zorg
Uite log acum, a fost echipata cu un webasto sn:3c0815005ae iar eu am montat in urma accidentului unul cu sn:3c0815005aN.
Asta am gasit la momentul respectiv la dezmembrari, am zis sa incerc, daca nu merge il dau inapoi.
A mers dar nu scap de eroarea atasata, mentionez ca nu am schimbat si centrala/modulul, l-am lasat pe cel vechi nestiind unde este amplasat.
dupa stergere.txt
Vali-nu are legatura radio,telefon cu webasto.
In eroarea din log zice ca webasto nu comunica cu ecu.Se sterge eroarea.
Legat de radio...daca e un aparat AM...nu il vei vedea pe vcds.La fel...daca ai modul BT pe masina..bifeaza-l in instalation list....nu-l debifa.
Legat de fermecare....nu suntem fermecati....;)
Salut, eroarea de webasto nu se sterge.Eu sustin in continuare ca este din cauza faptului ca am schimbat webasto fara sa schimb si modulul/centrala.Intrebarea era il pot face in vreun fel sa comunice cu ecu si sa scap de eroare sau trebuie sa schimb si modulul/centrala cu unul care sa fie compatibil cu seria de webasto montata ulterior?
Legat de radio, da, am pus un AM, aveam rns 510 cu bluetooth, repet acum ambele imi dau eroare ca nu sunt inregistrate, ma asteptam ca radio-ul AM sa nu se poate inregistra, dar totusi as fi dorit sa le pot dezactiva din VCDS sa nu-mi mai apara deloc, ca si cand nu le am instalate.
Multumesc pentru raspuns.
Cu webasto-posibil incompatibilitate sw.
Lasa radio bifat pe can iar modulul bt...fie scoti mufa din el si-l debifezi din can...fie bifat si cu mufa bagata.
Astazi am gasit la un Polo 1,6 tdi PD, din 2010 un defect raportat de codul de eroare:
Address 01: Engine (J623-CAYA)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 E    HW: 03L 906 023 D
   Component: 1,6l R4 CR td H13 9970
14355 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
          P242A 00 [167] - Malfunction
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Uneori se aprinde in bord lampa  Check Engine.
Intrebarea este: Unde se afla acest senzor, si daca sunt cumva 2 bucati?
Sa nu fie egr-ul ! 1,6 nu e PD.
Modificat de calin.g
este CR dar nu este egr vinovat , ci senzorul numarul 3 de pe traseul de evacuare.
Salutare.
O scanare de an nou ... niste erori :) Daca ma puteti ajuta, in mare, sa-mi spuneti daca e vreouna grava si-ar trebui sa-mi fac griji :)
1) Climatronic
     Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
  Component and/or Version: Climatronic   H18 1112
           Software Coding: 0000004803
            Work Shop Code: WSC 00015 115 00000
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 000FEA669BC22942A0-8054
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [008] - Internal System Fault
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 173200 km
                    Date: 2069.14.17
                    Time: 09:59:36
2) Motor
  Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 BN    HW: 03L 907 309 N
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H24 9977
           Software Coding: 001D0012042601080000
            Work Shop Code: WSC 10202 599 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BN 003007 (VW46)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BN.rod
                      VCID: 77FD81BACE0C6EFA91-8022
2 Faults Found:
5456 - Starter Will Not Turn
          P3054 00 [096] - Jammed or Electrical Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 178422 km
                    Date: 2071.14.16
                    Time: 15:41:48
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 66 °C
                    Intake air temperature: 14 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 7.860 V
                    Unlearning counter according OBD: 28
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
                    Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bit 0: 00010001
                    Engine status: COENG_READY
                    Status of starter activation-Bit 0: 00000001
                    Starter control: Start interruption status: 00000000
                    Starter control: terminal 50-Bit 0: 00000101
                    selected gear-Bit 0: 00000000
4638 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
          P0196 00 [032] - Implausible Signal
3) Navigatie
  Address 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 F    HW: 1T0 035 680 F
  Component and/or Version: RNS-MID       H60 3970
           Software Coding: 04000402040000A0000F
            Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
                      VCID: 31697FA268E870CA1F-8064
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 173169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.16
                    Time: 11:20:28
4) Volan
       Address 16: Steering wheel       Labels: 3C0-953-569.clb
Control Module Part Number: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
           Software Coding: 098A270000
              ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW46)
                       ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
                      VCID: 6BD5ADCA8244DA1A65-803E
617742 - Selector Lever Park Position Lock Switch
          B1162 07 [008] - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 176747 km
                    Date: 2071.14.09
                    Time: 03:24:53
As fi curios in mod special de erorile de la 2 si 4, care ar fi problema si care ar fi rezolvarea..
