Coduri piese OEM
cwr
Posibil ti-ai achizitionat leduri proaste.Daca vrei sa mergi in continuare pe leduri cauta Philips(sunt cam scumpe 55 lei setul)sau Narva si nu o sa mai ai probleme,sau vezi k sunt colegi de forum care vand leduri bune.Cauta pe forum si o sa gasesti un topic despre erori in bord ...becuri arse.
Spoiler inferior bara spate ptntru model "GTI" 1K6807433B9B9 in jur de 410 lei pe original
Mai este un cod 1K6807521D9B9 mai ieftin la 380 lei.Primul cod este pt masini cu carlig remorcare.Cauta ambele coduri pe net si vezi care iti trebuie tie.
Golf 5 din 2004, VIN: WVWZZZ1KZ4W142428
As dori sa schimb rulment roata dreapta fata.
Daca se poate, codul pe original si pt stanga si pentru dreapta, eventual si pentru spate stanga/dreapta.
Daca se schimba si altceva pe langa rulment, rog sa se mentioneze ce anume si ce cod are, pentru fiecare roata in parte.
A doua intrebare se refera la oglinda de pe usa soferului, la un service autorizat s-a ajuns la concluzia ca din cauza unui mic joc al oglinzii, la viteze peste 80kmh se aude un fluierat ca si de la un geam deschis, daca se deschide geamul, continua acest "fluierat". Daca se impinge usor in sus de corpul oglinzii, zgomotul inceteaza. As dori sa stiu ce se schimba in acest caz, am vazut ca si acel triunghi mic de plastic de pe coltul geamului spre oglinda (in exterior) e usor bombat, si pare deplasat cu 2-3 mm de la locul lui.
Multumesc mult!
rulment roata fata (pentru ambele parti) este 1T0 498 621, - nu e necesara inlocuirea in pereche, doar daca nu ai ce face cu banii :)
rulment roata spate 1K0 598 611 (pentru ambele parti, diametru interior 30mm)
Pachetele contin si suruburile necesare la inlocuire.
Acel triunghi mic de plastic de pe coltul geamului spre oglinda (in exterior), face parte din corpul mecanismului de oglinda si nu se poate comanda separat Poate ai scapa mai ieftin daca il demontezi si il fixezi cum trebuie :) Spor la treaba
Te rog si codul pentru aceasta oglinda (usa soferului).
Sunt mai multe coduri in functie de dotarile masinii.
1K1857507DC9B9 - mecanism oglinda incalzita cu reglaj electric
1K1857507A 9B9 - mecanism oglinda incalzita cu reglaj electric + functie de pliere
1K1857507A 9B9 - mecanism oglinda incalzita cu reglaj electric + functie de pliere + lunmini
1K1857507B 9B9 - mecanism oglinda incalzita cu reglaj electric + functie de pliere + oglinda heliomata
1K1857507AM9B9 - mecanism oglinda incalzita cu reglaj electric + functie de pliere + lunmini + oglinda heliomata
Eventual rog un coleg cu acces la ETKA cu VIN decoder sa posteze codul exact
1K1857507DC 9B9 negru satin,carcasa oglinda retrovizoare ptr auto cu oglinzi retrovizoare reglabile electric si incalzite,cu semnal inclus,560 lei.
Da,este dupa seria ta de caroserie.Trebuie desfacuta oglinda de pe masina,scoase carcasele ei si apoi vazut daca exista un defect sau o slabiciune la mecanismul de pliere sau la prinderea oglinzii pe usa.Nu te arunca sa iti iei oglinda noua pt ca mai mult ca sigur e doar o chestie de reglaj la oglinda ta.
Am si eu o problema la un golf 5 2004,probabil stiti problema cu usa inghetata care la deschidere duce la strambare coltului usi
am patit chestia asta si acum vreau sa ai fac un mic retus
Vreau sa cumpar un spray de vopsea dar problema este k nu stiu codul culorii,este vorba de un gri sau grafit melatizat cum se numeste
ce cod are culoare asta ? ma poate ajuta cineva?
@iulian : ar fi bine sa citesti si acest topic . Voi incerca si eu in curand sa achizitionez gratuit setul de buretei care ar trebui sa previna acumularea de gheata acolo.
Mi s-a spus ca e uzata o componenta interioara, si nu se poate strange sau regla mai bine.
Solutia este sa se schimbe corpul oglinzii care se prinde de caroserie, mai putin sticla, motorasele etc
Nu stiu exact care componente se pot schimba in acest ansamblu, poate ma ajutati cu imaginea din ETKA.
