Coduri piese OEM
cwr
Eu am fix asa.
Dar din pacate nu exista fara proiector.
Exista grile stock de GTSport fara proiector, dar in poza sunt grile RLine.
As avea nevoie de un cod pentru modul inchidere usa dreapta. Masina e G5, an 2007, 2 usi, motor BUD. Multumesc anticipat :)
Revin cu o precizare. Intamplator era fratemi-o la reprezentanta cu masina lui, asa ca i-am spus sa il intrebe pe acelasi consilier care s-a ocupat de masina mea de codul la acest modul si i-a zis ca nu are voie sa dea astfel de informatii :) Chiar asa sa fie?
Modificat de tudor_ionutz
Tudor_Ionutz
Posibil sa fie asa din moment ce e o chestie legata de deschiderea usilor.
Rex
Deci tu ai grilele laterale exact ca in poza atasata de mine. Stiu ca sunt R-line....spune-mi si mie codurile te rog chiar daca sunt cu loc pt proiector.
Modificat de dani_bv
Uite aici codurile:
1K0 853 990 9B9 - vent grille RLine dreapta
1K0 853 989 9B9 - vent grille RLine stanga
nu gasesc codul pentru covorasele de pe edition 30 (cele cu marginea rosie)
ma poate ajuta cineva ?
multumesc,
Daca te referi la asa ceva, codul lor este 1k1061271PBRYJ
Am nevoie si eu de urmatoarele coduri:
- suportii de bara GTI stanga, dreapta ( cei care sunt in interior )
- si ptr un 1,9 TDI de un scut motor
Va multumesc!
te pot ajuta doar cu o serie...de GTi : WVWZZZ1KZ7W212092
Ms dar unde o am in service nu au programul ala de procesare dupa serie de masina, imi trebuie codurile :).
Ma poate ajuta cineva cu codurile ptr faruri normale de golf V dar cu interior negru.
WVWZZZ parca si tu ai asa pe masina, ai putea sa mi scrii codurile te rog.
Va multumesc!
Ma intereseaza si pe mine chederul de la usa pe partea stanga la un golf 5 din 2004
Merci,
doru.tanasoiu
care usa mai exact? fata sau spate?
Va multumesc!
Suporti bara laterali:
1K0 807 183 - Profil ghidare stanga
1K0 807 184 - Profil ghidare dreapta
Suporti bara sub far:
1K0 807 889 B - Profil ghidare bara stanga GTI
1K0 807 890 B - Profil ghidare bara dreapta GTI
Modificat de tutu0581
Cheder etansare exterioara(cel de pe usa) 1K4 837 701 E 9B9
Cheder etansare interioara(cel de pe caroserie) 1K4 867 911E 9B9
Salut poate cineva sa-mi spuna va rog frumos codul pentru suportul de la pistonul de capota? Acela care se prinde de capota.
Mersi
si eu rog pe cineva cu etka sa imi zica codul pt bucsele alea de cauciuc in care se prinde capacul de plastic, cel cu sigla vw. Multumesc
Am nevoie ptr golf V 1,9 TDI codul de la scutul de sub motor, este de plastic.
Va multumesc!
Imi poate zice cineva dimensiunea discurilor de frana dupa VIN?
WVWZZZ1KZ6P012531
1KD pe spate - 255mm diametru;
1ZM pe fata - 280mm diametru.
ma poate ajuta cineva cu ce poate aparatu' asta? 1k0 919 887 f . e navigatia de pe masina...
ma intereseaza ce intrari / iesiri are... daca poate fi folosita ca TV , aventual daca se poate un cod ptr o interfata multimedia ... un cod ptr un dvd cu nevi , cu romania - daca exista...daca are iesire ptr amplificator de fabrica...etc...
wvwzzz am rugat si eu pe pagina trecuta, caut o saiba de cauciuc, o bucsa care mi-au rupt-o "meseriasii" in service. ma poti ajuta te rog ? am pus si o poza, merci
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
