Retrofit Ambient Light pe Octavia 3/2016
sabinx
Recommended Posts
La multi ani tuturor si fie ca 2021 sa fie un an cat mai bun, daca este posibil lipsit de covid.
Dupa o perioada de odihna am trecut la urmatorul retrofit si anume lumina ambientala pe Octavia 3. Anul trecut prin vara am inceput proiectul instaland RGB la picioare, inlocuind BCM Bosch mid fara lumina ambientala cu BCM high Bosch 086BR. Configurarea nu a fost usoara deoarece pe Bosch 086BR nu putem avea mai mult de 1 zona RGB si aceea este lumina de pe trimurile usilor. Ceva mai mult de o zi m-am chinuit sa inteleg codarea am reusit sa o fac sa mearga. Acum am trecut la finalizarea proiectului, adaugand lumina ambientala pe trimurile si buzunarele usilor, si in spatiul central de depozitare de sub panoul clima. Drept urmare am comandat cablajele, am comandat BCM high de la Conti 084DH, care suporta 3 zone de lumina ambientala, cu intensitate variabila (totodata functioneaza si rabatarea oglinzilor perfect, cand revenim la masina acestea se deschid la punerea contactului), am comandat un set complet de fete de usi cu lumina ambientala si toate lampile necesare.
Fetele de usi le-am gasit in dezmembrari de pe Octavia Scout 2018/masina cu 30.000km (impecabile)
RGB lumina buzunare usi:
8W0 919 390 A
8W0 919 390 B
8W0 919 390 F
8W0 919 390 E
RGB lumina picioare
8W0 947 415 A
8W0 947 415 B
8W0 947 415 C
8W0 947 415 D
RGB sertar depozitare consola
5F0 947 355 C
Inlocuirea BCM-ului presupune CP (component protection), adapt immo (codare chei) si parametrizare.
Pt traseul firelor se desfac toate fetele de usi, toate pragurile, stalpii, etc. Pentru trimurile usilor RGB se leaga in mufa cu 27 pini respectiv pinii 15,16. In BCM se leaga in mufa C, conectorul T73C, pinul 29. Firul plus"+" se ia din panoul de sigurante, repectiv SC8, iar "-" de la surubul de pe pragul de la sofer.
Pentru lumina de la picioare, in BCM este acelasi pin, "+" se afla pe aceeasi siguranta iar "-" de pe acelasi surub.
Cablajul lampilor RGB din buzunarele usilor si cel de la sertarul de depozitare din consola este facut de bunul meu prieten Andrei (la dimensiune cu mufe, pini sertizate etc). Totodata solutia aleasa pentru iluminarea RGB a sertarului este proiectul lui (unul foarte reusit) - am incercat 2 variante si aceasta este castigatoare (poze atasate)
*pentru cei cu trapa care doresc asa ceva am pus cateva poze de pe masina lui Andrei (tubul RGB utilizat este OEM, cablajul este executat de Andrei, si amplasamentul este proiectul lui).
Codarea: Pentru BCM Conti 084 CG/DD/DH avem urmatoarele:
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_fussraum: 1.00
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_fussraum: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum: 125 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum: 125 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum: 100 [UN]_%
[LO]_p_dimmfaktor_farbwechsel_auf: 1
[LO]_p_dimmfaktor_farbwechsel_ab: 1
[LO]_p_farbwechsel_delay: 0
[LO]_p_farbauswahl_HMI: 11001
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI: 100
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2: 1100
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3: 0
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4: 0
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI: 1
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2: 10001
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3: 10
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4: 0
[LO]_p_verzoegerung_berechnen: 0
[LO]_p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte: 200 [UN]_ms
[VO]_ambient_lighting_lin_slaves_modules:
[LO]_pa_einzeladresse_slave_1: 1
[LO]_pa_verbauinfo_slave_1: [VN]_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_1: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_2: 2
[LO]_pa_verbauinfo_slave_2: [VN]_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_2: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_3: 3
[LO]_pa_verbauinfo_slave_3: [VN]_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_3: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_4: 4
[LO]_pa_verbauinfo_slave_4: [VN]_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_4: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_5: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_5: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_5: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_6: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_6: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_6: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_7: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_7: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_7: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_8: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave8: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave8: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_9: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_9: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_9: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_10: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_10: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_10: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_11: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_11: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_11: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_:12: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_12: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_12: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_13: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_13: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_13: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_14: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_14: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_14: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_15: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_15: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_15: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_16: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_16: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_16: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_17: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_17: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_17: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_18: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_18: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_18: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_19: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_19: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_19: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_20: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_20: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_20: 0
[VO]_ambient_lighting_lin_slaves_groups:
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_1: [VN]_Multi_color
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_1: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_1: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_2: [VO]_3_not_defined
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_2: [VN]_Center console
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_2: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_3: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_3: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_3: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_4: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_4: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_4: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_5: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_5: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_5: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_6: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_6: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_6: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_7: [VN]_Multi_color
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_7: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_7: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_8: [VN]_Multi_color
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_8: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_8: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_9: [VN]_Multi_color
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_9: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_9: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_10: [VN]_Multi_color
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_10: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_10: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_11: [VN]_monochrom
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_11: [VN]_Footwell
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_11: 1.20
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_12: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_12: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_12: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_13: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_13: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_13: 1.00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_14: [VO]_3_not_defined
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_14: [VN]_Footwell
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_14: 1.20
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_15: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_15: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_15: 1.00
[VN]_Interior_light_lamp_configuration:
[LO]_Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel: [VN]_installed
[LO]_Fussraumbeleuchtung: [VN]_installed
[LO]_Ambientemenue mit globalem aus: [VN]_active
[LO]_Ambientemenue mit alle Zonen: [VN]_active
[LO]_Ambient_Farbliste_HMI: [VN]_active
[LO]_Ambience_light_colorlist_default: 1
[VN]_Interior_light_2nd_generation:
[LO]_weicher Farbwechsel: [VN]_active
[LO]_Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_active
[LO]_BAP Farbwert Farbe 1: 1
[LO]_BAP Farbwert Farbe 2: 4
[LO]_BAP Farbwert Farbe 3: 5
[LO]_Ambiente_Farbliste_HMI_mit_Farbtransformation: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Ambiente_Fahrprofil_Individual: 1
[LO]_Innenlicht: [VO]_Keine_Spannungsanforderung
[LO]_Ambiente_Fahrprofil_Offroad_Individual: 11
Succes!
Edited by sabinx
Link to comment
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Functionarea acestui site este sustinuta de cele cateva bannere afisate intre posturi. Ar fi o placere pentru noi daca ar fi adaugat site-ul nostru in lista de exceptii ad-block in broserul tau. Promitem si veti vedea ca nu avem reclame intruzive si nici deranjante (nimic cu sunet,video sau all-screen). Multumim! :)
Accept
