarele care  pornesc haotic .Cind e cald afara si merg cu viteza redusa in oras ,creste temperatura lichidului de racire ,100,110,grade si nu pornesc ventilatoarele ,alta data nu ajunge temperatura la 90 grade si pornesc.Am fost la doi meseriasi, au bagato pe test si nu au gasit nici o eroare.Am uitai sa mentionez ca in mers, cu viteza nu am problema. Multumesc
Salutare, se poate un cod pentru senzorul G62 la Golf 5 / 1.4 / 16v / 2004 / BCA?
Multumesc anticipat.
dr_junior1980
http://vwforum.ro/topic/39964-coduri-piese-oem/?p=2158764
Asta e 125 lei
L-am schimbat si eu la 1.4 FSI , cred ca e la fel.
Modificat de dr_junior1980
Salutare, gasesc codul de la telecomanda webasto pt un Mk5 r32?
dr_junior1980
As dori preturi pentru :
1K0 819 153 cu toate partile ei
1K0 819 153B
1K0054986 in jur de 450 euro.
@dr_junior1980,ambele coduri sunt gresite sau incomplete.
dr_junior1980
Asta am gasit.
Sent from my iPhone 5 64GB using Tapatalk
1K0819153B 1QB,in jur de 160 lei.
1K0819153 3X1 ,in jur de 160 lei.
salut! pentru un seat 1P 2.0 TDI vreau sa trec de la discuri de 280 la discuri de 312 si am nevoie de codurile pentru suportii de etrier?
din ce am inteles se merg suportii de G5 GTI, Audi S3, Leon FR..
Modificat de george.o
Iti trebuie doar suportii de etrieri in cazul in care ai frane de 288, nu de 280. La cele de 288 etrierul si placutele sunt la fel ca la cele de 312.
S3 are 345, nu 312.
Modificat de WVWZZZ
Este complet alt sistem de franare.
Sistemul de franare de 280 vine cu portetrierul ca parte a fuzetei. Etrierul FSIII pt sistemul de franare cu disc de 280 nu se potriveste la 288 sau 312.
288
Apoi si amortizoarele difera. Au diametru de 50mm la cele cu 280mm si 55 la restul.
Modificat de The_Ego
Este si pe forum un topic, da nu il gasesc acum. Exact modificarea de acolo vreau sa o fac si eu.
Am gasit, si o greseala de a mea, discurile sunt de 288 si vreau sa trec la 312 http://vwforum.ro/topic/51556-big-brake-conversion-cu-buget-redus/
Ok. Atunci cauta portetrierii de Passat B6 prin dezmembrari.
Am si eu nevoie de urmatoarele pt un mk5 din 2004  1.4FSI cod motor BKG:
- tampon cutie
- tampon antirasturnare (tot ansamblul + bucse)
- tub flexibil toba de esapament
- bucse brate
Mersi.
Cod pt bujii NGK (BKRU6 cred) 1,6 BSE?
Mersi.
dr_junior1980
Te rog un cod pentru stergator luneta.
WVWZZZ1KZ5P027106
Mersi
valeriu&golf5
buna ziua , am si eu nevoie te rog de coduri pentru butonul care blocheaza usile si butonul care deschide rezervorul si butonul de avarie , VW Golf 5 serie WVWZZZ1KZ5P036912! multumesc mult! :)
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
