Coduri piese OEM
cwr
:lol: ..e posibil sa renunti:
3B7955681 lei 230 oe sau 80 af
1T0955665 lei 25
2 capace spalator 60 lei bucata
1J0955964F lei 50
7L6955873 lei 20
1J0955665E lei 30 x3 bucati
1K6955978A lei 140 x2 bucati
2 duze spalator x 80 lei bucata
1J0955846 lei 3 x 8 bucati
vas spalator in jur 200-250 lei
+multe alte maruntisuri+bandouri bara 65 lei bucata
Este un fel de offtopic , dar nu in totalitate ca tot despre piese OEM este vorba.
Comanda cineva de aici : http://www.oemvag.es/en/
Daca da trimit si in Romania si prin ce curier ajung la mine ?
Imi poate da cineva codurile la bucsele de pe spate (cele care vin bratul de care vine prinsa bieleta antiruliu, nu bucsele de la bratele pe care vin asezate arcurile) ?
pentru a putea monta un ptc ce piese imi trebuie. Pls codul lor
seria de sasiu este:
wvwzzz1kz8w121428
Ms
Bucsele care vin unde am incercuit eu cu rosu. Multumesc
PTC-ul este incalzitorul auxiliar (heater element z35)
post-23135-0-30410200-1360237025_thumb.j
cod 1K0 963 235 F
acesta e un cod, dar ma intereseaza sa vad daca il pot monta si la mine. In documentatiile de adaptare apare 1K0 963 235 E.
Vreau sa stiu daca e acelasi lucru
ms
Modificat de Cib_B
@lucian_90tud,1K0505541D
@Cib_B,vorbeste cu Bundy sau cu Florin in legatura cu problema ta.Mai mult ca sigur implementarea unui astfel de sistem implica mult mai multe lucruri.
Oglinda stanga carcasa,oglinda si semnalizator pentru masina din semnatura, coduri si preturi te rog, Gabi!
Merci!
Modificat de cogdao
cod 1K0 963 235 F
ms
Cauta informatii suplimentare si aici (ai codurile pieselor si un DIY):
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468
Modificat de sebip
Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine ca nu ma descurc cu Elsawin...caut coduri ptr calculator coloana volan la masina mea wvwzzz1kz6w138754 .Multumesc
1K0 953 549 BK  modul electronic pt. comutator multifunctional coloana directie
1K0 953 549 AL  modul electronic pt. comutator multifunctional coloana directie
Merg ambele.
Multumesc ,dar eu doream sa stiu ce am pe masina in momentul asta...daca e posibil..vreau sa pun tempomat si volan multifunctional si am citit o garla de forumuri pin acumsi toti zic ca este f important acest calc. coloana.Azi de dimineata m-am inarmat cu 1 buc. surubelnita stea si am purces la demontarea carcasei volanului dar trebuie sa demontez si volanul ptr. a o scoate....e mult de munca si credeam ca pot afla codul din forum...
Pe masina ta ai 1 din alea 2 coduri postate de mine...e simplu,pt ca merg ambele coduri.
Imi mai poti oferi si un cod pentru suportul de la cutia de viteze (tampon), care este pozitionat fix sub baterie .
bad post..
serie caroserie..
Modificat de GABIVVX
Buna seara,
As dori sa montez pe un Golf 5 1.9TDI 77kW 4motion din 2007 arcuri de Sportline, ma puteti ajuta cu coduri?
Seria mea  de sasiu:  WVWZZZ1KZ7W140864
La o diagnoza am descoperit faptul ca, clapeta de la clima, de pe partea soferului face probleme.
S-a incercat o recalibrare/sincronizare a acestei clapete dar problema a reaparut in cateva minute.
Ca si manifestare, aceasta ramane pe deschis, iar in masina baga numai aer rece.
Se poate un cod pentru aceasta clapeta/motoras?
Daca se poate si un desen cu pozitionarea acestei clapete/motoras ar fi perfect.
VIN: WVWZZZ1KZ4W090642
Modificat de maxyone
Va rog un cod ptr. calculator coloana volan si spira la VIN: wvwzzz1kz8p077282
wvwzzz1kz4w129493
tampon cutie viteze :1K0199555N
Motoras dirijare aer V158 (sper ca am identificat corect) 1K1907511C
post-38893-0-23091100-1360652491_thumb.j
Buna seara,
Din pacate nu pot indentifica, sunt prea multe versiuni. Cauta o serie de sasiu de la o masina care sa fie echipata din fabrica cu aceste arcuri.
calculator coloana volan 1K0953549BK
spira: 1K0959653C
Modificat de Tomi N.
As avea nevoie si eu de codurile manerelor interioare de la usile spate (stanga/dreapta)! Mersi!
post-21103-0-30429800-1360654719_thumb.j
Buna seara,
Cred ca seria asta e de Sportline WVWZZZ1KZ5W192442, si am gasit in niste post-uri anterioare codurile urmatoare:  1K0411105DA pe fata si 1K0511115BQ  spate. Se pot verifca daca sunt ok?
Modificat de Danny 23
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
    • mirceasch
