The Electric Revolution – Al Bundy’s ID.3 1st PRO PLUS
Al Bundy
cel cu bateria de 77kw incarca si mai si, chiar neasteptat de rapid, o curba de incarcare mai buna chiar si decat cea de la Tesla
Tinand cont de vremea din tara si de cum o sa fie si in zona noastra azi am incaltat masina cu jantele si anvelopele de iarna.
Azi masina m-a anunțat ca sunt disponibile 2 actualizări la aplicațiile We Charge si la Games. S-au făcut in 10 secunde fiecare.
Odată cu trecerea la anvelopele de vară am reușit să stric un antifurt. Bine ca s-a mai desfăcut. Așa ca le-am schimbat pe toate 4 cu șuruburi normale.
Nu cred ca iti mai fura capacele de la butucul rotilor, in general acest lucru se intampla cand masina este noua. Mie mi le-au furat in 2 saptamani de cand am cumparat masina; apoi le-am inlocuit, masina s-a invechit si nu au mai fost incitante pentru hoti.
antifurtul e pentru roata cu totul , nu pentru capac
capacul se ia cu o mica surubelnita, etc
uita te si tu la poza, nu scrie pentru posturi
cam perforate discurile acelea, sau mi se pare?
Modificat de skodamen
Cat de zgariate sunt zonele de langa prezoane. De la pistol?
Cred ca este doar calcar de la apa care a stat in zona suruburilor.
Pare sa fie si in jurul inelului central, corect.
Eu am avut oroare cand am vazut ca am antifurturi la roti si la primul schimb de roti am comandat 4 prezoane normale si capacele aferente
Macar ai avut noroc dublu: desi s'a stricat, tot l'ai putut scoate, dar mai ales nu s'a intamplat asta pe cine stie ce camp, la miezul noptii!
De curiozitate, antifurtul fusese folosit cu pistol de impact cand a cedat?
Publicat (modificat)
NU sunt zgariate, este depunere de calcar. Nu stiu cu ce sa o daU jos. Cu solutiile clasice de curatat jante nu merge.
DA, cu pistolul le desfac, dar au fost stranse la cuplu de mine cu cheia dinamometrica.
Antifurturile de la Octavia 2 , passat b6, erau mult mai solide, vorbesc de cele in "n" colturi.
Sunt puncte mici de rugina, electrica nu prea foloseste frana clasica.
DA, de la apa e.
Modificat de Al Bundy
Skodamen, tu citesti ce am scris eu? Unde am zis eu ca antifurtul este ptr capac? Tocmai ca nu este, dar pe masura ce masina se invecheste hotii nu mai fura capacele de la roti. Ei sunt atrasi de lucruri noi.
incearca prima data cu ceva acid slab (otet sau zeama de lamaie). pui pe o discheta demachianta si tamponezi acolo cat sa stea in contact cu depunerea, sa o dizolv e apoi clatesti cu apa.
solutiile de jante mai mult acioneaza asupra depunerilor de placutei si/sau grasimii (pH neutru sau mai mare)
da, se lipea ca nuca in perete cu ce a spus Al Bundy, Doar off topic, sa fie
Scuze de off
De vreo cateza zile, la trecerea peste denivelari, la viraje, la balans stanga dreapta se auzeau zgomote din partea stanga fata a masinii, cel mai clar se auzeau la plecarea de pe loc si viraj stanga. Programare la Avia, si s-a constatat ca zgomotul provine de la bieletele de la bara stabilizatoare, nu ca au jos ci de la faptul ca sunt gripate, articulatia nu se invarte lin ci sacadat si acele trosnituri se propagau si se amplificau prin bara stabilizatoare.
Se schimba in garantie ambele.
Azi am schimbat bieletele antiruliu față. Au dispărut zgomotele. Mai rămâne de rezolvat problema cu decuplarea întârziată a frânei spate la prima plecare de pe loc după circulatia pe ploaie și staționare mai lunga.
Azi dimineață auzeam un zgomot ritmic care creștea în frecventa odata cu creșterea turației. Inculpatul e în poză. Anvelopele self seal și-au făcut datoria.
Daca mergi mult, ajunge sa se toceasca capul surubului si nu il mai simti :))
Am avut unul in roata spate. am vrut sa il scot... iesea aer. L-am bagat la loc... nu mai iesea aer. Deci, presupun ca izola bine si surubul acolo :))(fara cauciucuri self seal) .
