zorg
După prima dată am șters eroarea. Ciudat e că la vreo 1000 de km înainte de cea de a doua dată a mai apărut mesajul în bord, dar a pornit fără probleme și nici asta nu apare în scanare.
Modificat de pyngi83
14 hours ago, uratzelul_flo said:
Eroarea de la imobilizator apare atunci cand nu recunoaste cipul sau, cheie clonata prost
nu exista cheie codata prost sau bine... ori e functionala, ori nu.
Aceeasi eroare poate sa fie de la ELV sau contact
Cand am cumparat masina aveam o singura cheie, si m_am dus la cineva sa_mi faca un duplicat ( avea un sharan de culoare verde).Nu stiu cat de pruceput era tipul dar cand porneam masina cu cheia lui imi aparea eroarea de mai sus.Binenteles ca am refuzat si am mers in alta parte.
Referitor la problema mea cu pompa de abs, s-a rezolvat schimband pompa, intr-adevar era moarta cea veche
Merci! Intr-adevar,nu am interfata originala dar nu m-a lasat niciodata la greu. Am schimbat pompa, basic settings pe senzori si cam aia e
Salut, iar as avea nevoie de parerile voastra in legatura cu urmatoarele faultcodes.
Este vorba de un Sharan din 2007 care nu are putere MAF sensorul este nou inlocuit  nu pierde aer prin schlauche  consuma 14 litri pe 100 si  are urmatorele fault codes.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,18,September,2017,17:17:59:62939
Chassis Type: 7M (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
          76
VIN: WVWZZZ7MZ7V014397   Mileage: 302510km/187970miles
Address 25: Immobilizer        Labels: 7M3-953-257.lbl
   Part No: 7M3 953 257
   Component: IMMO                0008
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00000
   VCID: F6E38053D23266AE3EF-4A3A
   WVWZZZ7MZ7V014397     VWZ1Z0F2887855
01176 - Key
            65-10 - Unauthorized - Intermittent
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 016 JP    HW: 03G 906 016 JP
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9771
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ1Z0F2887855
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 40193 150 62292
   VCID: 7AFB1463362A82CEDA7-5072
4 Faults Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 299468 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
008787 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Negative Lead
               P2253 - 000 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 302340 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 1428 /min
                    Speed: 42.0 km/h
                    Load: 0.4 %
                    Mass Air / Rev.: 370.0 mg/str
                    (no units): 1.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 10001001
008774 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2246 - 000 - Reference Voltage Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 302340 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 1428 /min
                    Speed: 42.0 km/h
                    Load: 0.4 %
                    (no units): 1.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 10001001
008761 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2239 - 000 - Pump Current Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 302340 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 1428 /min
                    Speed: 42.0 km/h
                    Load: 0.4 %
                    (no units): 1.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 10001001
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7M3-907-37x-ESP-F.clb
   Part No: 7M3 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK25      0102
   Coding: 0006154
   Shop #: WSC 00020 000 00000
   VCID: 3F8DA5776D8867E6AD9-50E6
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7M3-907-040.clb
   Part No: 7M3 907 040 J
   Component: CLIMATRONIC MPV GP  0007
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-254E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No: 7M3 962 258 BB
   Component:    Multifunkt.Einh  0004
   Coding: 04113
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 7BF511676910BBC6C11-4F8E
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 2G AIRBAG VW61 0Q0M 0003
   Coding: 12871
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5072
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907 487 D
   Component: Lenkradelektronik   0002
   Coding: 00008
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5072
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7M3 920 841
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V66
   Coding: 29111
   Shop #: WSC 01020
   VCID: EFEDB537AD685766FD9-5072
Address 18: Aux. Heat        Labels: 7M3-815-071.clb
   Part No: 7M3 815 071 C
   Component: HEIZG. B/D5W       0001
   VCID: 306FF64BF0D6889E243-5072
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
            00-00 - -
            00-00 - -
            00-00 - -
            00-00 - -
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00020
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 37: Navigation        Labels: 3B0-919-887.lbl
   Part No: 3B0 919 887 E
   Component: Navigation     BNO 0304
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A3A
Address 56: Radio        Labels: 3B0-035-186.lbl
   Part No: 3B0 035 186 D
   Component: Radio          BNO 0304
   Coding: 08405
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 204F060BA036381EB43-4A3A
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
Address 76: Park Assist        Labels: 7M3-919-283.clb
   Part No: 7M3 919 283
   Component: Parkingsyst. SH RDW D02
   Coding: 00117
   Shop #: WSC 00020
   VCID: F7FD8D57D5381FA6259-5072
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            37-00 - Faulty
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            37-00 - Faulty
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
            37-00 - Faulty
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
            37-00 - Faulty
End   ---------------------------------------------------------------------
am urmatoarea eroare:
59c0c836e8f42_4856294900981549935-account_id0.jpg.2659423f0957c270137f3c341098f79b.jpg
care e ordinea senzorilor? care este senzorul 3?
On 17.08.2017 at 10:55 AM, hkdz0r said:
Salut, se dau urmatoarele coduri de eroare si martori in bord: ABS, ESP, Parking si Frana de mana (!) .
