Coduri piese OEM
cwr
Ced pentru pedale model golf 5 gti pt cutie automata cu tot cu pedala repaus ?
Si prelungire pt spoilerul fata cum a postat WNS in prima pagina a topicului a 2 poza ?
1KM071609U9A este codul pt spoiler-ul in culoarea caroseriei din catalogul Vortex. (vine dat in primer si trebuie vopsit)
Daca erai putin mai atent vedeai codul.
Vrei pedalele complete sau ornamentele metalice de pe pedala?
Pentru set ornamente pedale (frana si acceleratie 1K1 064 205.
Pentru ornament stg (pe tapiserie) 1K1 864 551 SUB
Offtopic: poate data viitoare esti mai atent si poate mai scrii si un "Va rog", "salut", "multumesc".
Cu placere!
Modificat de Tomi N.
codul l-am vazut dar nu am gasit pe nimeni care sa-mi gasesca prelungirea
mersi pt coduri
Praguri AM pt golf 5 gti se gasesc? la ce pret ar fi?
Pret si cod pt can gateway revizie noua pentru golf 5. Ma intereseaza pt a face upgrade la rcd510 de la rcd500. Multumesc.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
pret de la 750 leii in sus produs nou la reprezentanta. orice cod cu terminatia de la L in sus este OK.
Cod si pret pentru capacel maciulie schimbator in 5 viteze pt golf 5. Multumesc!
Banuiesc ca capacul de sus pe care sunt inscriptionate vitezele..
Imi trebuie o serie de caroserie.
Da. De capacul pe care sunt inscriptionate vitezele.( 5 la numar ) VIN : WVWZZZ1KZ4B002965.Scuze ca am omis sa postez si seria. Multumesc!
1K0 711 144 Placheta 1-5,R(Emblema nuca schimbator viteza 1-5) 90 lei.
Andrei.Pocovnicu
M-ar interesa sa-mi schimb bara fata la un golf v 1,6 cu una de r 32.Vreau sa stiu daca se gaseste doar pe original sau o mai fac si alti furnizori ?
Original si variante de tuning.Nu se produce af pt ca nu sunt rentabile ca produs si sunt destul de putine masini.
Andrei.Pocovnicu
Ok, atunci cat ajunge pe original bara, sunt interesat.Ms frumos !
As dori sa stiu ce cod are portiunea asta ce nu tine de bancheta spate fiind din plastic. As fi curios si cam ce pret ar ajunge un exemplar si cat de usor poate fi demontata/montata. Nu stiu cum s-o numesc.. dar s-a zgariat si tare mi-ar placea s-o schimb.
Va multumesc.
post-15273-0-97401000-1345229716_thumb.j
Modificat de Designer
Daca tot vrei sa o schimbii cere un cod de tapiterie, nu de plastic :) o sa arate mai bine.
janos - imaginea atasata de mine nu e de la propria masina.. eu am CL cu o tapiterie mai eleganta.. e interesant insa ca si la dansul e zgariat :D
GABIVVX - cat de greu ar fi montajul? se poate ispravi si acasa? Mi se pare ridicol de ieftin (unde?).. pt. Toyota Corrola a unui prieten o fata de usa l-a( r ) costa >1700ron (cu tva).
piesa de care vorbim,este exact ca in schema postata de mine si iti face lagatura intre cheder usa si spatarul banchetei.
Trage spataarul bbanchetei si cu schema mea in fata o sa reusesti sa o desfaci fara probleme.Imi trebuie serie de caroserie sa iti dau codul piesei.
Buna ziua
Pentru N75 cod OEM 03C906283B un pret pls si o modalitate de livrare la Iasi daca exista.
Ms
03C906283B Ventil turbina in jur de 185 pe original,sau af Pierburg 7.02588.04.0 Supapa reglare presiune compresor dar din pacate nu gasesc produsul pe stok.Te duci la un magazin din Iasi sau la un concesionar Vag si dai comanda,in 3-5 zile iti vine daca nu este pe stok.Simplu si eficient sa nu mai astepti dupa posta rapida..
Va rog un cod pentru prelungirea asta de bara ca nu reusesc sa fiu sigur care este. Si un pret daca aveti idee.
Va multumesc
dr_junior1980
Becul de pozitie ?Ce cod OEM sau de unde as putea cumpara unul?
De pozitie fata sau spate,gasesti la magazine auto si gama e mare si au de unde alege.
dr_junior1980
Problema este ca am pus Led pe pozitie fata si primesc eroare de bec ars si se stinge fata stanga daca nu pornesc motorul, iar daca pornesc motorul si dupa aceea luminile de pozitie nu am nici o problema. Toate astea dupa 2 luni de la montare.
Cineva m-a indrumut sa caut un bec de pozitie original , sa ma interesez cat consuma ca sa iau dupa aceea un led care sa consume la fel ... ma rog nu prea am inteles si nu ii vad logica ... ma chinui cu search pe aici pe forum sa gasesc undeva aceeasi problema.
Daca stie cineva vreun topic l-as ruga sa scrie link aici sau PM.
Scuzati off-topicul.
Modificat de dr_junior1980
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
