The Electric Revolution – Al Bundy’s ID.3 1st PRO PLUS
Al Bundy
SOH la 64 % nu e cam putin ?
Procentul asta mic ar trebui sa afecteze mult autonomia .
Sau e ca la iphone ,dupa update nu mai tine baterie si asa te “forteaza” sa iei noul model
Doar ca e aia e bateria de backup de la modulul SOS 😀
Vorbim de bateria de back-up din Telematics, folosita se SOS. si inainte de update era la 84
poti sa o resetezi din adaptari parca si dupa aprox 2-3 saptamani vezi la cat o estimeaza OCU. Interesant e ca la VAG, BMS pt bateria de la OCU nu este pe baterie, este in OCU.
Daca o schimbi, nu pui baterie +BMS nou, doar celule noi. Deci este ieftin de facut, din 2 celule 18650, eventual LG Chem, daca vrei sa fie originale
piesa original e aprox 400 lei. 2 celule premium sunt maxim 100 lei
Ca si comparatie.. la Dacia/Renault e jale. E o singura celula (LFP ce e drept), care costa... 900 lei.  Astept sa pice la mine la Spring, ca sa o desfac.
Rosu +, galben mijloc, negru -
negru si albastru un senzor de temp.
On 12/29/2024 at 6:07 PM, Al Bundy said:
Am descoperit ca dupa update la 3.7 masina incarca doar cu 7,2 kw, in loc de 11.
Dupa multe discutii cu cei de la Volkswagen ID de pe Facebook, multe emailuri la importator si o vizita la reprezentanta AVIA, masina a primit actualizare GRATUIT la 3.8.2 si s-a rezolvat problema cu scaderea puterii de incarcare de la 11 la 7 Kw. Stiam de existenta acestui 3.8.2 dar masina nemaifiind in garantia de 4 ani ( doar bateria mai are garantie) toti imi spuneau ca trebuie sa platesc pentru acest update care corecteaza problema din SW 3.7.
Nurvil mi-a spus ca trebuie facuta asistenta catre importator care decide daca suporta sau nu costurile. Dupa emailurile trimise la Porsche am fost sunat de cei de la AVIA, presupun ca importatorul s-a adresat lor,mi-au spus ca au  facut asistenta si importatorul a decis sa suporte costurile. NU am fost curios sa vad cat m-ar fi costat , dar la urmatoarea vizita o sa-i intreb.
Modificat de Al Bundy
iti spun eu .... 215 UT ( 20 + 195)  - adica 2 ore de manopera... . iti dai seama ca dealerul il poate face fara probleme, ca gest comercial, mai ales ca esti client fidel
Doar scrie softul pe uns tick USB si il baga in masina...  Nu e ca si cum demonteaza ceva sau inlocuiesc piese .
Dar le e frica sa nu se blocheze anumite calculatoare la update, de asta sunt reticenti
nu inteleg de ce doar 2 ore de manopera. Doar update-ul de pe stick a durat 40 minute. Si prima sesiune de update a durat 1.5 ore, am stat langa ei.
timp mort, nu se deconteaza ( de bun simt)
Cat timp se instaleaza de pe.stick, se presupune ca nu trebuie sa stai langa masina.
Pe garantie nu se accepta decat cat e trecut in TPI|, dar in afara garantiei multi dealeri factureaza cat vor ei...
    • andrei_221