Modificat de Danny
1 senzor calitate aer (ajuta doar la recirculare aer automata )
2 electromotor  ,baterie slaba
3 circuit intrerupt/scurt la antena gps
4 blocator
Cam multe probleme ,esti sigur de km ?
Toate problemele necesita verificare mufe ,cablaj ...
Modificat de EEXCALADE
100 % sigur, confirmati de VW Germania :)
Sunt erori aparute la mine, nu le aveam inainte. Bateria stiu sigur ca o am slaba (mi-a si fost recomandat s-o schimb), GPS-ul functioneaza vad... 4 e ceva "nou" si din ce-am citit pe net se datoreaza uneori si faptului ca muti levierul de la cutie in P dupa ce opresc motorul (cu motorul oprit).
Cu vcds-ul  :
2 log turatie electromotor
4 pozitie schimbator
Fii mai explicit te rog, unde gasesc sa fac log-ul la electromotor si cel cu pozitie schimbator ? :)
Scoti mufele le injectoare ,Engine ,Adv . Meas ,rpm apesi log dai la cheie cateva secunde .Apoi vezi log-ul
Pe 02-transmision vezi exact pozitia schimbatorului .
(Vezi ca eroarea e pe steering )
Salutare...
La o scanare cu vcds am gasit aceste erori:
1.
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1133
   Revision: 31008001    Serial number: 00000005878903
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3C7752D57FBA34A1F5-8068
3 Faults Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 236759 km
                    Time Indication: 0
2.
Address 62: Door, Rear Left        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1120
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002140169
   Coding: 0000144
   VCID: 3D715FD164A03DA9C2-8068
2 Faults Found
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
3.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BS    HW: 1K0 907 044 BS
   Component: ClimatronicPQ35 120 1111
   Revision: 00120021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 79F98BC13008C189AE-802C
1 Fault Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -  - Intermittent
Masina e un golf 5, 1.9 D, 2007
Daca ma poate lamuri cineva....
cele doua yale vor necesita reconditionare.
servomotor V113 climatronic - recirculare - daca lucreaza ok, nu este o problema.
marian_nicolae1970
Buna seara,
La o scanare cu VCDS (clona) mi-au aparut aceste 3 erori:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Serial number: 0000819709
   Coding: 020435
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: E5CB29D4E49F8736875-80B0
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
          B11FD 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 45
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 178093 km
                    Date: 2084.14.07
                    Time: 18:23:05
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Component:    KSG PQ46 ELV 044 0612
   Revision: 00044000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 03910A8801864E7630009F1F70084BCE703C01
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 180612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.19
                    Time: 15:28:41
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 182149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.15
                    Time: 11:53:27
Din ce imi pot da seama, (sunt novice), cred ca una dintre erori imi spune ca goarna trebuie inlocuita?
Oare ultima se refera ca parchez un pic inclinat (pe bordura)? Este o problema oare?
Va multumesc anticipat de raspuns!
1-semnalizator din oglinda sofer defect
2 si 3- masina are alarma din fabrica?
Ai auzit-o vreodata pornind? Pe stilpul mijloc stinga ai ceva buton?
Daca nu...trebuie recodat modulul confort.Posibil sa fi umblat cineva pe acolo si a bifat alarma.
Masina sigur are alarma, daca nu avea altele erau erorile, doar ca sirena este pe duca, trebuie inlocuita.
Alex, ce ai vrut sa zici ?.... ca m-ai pierdut.
Confortul raporta no comunication daca goarna lipsea...corect?
Cand nu comunica, da.... dar in scanare, o vede
Asa e...mi-a scapat/nu vazusem.
Goarna dusa....
Modificat de spido
marian_nicolae1970
Multumesc frumos de raspunsuri. Prompti ca intotdeauna :). Da, masina are alarma din fabrica. Voi inlocui goarna. Dar cu semnalizatorul defect din oglinda ce este, sau ce trebuie sa fac? Se inlocuieste semnalizatorul?
  • Aerofan pinned this topic
