zorg
cele doua yale - de la usile cu erori - au lipituri reci - trebuie desfacute yalele, refacute lipiturile, curatat colectoarele la motorase si schimbate si switch-urile, daca tot le dai jos.
Sergiu Cristian
Buna ziua,
Masina din semnatura a avut DPF infundat, dupa curatare am ramas cu codul de eroare P2563. Dupa testari indelungate ale vacumului, cablaj, rezistenta, mentionez ca mai detin o masina cu acelasi cod motor si am putut face comparatie intre ele, singura diferenta am gasit-o cand vroiam sa fac adaptarea in grupul 120.1 si 120.4.rsz_20180205_160757.thumb.jpg.2ea755178c56e1e12a553c77220df8ba.jpg
Daca poate cineva sa-mi explice ce reprezinta primele doua grupuri sau daca e defect actuatorul sau trebuie curatat turbo.
Multumesc anticipat !
ionut.vidrighin
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
de unde se pot cumpara acele switch-uri ?
magazine de componente electronice.... magazine online... tme.eu... etc
daca e sa cauti un pic pe forum, gasesti toate informatiile pe forum.
ionut.vidrighin
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
spune-mi te rog daca s-ar potrivi switch-ul de golf 4, la incuietoare de golf 5
ca am gasit un tip pe OLX ce vinde microintrerupatoare dinastea, doar ca sunt de golf 4
multumesc
ionut.vidrighin
în urmă cu 2 ore, Al Bundy a scris:
nu se potrivesc.
este vorba despre asta
zici ca nu s-ar potrivi ?
pare foarte similar cu cel de golf 5
cel ce vinde produsul, sustine ca s-ar potrivi.
multumesc
iar aici(alt tip de switch) https://www.ebay.com/itm/OEM-3BD-998-786-New-Right-Door-Lock-Microswitch-for-VW-Golf-MK4-Passat-B5-Bora/272549598143?epid=2102846019&hash=item3f7538d3bf:g:7ukAAOSwI59aBoZH&vxp=mtr
in titlu scrie ca e de golf 4, desi el e de golf 5... dupa cum arata
Modificat de ionut.vidrighin
Salutare! Revin și eu cu niște erori la Passatul unui var. Merci de ajutor!
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 274 2
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7870
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 701A01CFA3AC4392355E85-8024
2 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 246956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:09:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 8.1°C
                    Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 246956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:09:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 8.1°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658116121
   Coding: 0009985
   VCID: 2F98C2B37E121C6A6CE45E-807A
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 246857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:02:08
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 246857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:02:09
00789 - Backup Switch (F41)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 246887 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:10:54
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 H    HW: 3C0 937 049 H
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003430606
   Coding: 00880F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
   VCID: 2EA6DFB77918156267F2AB-807A
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
  02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 244280 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.50 V
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USHJN8KS
   Coding: 0012337
   VCID: 29AC2CAB40F6725AB2A090-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B131E56
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B4E726C
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS65CHQ0L13
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS614F2DLI2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6SH9Q8K83
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 850 L    HW: 3C0 920 850 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
   Revision: V0032000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2AAED3A745F07942BB9A87-807E
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 246857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:01:16
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 67286A939662842A643426-8032
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 244804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:55:09
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 246857 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:01:55
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 01900A0801860E763804941570084F0E703C80
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00442 210 91419
   VCID: 26B6279751E85D229F42F3-8072
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 190
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 9.83 V
                    Count: 64
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AF
   Component: Radio GR0       035 0034
   Revision: 0003505S    Serial number: VWZ2Z2H1131911
   Coding: 0040400
   VCID: 6A2E13A78570B9427B1AC7-803E
4 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2DA4D8BB741E6E7A5EF8A4-8078
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Dar cum s-a ales cu atatea ?
-Bujiile 1 si 4, de inlocuit.
- Z35 - rezistenta auxiliara - de reparat.
-difuzoare
- goarna alarma defecta
-baterie slaba - poate de aici si eroarea de colana = ELV
-sterge erorile pe ABS sa vedem daca dispar.... si pe toate, dupa care scanezi si vedem care raman
Salut, am si eu o problema la un vw polo 6r. Dupa ce am facut updateul de soft, cel pentru problemele cu emisiile si injectoarele, am observat ca au lasat turatia foarte jos (la 720 rpm). Cand am incercat sa ridic turatia cu diagnoza, din blockul engine measuring blocks nu mai pot sa o ridic pentru ca este dezactivat. Dupa mai multe cautari am aflat ca noul standard de la vw este UDS,acest standard nu mai permite sa acesezi measuring blocks.
Știe cineva cum as putea sa ridic turatia?
Vreau sa ridic turația pentru ca trepideaza si ii tot variaza turatia cand sta la relanti ca si cand ar da sa moara motoru.(asta numa la prima pornire daca circul cu ea putin nu mai are nimic)
Sau daca stiti alta solutie pentru acest trepidat sunt dispus sa incerc.
Modificat de Sfirlea Alex
Buna!
A aparut o eroare la scanare si as vrea sa stiu daca trebuie sa inlocuiesc cumva plutitorul (sau pompa) din rezervorul de motorina sau merge reparat?
