Coduri piese OEM
cwr
doru.tanasoiu
Va rog sa ma ajutati cu codurile pentru un set de ambreiaj pe sachs sau pe valeo.Daca stie cineva si codul la o volant cu masa simpla care sa mearga la un g5 19tdi bkc de 105cai.
Multumesc,
VAG nu are SMF doar DMF, iar acestea sunt Sachs si Luk.
ma intereseaza si pe mie daca stie cineva codul de la pasla aceea de sub capota.multumesc anticipat
iar daca ai nevoie si de clipsurile cu care se prinde AH5 863 849A
Modificat de jetta li
multumesc frumos pt ajutor si promptitudine.....la un scurt search 110$ sau 49 de euro....cam scumpa dracia....:D
poate sa imi spuna si mie cineva ce inseamna litera C de la codul 03G 105 264 C ??
Cu stima,
litera de la sfarsitul unei piese se pune in general pentru a se diferentia de aceasi piesa dar alt model.
de ex.. grila centrala la golf 5 codul este 1k0 853 677A... iar la gti care este vorba despre aceasi grila dar este diferita..are acelasi cod dar se termina cu B..
in cazul tau difera de la motorizare la motorizare.... mai jos un post de-al lui voinea care te va mai ajuta
pai in primul rand BXE este montat numai pe platforma mk5 si este un motor similar 99% cu BKC si BLS. Am tot auzit comparatii facute cu aceste motoare de 105CP cu vechiul motor de 130CP ASZ (montat pe mk4 dupa 2001) . Turbo mic cu 1.05 - 1.1bar (in functie de modelul pe care e pus).
Ambreiaj de 228mm.
Coduri pe OEM pentru disc ambreiaj la motorul acesta:
AUDI 03G 105 264 C
AUDI 03G 105 264 N
AUDI 03G 105 264 S
AUDI 03G 105 264 T
SEAT 03G 105 264 C
SEAT 03G 105 264 N
SEAT 03G 105 264 S
SEAT 03G 105 264 T
SKODA 03G 105 264 C
SKODA 03G 105 264 N
SKODA 03G 105 264 S
SKODA 03G 105 264 T
VW 03G 105 264 AA
VW 03G 105 264 AB
VW 03G 105 264 C
VW 03G 105 264 D
VW 03G 105 264 G
VW 03G 105 264 N
VW 03G 105 264 S
VW 03G 105 264 T
VW 03G 141 264 S
VW 03G 141 264 T
ARL este o evolutie din TDIul de 115CP. Au facut 101 si 130CP. La ceva timp s-a scos si acest 150CP pe GTI TDI, Bora, Leon/Toledo si atat. Nu pe A3 nu pe Skoda Octavia 1 . Aici la ARL avem intercooler mare montat central. Injectoarele sunt comune cu motorul ASZ (130CP) . Turbo cu presiune mai mare 1.5bar din fabrica (intercoolerul mare ajuta).
Ambreiajul la acest motor este de 240 mm (deci mai mare). Culmea diferenta de pret este de 3 ori mai ieftin un ambrieaj de ARL fata de cel de BXE (pe Sachs vorbim nu pe original)
Coduri ambreiaj ARL pe OEM:
AUDI 038 141 031 G
AUDI 038 141 032 G
AUDI 03G 141 031 G
AUDI 06A 141 031 Q
FORD 1 125 745
FORD YM21 7550 CA
SEAT 038 141 032 G
VW 038 141 031 G
VW 038 141 032 G
VW 03G 141 031 G
VW 06A 141 031 Q
Vazand codurile de mai sus (apare si audi si ford) am dat o cautare dupa vehicule ce folosesc acest disc. Uimire!! Discul este pus si pe 1.8T (AJQ, APP, ARY, AUQ, AMK, APY, AUL, BAM !!) e pus dar si pe dieseluri 1.9 130/150 (AUY, ASZ) si chiar si pe Beetle RSI 3.2 AXJ + Golf IV 2.3-2.8 V5 ! .Deci un disc foarte folosit (doar discul!)
Sper ca sunteti multumit de raspuns si mai poftiti pe la noi :biggrin:
Scuze daca sunt off-topic, n-am gasit unul unde sa intreb:
Golf 5 cu motor BXE are montat filtru de particule diesel?
Din cate stiu eu NU, numai BLS'ul are filtru de particule.
:icon_thumright:
Va salut !
Vreau si eu coduri pt urmatoarele:
1. Buton setare presiune roti ( din fata schimbatorului de viteze ) + cablajul aferent;
2. Buton W ( winter mode ), tot din fata schimbatorului + cablaj aferent;
3. Vas lichid spalat parbriz ( am pe masina de 3,5 litri, vreau sa-i pun unul cu senzor + senzor + cablaj. Daca mai trebuie vreo garnitura ceva, spuneti-mi.
Multumesc !
Modificat de Nini_Udrea
@spydy
Multumesc pt. raspuns.
Nu gaseam cu VCDS in grupul 75 casuta 3 DPF si eram nedumerit, pt. ca in cartea tehnica scrie ceva de filtru de particule, dar se pare ca nu e pt. masina mea.
Deci nu am cod OEM pt. DPF (asta ca sa reintru in topic :D )
Modificat de asap03
Nu are.
puteti sa-mi dati si mie un cod de piesa pentru cardan si cuplaj haldex la un passat b6: WVWZZZ3cZ6E131175.
multumesc anticipat!
as avea rugamintea, daca ma poate ajuta cineva, cu coduri pentru prinderile unui scut metalic pentru masina din semnatura. eventual o schema. multumesc.
Salut, cine ma poate ajuta cu codul pt. spoilerul fata - Jetta 1.9TDI BXE fabr. 2009? Este vorba de cel standard culoare neagra.
Modificat de vali str
un cod pentru senzorul de temperatura motorina: Fuel Temp. Sensor A (G81) motor BKC
jetta_li vad ca tot scoti scheme din jobenul tau magic.
nu ai una si cu codurile pentru scut metalic+prinderi pentru un golf v?
multumesc
038906081B-temperature sender fuel line.....zi-mi si mie te rog de ce vrei sa schimbi senzoru asta,ce simptome are masina?
...era sa uit...costa 70 ron pe original.
Modificat de dann778
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
