The Electric Revolution – Al Bundy’s ID.3 1st PRO PLUS
Al Bundy
Oricum azi daca ai electrica esti legat de reprezentanta , nu te poti duce la x sau y ca habar nu au ce si cum inca
modulul e 12000 lei, un flacon cu pasta termoconductoare ce se pune sub modul e 900 lei, un flacon cu ceara vreo 500, alt tub de sealant 400 si tot asa,
@Al Bundy, Cred ca la sfarsit de an sau in februarie iese din garantie, te gandesti s-o vinzi si sa iei alta sau crezi ca astea sunt probleme specifice primelor unitati produse si din moment ce sunt rezolvate este totul in regula?
Ce-au zis cei de la service?
Nu. Nu o sa o vând. Mașina nu prezenta simptome de scădere range sau tracțiune. Doar martor în bord.
Am inteles bine , un modul din cele 10 este 12000 lei ?
24k doar cele 10 module ?
Modificat de tavitara
24.000€, impresionant.
Ma gandesc ca pentru baterie, cei 8 ani de garantie acopera toate scenariile, sa speram.
       Si totusi 8 ani parca trec f repede.
       Cand ma gandesc ca jumatate din "podeaua" aia a costat a costat mai mult decat masina mea sh, ma ia putin cu frisoane :eek:.
       Km fara probleme.
DA, asta e pretul din ETKA mea. Dar o sa intreb si la reprezentanta cat e un modul.
https://www.oemvwshop.com/0z1915592j-cell-module-p3657916/
cam asta e pretul.
Ieri masina a primit un mic update OTA. sa fie oare pregatirea pentru 3.7 ?
Incarcare bidirectionala inseamna ca au activat functia V2H (Vehicle to Home), cand ramai fara alimentare de la reteaua nationala conectezi masina si tragi din baterie pentru pompa centrala, televizor, frigider si vreun bec ceva.
Nu gasesc care este puterea maxima care se poate trage din baterie.
DA, la masinile cu bateria de 74 kw, deci id.3 1st nu se incadreaza. maxim cred ca poate 11 kw, atat este OBC-ul.
A venit și update-ul. Și s-a instalat cu succes. Spre deosebire de data anterioară, acum nu mai apare nici-un martor în bord care sa indice ca mașina face update.
Azi am facut revizia le AVIA, preturile au crescut fata de acum 2 ani, acum am platit in jur de 1200 lei.
Am mai schimbat si un far pe garantie, se ingalbenise DRL-ul.
Calitate nu gluma ... in nici 4 ani
Iar ca si cost revizie ... daca la toate filtrele si 8L de ulei am dat 1500 tot la reprezentanta nu inteleg pe ce iau bani astia la o electrica sa ajunga la 1200 lei revizia
revizia e in  jur de 600 lei la care se adauga lichid frana, schimbare lichid frana si test stand. Stiu ca AVIA are preturi mari, am gasit si la 800 lei revizia dar cum toate interventiile sunt facute la ei, am mers in continuare. O sa mai dau peste 2 ani inca o revizie si gata, ca apoi nu mai am garantie nici la baterie. Daca nu era de garantie nu dadeam banii astia.
Am descoperit ca dupa update la 3.7 masina incarca doar cu 7,2 kw, in loc de 11.
  • 10 months later...
Mi-am luat inima in dinti si am facut update la 3.8.1 OTA deoarece trebuie sa fac si 3.8.2 OTW pentru a rezolva problema cu scaderea puterii de incarcare. 2 ore a durat, totul a fost ok, doar ca dupa update nu am mai avut 4G. S-a remediat de la sine dupa 24 ore.
Nu am avut probleme cu sistemul SOS deoarece modulul a fost schimbat acum 2 ani. Oricum SOH a scăzut de la 84 la 64 după update.