 Address 17: Instruments       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5K0 920 871 A    HW: 5K0 920 871 A
  Component and/or Version: KOMBI         H03 0406
           Software Coding: 170F00
            Work Shop Code: WSC 00066 123 00147
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (VW36)
                      VCID: 2C5D1A694710169
9459995 - Covering for fuel level indicator sensor 1
          B1059 1B [008] - Resistance Too High
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 173423 km
                    Date: 2081.14.31
                    Time: 15:50:12
si nu indica corect carburantul din rezervor?
Plutitor nu gasesti separat, din pacate.
Salutare!
Am un Seat Leon 1M 1.9TDI ARL 150HP si am urmatoarea eroare:
19586 - EGR System
            P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
La measuring block pe canalul 003 la Actual Value e cam cu 200mg/str mai mare decat Specified Value.
Masina trage foarte bine, nu scoate fum, dar sta check-ul aprins in bord. Am schimbat EGR-ul, valva N18, verificat furtune vacuum si tot asa face.
Modificat de mariuscj
salut
Ma poate ajuta cineva cu o interpretare a unui cod...va rog frumos.
Miercuri,07,Februarie,2018,15:45:23:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0.1
Versiune date: 20170817 DS276.3
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ1JZ2W468909   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
Numar VIN: WVWZZZ1JZ2W468909   rulaj: 248430km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\036-906-034-AZD.clb
   Numar VAG: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV       4251
   Codare: 00031
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 60CE981CE043A246EA-4B64
   WVWZZZ1JZ2W468909     VWZ7Z0A4541356
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ABS.lbl
   Numar VAG: 1C0 907 379 J
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Codare: 0001025
   Atelier: WSC 01391 785 00200
   VCID: 31682D58AB295BCE35-515A
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Codare: 12855
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 224AD214AECFF056BC-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1J0-920-xx5-17.clb
   Numar VAG: 1J5 920 806 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Codare: 01113
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2B543F30D905311E0F-513C
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 70EEE85C30A312C67A-513C
1 cod a gasit:
00463 - Modul penru pachet audio digital -J525- [DSP]
            49-00 - Nu este comunicare
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 05:14)-------------------------
@Florin am revenit cu diferența! :D
   Coding: C0880F0700041A23000A00000F000000000959435C0000
   VCID: 2EA6C0B77918156267F2AB-807A
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 253310 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 253310 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012337
   VCID: 29AC33AB40F6725AB2A090-807C
   Coding: 00900A0801864E763802941570084F0E703C80
   VCID: 672875939662842A643426-8032
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 253310 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:32:16
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   VCID: 26B6389751E85D229F42F3-8072
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 2
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 9.83 V
                    Count: 64
   Coding: 0020400
   VCID: 6A2E0CA78570B9427B1AC7-803E
3 Faults Found:
            011 - Open Circuit
            011 - Open Circuit
            011 - Open Circuit
   VCID: 2DA4C7BB741E6E7A5EF8A4-8078
            014 - Defective
Asa, si care este intrebarea ?
Cauze?
Modificat de janjean
On 2/4/2018 at 4:41 PM, pronet said:
Parerea mea-bujia. Baga unitatea in test-dimineata-si vezi in blocurile de masura pana unde duce bujia. Eu zic ca ai "capul" calaminat si camera de ardere murdara. De acolo nu tine flacara. Beleaua e ca nu gasesti bujie separat, vine cu tot cu camera de ardere. Curatarea ei va tine max 2 ani-vn din experienta. Iar o camera noua e in jur de 950 lei. Acum iti faci calculele si vezi care varianta e mai avantajoasa ptr tine-daca tii masina inca 2 ani cel putin, ia una noua, daca nu, curatare-dar aici nu stii cat te va mai tine.
Bujia era puțin peste 40% și oscila. O luase bine in jos apoi a revenit dar tot in jos trăgea! Unde pot găsi și eu un tutorial sau câteva idei pt demontare camera de ardere?
In topicul "webasto pe b6" gasesti. Este postat de mine acum vreo 2-3 ani sau mai recent de colegi.
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 253310 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 253310 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012337
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 253310 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:32:16
   Revision:   013
   Coding: 0000011
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 2
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 9.83 V
                    Count: 64
   Coding: 0020400
3 Faults Found:
            011 - Open Circuit
            011 - Open Circuit
            011 - Open Circuit
            014 - Defective
Masina are xenoane chinezesti pe ea ? daca da, sa le dati jos - daca nu, trebuie verificat ce e cu senzorul de lumina.
Masina are buton autohold ?
Difuzoarele la usile spate...sunt ? daca sunt, necesita inlocuire.
Verificat daca receptioneaza bine radio, avand in vedere eroarea de antena
Fără xenoane, a avut autohold dar buton nu are. Funcția merge! Difuzoare nu avea dar a pus ieri. Merci mult!
Masina are buton autohold ? pana nu ii pui buton, ramane cu acea eroare
cam astea au ramas.....
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna ziua , vreo idee de la ce vine eroarea ?
Valva blow off defecta. Verifica intai cablajul ei.E pe turbo montata.
Modificat de spido
Multumesc , sa o descopar intai (1.4 TSI 170 CP).
  • Aerofan pinned this topic