Din pacate exact corpul de sustinere a oglinzii nu iti vine ca piesa separat.Trebuie sa iti iti iei oglinda cu totul.Din schema atasata doar piesele bifate cu x se pot procura separat.
post-64586-0-82479200-1346823784_thumb.j
Daca nu e prea mult, te rog desenul si cu codurile/denumirile de la 1 la 5.
1 1K1 857 507 DC
exterior mirror housing
for vehicles with exterior
mirrors, electric adjustment
and heated
2 3D0 959 578 B adjusting unit with motor for exterior mirror
3 1K0 857 601 9B9 trim left inner satin black
4 1K0 857 577 9B9 trim left lower satin black
5 3C0 945 291 peripheral light(nu este prezent pe masina ta)
As dori codurile (pe original) pentru urmatoarele:
- bucsa trapez ant. fata
- bucsa trapez post. fata
- kit protectie telescop spate
- bandouri (de pe toate cele 4 usi + cele doua de pe bara fata de sub faruri) de culoare neagra
inca o rugaminte, coduri echivalente ATE, TRW, FERODO pentru placutele originale de frana fata / spate, cu dimeniuni de latime+grosime+inaltime:
fata: 1K0 698 151 F
spate: 1K0 698 451 J
Sunt la acelasi nivel cei 3 producatori, sau care ar fi cu eficienta/durata de viata mai mare? (cele originale au 90.000 km si la mecanic mi s-a spus ca mai merg fata/spate 3.000/5.000 km)
Modificat de Nutu2009
1K0698151F=FERODO PREMIER FDB1398,TRW GDB1658,ATE 13.0460-7117.2
Latime: 146 mm, Înaltime: 54,7 mm, Grosime: 19,6 mm, inclusiv contact avertizare uzura, Lungime contact avertizare: 145 mm, Sistem franare: Volkswagen.
1K0698451J=ATE 13.0460-2894.2,FERODO PRIEMIER FDB1788,TRW GDB1330
Latime: 87,5 mm, Înaltime: 52,9 mm, Grosime: 17,4 mm, fara contact avertizare uzura, Articol extins cu suruburi etrier, Sistem franare: Lucas TRW.
1K0407182 bonded rubber bush
1K0199231J bracket left
1K0199232J bracket right
1K0807655 9B9 protective strip left front
1K0807656 9B9 protective strip right
1K4853515B 9B9 protective strip for door left front
1K4853516B 9B9 protective strip for door right front
1K4853753 9B9 protective strip for door left rear
1K4853754 9B9 protective strip for door right rear
Daca vrei sa faci o chestie smechereasca,desfaci placutele de pe masina si vezi de ce producator sunt facute.
va rog un cod pentru capac far Visteon, faza lunga/pozitie...este acel capac din cauciuc !
Masina este un Golf 5 ,1.6 Benzina 2007 .
Salut. Vă rog vreau cod/preț pentru catalizator și toba intermediară de la Golf 5 Variant(1k5wvw) 2008, motor 1,4BUD.
Eventual dacă se poate monta și altceva decât pe original.
vin: WVWZZZ1KZ8M2277104
WVWZZZ1KZ8M2277104 ai 18 caractere in serie..trebuie 17,mai taie din serie :lol: .
De ce iti cauti catalizator la o masina din 2008?
Ai dreptate Gabi vin:WVWZZZ1KZ8M277104. Pot să spun că nu m-a lovit fără să anunţe. În iunie a început să meargă în trei, să smuncească, s-a aprins martorul în bord de gaze nearse. A trebuit să înlocuiesc injectorul de la 1. Am băgat benzină de la mol ca să sting martorul din bord, până atunci am luat de la petrom. În august am plecat la Constanţa, pe autostradă nu am putut să-i dau mai mult de 110 parcă era limitată şi gâtuită. La întoarcere, în aceeaşi zi nu am sărit de 60 decât la vale. Mecanicul mi-a spus că nu evacua gazele corespunzător din cauza catalizatorului care se măcinase pe jumătate şi fragmentele din el l-a înfundat şi pe al doilea. Deocamdată circul cu ele goale, maşina merge bine, se înfinge,este puţin mai zgomotoasă şi martorul a rămas aprins. Nu am spus că am cumpărat-o nouă cu compresorul AC defect, l-am înlocuit pe garanţie şi am cu ea 31000km.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
