Coduri piese OEM
cwr
Mersi, esti spiritual.
Si totusi n-am aflat nimic despre ETK sau despre link-ul de mai sus.
Nici macar nu mi-am dorit chestia asta ci doar am vrut sa fiu sigur ca intelegi de ce nu poti deschide topic-uri si nu vezi anumite arii ale forumului
Pana la urma care este piesa care te intereseaza si pentru ce? Ca deja pierdem esenta unui forum tehnic prin discutii lipsite de substanta
Modificat de dudu
Exista vreo versiune online a catalogului de piese e undeva?
Da, citeste aici si aici (folosind un site de traducere).
Pentru a intelege motivul pentru care NU poti deschide noi topic-uri, citeste (asa cum ti-a indicat si dudu) Regulamentul, fara a polua acest topic tehnic.
davides, daca ai nemultumiri, foloseste PM-ul. Este o arie tehnica aici.
Modificat de WVWZZZ
Spune-mi si mie te rog cum se numeste piesa cu acest cod: 1K0 867 453
"Insert"
Modificat de WVWZZZ
Senzori de impact pe fata, GOLF GTI 2007. Nu ii gasesc in program.
Modificat de GicaContra
Nici nu o sa-i gasesti ca .... nu are.
Nu zau. Evident ca .... are, sunt doi senzori pe trager in fata. Insa nu apar in ETKA, whatever the reason.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
nici eu nu stiu sa aiba... cel putin g5 si jetta sigur nu are ( passatul are, a3-ul)... s-ar putea sa te intereseze totusi codul 1k0 959 651A
Daca te uiti in ETKA la cablajul de la motor, impreuna cu proiectoarele, claxoane, senzor temperatura, sunt si mufe pentru senzorii astia. Dar e ciudat ca pe diagrama cu airbagurile nu apar, insa la reprezentanta apar, si da, au exact codul care l-ai pus tu, 375 lei bucata.
In fine, de maaaare ajutor si forumul asta. Ieri a trebuit sa iau ETKA de pe net, sa alerg pe la reprezentant la mama dracu, ca sa aflu ce puteam afla lejer si de aici, de pe aria "tehnica".
Modificat de dudu
OK, cu placere, si am o rugaminte: dupa ce-i cumperi sa faci poze cu montarea lor la GOLF 5, vreau sa vad si eu unde-i pui, deoarece eu sustin ca nu exista si nu apar nici inj ELSA si nici in ETKA.
Care e eroarea legata de senzor ?
Modificat de Al Bundy
Pai unde sa ii pun, in locul celor vechi, in stanga si dreapta radiatoarelor, au un locas al lor, de unde i-am scos pe ceilalti zdrobiti. Nu apar in ETKA intr-adevar, cel online sau cel care l-am gasit pe torent, dar la reprezentanta au aparut.
Codurile sunt 017380 010 Drivers front airbag sensor g283 open/short circuit to B+, idem pe partea cealalta. Masina este de USA, poate asta sa faca diferenta.
Modificat de dudu
PAi si de ce nu ne spui acest "mic" amanunt de la inceput, cu USA? Acolo sunt alte norme si implicit alti senzori.
Te-ai scos cu asta. Alta data incearca sa nu mai fii atat de acid, fara sa stii toate detaliile. Anyway, mersi de ajutor.
In momentul cand despre o masina nu se precizeaza altceva, eu cat si altii mergem pe varianta cea mai comuna, adica Europa. Daca sunt particularitati trebuie precizate pentru o mai buna identificare a masinii si implicit a problemei. Si dupa cum vezi nu sunt singurul care sustine ca nu are.
:Computer: oricum e greu sa stii toate detaliile..dar pe marea majoritate al bundy le stie... cred ca foarte multi de pe acest forum si-au rezovat problemele datorita "detaliilor"care le stie...
Pai si eu am intrebat daca are sau nu are? Din moment ce am intrebat ce cod au ca nu ii gasesc in program, nu se intelege ca deja stiu ca masina are asa ceva? Dooh.
Am dat search pe acest topic si nu am gasit ce caut.Este vorba de un cod de fusta fata golf young.Multumesc pentru cine ma poate ajuta! :))
cred ca este 1k0 805 903 E... pret la reprezentanta... ceva peste 18 milioane...
Codul este corect, pretul in reteaua PORO 2141,82 RON
Sal,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codurile oem de la tipsurile de evacuare de audi r8 v10 sau alea de rs4 ?
Ma refer la cele ovale .
Uitati si poze .
si eu cu o intrebare.. carcasa de oglinda de la golf 5. nu se potriveste la passat 2006? cica se potriveste la passat 2003-2005... dar nu este aceasi carcasa la g5 eos jetta passat din 2003 pana in 2010? e gresit topicul?
Modificat de jetta li
Sal,
Uitati si poze .
Pentru RS4 nu se pot comanda doar tipsurile ele vin impreuna cu tobele finale care au codurile 8E0253609JD pentru dr, iar pentru stg: 8E0253609JD.
Pentru audi R8 tipsuri cromate stg: 420251237D , dr: 420251238D iar negre stg: 420251237E , dr: 420251238E
Conform ETKA arcasa de oglinda de pe Golf 5 se potriveste pe Eos 2006-2008, Golf Plus 2005 ->, Jetta 2006-2010, Sharan 2003-2010, Passat doar 2003-2005(3B3) + Seat Alahambra 2009-2010.
Modificat de Tomi N.
Tomi N
Multumesc pentru informatie
Din pacate nu pot face ce am vrut eu cu tipsurile de rs4 ca am vazut ca au intrare dubla .
multumec si eu... si astazi am verificat pentru ca nu gaseam diferente intre ele...desi etka zice ca sunt diferite. am pus o carcasa de oglinda de golf pe un passat 3c si s-au potrivit...
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
