Probleme Sonda Lambda
Raulbogdan
Va salut, am achizitionat de la un reseller de masini un Passat B8 2.0 BiTdi saptamana trecuta. Masina a fost verificata de erori, la momentul vanzarii nu avea nimic. Am facut o diagnoza astazi si am gasit o eroare pe sonda lambda s1, pe pompa. Ideea e ca am un an de garantie, si cu cat gasesc mai repede problemele, ma gandesc ca se vor solutiona fara prea multe discutii. Intrebarea e daca are rost sa imi fac griji, e un inceput (cum e de ex la EGR) sa se strice sau e doar o eroare trecatoare? Check engine nu s-a aprins deloc.
La mine eroare a disparut doar dupa ce am inlocuit sonda.
@sorinbidian ai avut mil aprins? Eu am gasit eroarea intamplator, nu vad sa aiba vreun efect negativ asupra functionalitatii/consum.
Nu se aprinde imediat ce apare eroarea la scanare.
Nu pare sa fi influentat functionarea masinii sau a consumului.
Salutare. Am si eu o eroare de sonda lambda (dupa ce s-a aprins martorul check engine). Passat B8 2.0 BiTDI 240cp.
Aveti vreo recomandare ce marca sa cumpar? aftermarket sau doar originala? n-as da 1500 de lei pe originala daca merge si aftermarket la jumate de pret.
Cred că singura recomandare în afară de original ar fi Bosch.
merci de raspuns. Problema e ca nu gasesc niciunde sonda lambda Bosch cu codul de pe masina mea: 04L906262J
Cam asa am patit si eu, eroare pe tester, senzor B1 S2 P0137 Signal too Low, eroarea nu este continua, pe bord nu s-a aprins nimic.
In concluzie, trebuie schimbat sau curatat?
