zorg
Le-am verificat si sunt in regula.Eu m-am gandit sa nu fie bai releul de la pompa de alimentare deoarece cand pun contactul nu se mai aude bazaitul acela specific.Interesant este ca masina in rest functioneaza normal.Releul cu pricina am inteles ca il gasesc in stanga sub bord si este notat cu 449.M-am uitat pe acolo si am vazut ca am doua relee cu acel numar.
Ma scuzati pentru dublu post.Am verificat si toate releele care le-am gasit in stanga sub bord si sunt bune dar unul dintre ele se incalzeste foarte tare(banuiesc ca acela este de la pompa) si la mufa care intra in pompa de la rezervor nu vine tensiune cand pun contactul.Deja ma depaseste situatia.
ce masina ai? ce motor? din ce an ?
Modificat de Al Bundy
Jetta 1.9tdi 2008.Chiar nu mai stiu unde si ce sa verific.M-as fi bucurat sa fie bai vreun releu dar nu inteleg de ce unul se incalzeste in halul ala.
legat de care erori ?
@bitang
On 6/3/2018 at 6:59 AM, Al Bundy said:
Cred ca ai o siguranta arsa.
Ai arsa sau lipsa siguranta SB15 din cutia de sigurante de la motor, de langa baterie.
aveti idee de cedin cand in cand primesc erorile astea si nu functioneaza keyless?
dupa cateva minute isi revine.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5K0-959-434.clb
   Part No SW: 5K0 959 434 A    HW: 5K0 959 434 A
   Component: VWKESSYPQ35GP 085 0802
   Revision: 00085000    Serial number: 0140580523
   Coding: 0F0C0C
   Shop #: WSC 44555 142 86797
   ASAM Dataset: EV_KESSY_PQ35GP A01018
   ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
   VCID: 3365A9CE9A356EDCD5-8066
7 Faults Found:
1052939 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Driver Side
          B116B 13 [008] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 247
1053195 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Passenger Side
          B116C 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 179590 km
                    Date: 2018.03.25
                    Time: 12:22:54
1054219 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Rear Left
          B116D 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 222
1054475 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Rear Right
          B116E 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 222
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
1057035 - Antenna for Keyless Entry System; Drivers Side
          B116F 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 176012 km
                    Date: 2018.01.26
                    Time: 15:05:59
1057291 - Antenna for Keyless Entry System; Passenger Side
          B1170 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 179338 km
                    Date: 2018.03.22
                    Time: 11:23:11
1057803 - Antenna for Keyless Entry System in Trunk
          B1173 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 179590 km
erorile din fisierul atasat in mesajul meu
claudiubuhan
MA ajuta cineva si pe mine cu erorile astea?
NU niteleg ce e cu eroarea la poarta CAN si de ce nu pot conecta telefonnul pe ea
Vineri,08,Junie,2018,15:02:37:43508
Versiune VCDS: ROJ 16.8.3 Ruleaza pe Windows 10 x64
www.vcds.ro
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
                Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\3C0-907-530-V3.clb
    Numar piesa modul comanda: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
    Component si/sau versiune: J533  Gateway   H13 0172
                  Codare soft: F9A07F46402602002002
                Numar atelier: WSC 05314 000 00000
                      VCID: 2F676255BEB4B83A68-807A
2  coduri de defecte:
02749 - Modul comandã/unitate de comandã pentru telefon -J738-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 100
                    rulaj: 211100 km
                    Indicator de timp: 0
01303 - Emiþãtor-receptorpentru telefon -R36-
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 211100 km
Claudiu-ai modul BT la ce sa te conectezi? Sub scaunul pasager este o cutie cu o mufa in el?
@teal_c - verifica furtune vacuum si capsula vacuumatica de la turbina.
Schimba butonul frinei de parcare cu unul original.
Modificat de spido
claudiubuhan
Am acel modul sub scaun pasager. Chiar voiam sa caut pe net sa vad ce reprezinta.  E posibil sa fie defect? Am incercat sa ma conectez cu telefonul, dar imi da mesaj pe bord ca nu sunt compatibile. Telefonul vede masina pe bluetooth dar nu se conecteaza.
Modificat de claudiubuhan
Citeste in aria dedicata-vei gasi raspunsurile acolo.
claudiubuhan
OK. Caut. Multumesc
Ce tel ai ? aceeasi prob am avut si eu, practic bl de sub scaun ar trb schimbat, stie doar a2dp...Eu am schimbat tel ca se stricase, si asa am reusit sa il fac sa se conecteze...
claudiubuhan
Am incercat cu Samsung J3 si un Lenovo. Cu ce sa il schimb?
Eu am un A5 si merge.. cauta specificatiile tel... si vezi daca stiu de A2dp. Scoate mufa bl de sub scaun..asteapta 2 min si reconecteaz-o ...
claudiubuhan
Ok. Voi incerca sa scot mufa. Multumesc
Succes.. sa ne tii la curent.
Am resetat unitatea. Acum nu mai apare deloc in bord incercarea de conectare prin bluetooth. Trebuie sa pun iar interfata pe masina sa vad ce erori imi da.
Multumesc pentru ajutor.Problema era siguranta respectiva care nu mai era la locul ei.
On 02.05.2018 at 9:54, Irinel9 a scris:
Am inteles.La astea te referi.Asa imi apar mie.O sa incerc azi sa vad daca la apasarea franei/switch-uri maneta se schimba din 0 in 1.
Revin cu problema nefunctionarii cruise control-ului.
La apasarea pedalei de frana la campul "brake pedal" apare valoarea 011, la "cruise control" - 010000 si la cruise system - 0.0.
La apasarea ambreiajului la "brake pedal"- 100, la "cruise control" - 100000, iar la cruise system - 0.0.
La activarea pilotului de pe maneta semnalizare la brake pedal - 000, la cruise control - 000001, iar la cruise system - 1.0.
La a-2 a tragere de butonul pilotului automat, la brake pedal - 000, la cruise control - 001001, iar la cruise system - 1.0.
Unde ar fi problema pentru care nu functioneaza pilotul automat?
Quote
000001
aici e problema, trebuia sa ai 000011
Bun, iar rezolvarea care ar fi?Schimbat maneta semnalizare sau curatare contacte?Sau altceva?
Incearca o curatare a switch-urilor dar cred ca are fir rupt in ea.
Mersi.O sa incerc o curatare.Poate isi revine.
  • Aerofan pinned this topic
    • sabinatu