Dupa oprire si repornire masina, martorii dispar, dar dupa cativa km apar la loc.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 AN    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G010SG  7004
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1701 /min
                    Speed: 41.0 km/h
                    Load: 36.9 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00001110
                    Torque: 158.6 Nm
                    Bin. Bits:  1 00  1
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3C5 614 095 H    HW: 3F0 614 090 M
   Component: ESP 140 C2 %   H010 0001
   Revision:  H045       Serial number: 0357655335
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 65564 030 00001
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
4 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            013 - Check DTC Memory
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            012 - Electrical Fault in Circuit
01058 - Function; Constant Current Charge
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 115
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 199368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:12:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.29 V
                    Count: 236
Am verificat senzorii si firele si sunt in regula. Mecanicul mi-a spus ca ar fi calculatorul ABS.
Ma pot apuca sa caut calculator ABS sau se mai poate verifica si altceva?
Stiti cumva care sunt modulele compatibile cu ce am eu 3C0 614 095 M ?
Codul 3C0614095M a fost eliminat si inlocuit de:
- 3C0614517M BEF - care de la data de 01.11.2007 a fost inlocuit cu
- 3C0614517N BEF - care de la data de 01.11.2008 a fost inlocuit cu
- 3C0614095N BEF
In concluzie, daca cauti la dezmembrari, incearca sa iei un cod cat mai recent.
salut
mi-a aparut si mie eroarea P 2563 insotit de martorul sarma care imi streseaza atat vrderea cat si auzul. Am fost la tester si "mecanicos politicos" cum ii zic eu se pronunta ca ar fi turbo, insa din fericire nu sunt simtopme de duca a turbinei. Functioneaza perfect, trage la fel de bine, nu scoate fum nu are decelerari....cam nimic din ce ar putea o avea o turbina in metastaza:).
In concluzie ... martorii aprinsi in bord, iar masina functioneaza perfect.
Ce as putea face, ce credeti ca ar putea fi... ce sa verfific.. etc..
P.s. Am uitat sa m entionez : Passat 2009, 2.0 TDI si toata actiunea se petrece in UK, asa ca orice recomandari de mecanicosi, garaje etc... sunt tardive... iar astia de pe aici sunt cam departe de adevar.
`Multumesc
posteaza eroare completa
poate sa fie de la actuator turbina - verifica daca nu e sparta capsula
Multumesc Florin pentru raspuns,
sincer nu m-a dus capul sa ii fac o poza la tester. Am sa incerc sa ma duc iar la mecanicos sa vedem daca doreste sa mai se cableze la masina pentru poze.
Sincer nu ma pricep si astia de pe aici sunt mai praf ca mine . daca imi poti da un indiciu unde sa ma uit la aceasta capsula ti-as ramane recunoscator
Merci
actuatorul la turbina......ceva de genul - ti-am incercuit cam unde/care este
- 3C0614095N BEF
Deci singurele pompe ABS compatibile cu masina mea sunt cele cu aceste coduri?
Afirmativ! Conform ETKA.
Modificat de Dolfin
Am si eu o mica mare problema,imi apare mesajul ”Steering column lock - Visit workshop” (jetta 1.4 tsi 2013,cavd ).
Apare si semnul de volan galben intermitent,dar blocajul volanului functioneaza normal(deocamdata).La scanare apare eroarea:
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5K0-905-861.clb
   Part No SW: 5K0 905 861 B    HW: 5K0 905 861 B
   Component: ELV-PQ35      H20 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 12000161470005
   Coding: 4900000000000000
   Shop #: WSC 00066 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2F7402EF271DB5FAB6BADD1-807A
1048846 - Starter Control; Returned Message
          P3053 00 [137] - 50 Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 154256 km
                    Date: 2016.10.25
                    Time: 21:31:15
Sa fie ELV-ul pe duca?Daca da cam cat costa inlocuirea lui?
Mersi!
nu cred - daca alte erori nu ai pe motor, etc - mai repede probleme la electromotor, cablaj, comanda, etc
Mersi de raspuns!
Erori mai sunt doua,dar nu credeam ca ar avea legatura...
Prima:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0515
   Revision: 12110009    Serial number: 0005238846
   Coding: 0010B7
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 1C2EC52346AB3E62E378E25-8048
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  008 1508
   Serial number: 00000007031027
   Coding: 000090
67330 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 154256 km
                    Date: 2016.10.26
                    Time: 17:40:53
A doua:
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5K0-959-434.clb
   Part No SW: 5K0 959 434 B    HW: 5K0 959 434
   Component: VWKESSYPQ35GP 085 0902
   Revision: 00085000    Serial number: 0178645523
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
   ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
   VCID: 347E0D83CE3B9622CB68EA5-8060
1053195 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Passenger Side
          B116C 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 180
nu au legatura - sunt pe partea de inchidere, descuiere kessy - maner usa
Ok.Mersi!
Ma poti ajuta cu remedierea lor?(in principal cea cu martorul care palpaie)
Pot sa sun pentru o programare?
Modificat de mond6425
Am un prieten care are nevoie de ajutor....nu mai merg ștergătoarele și șprițul de la parbriz, restul comenzilor merg.....ciudat e ca la un moment dat avea eroare pe BC și când mergeau, când nu...pana nu a mai mers deloc. Toate siguranțele de pe masina spune ca sunt ok, tensiune primestr, a schimbat și 3 module de la ele și tot nu vrea. ..ce e de făcut? ....la scanare are eroarea atasată.
E vorba de un Audi A6 din 2005, 2.0 TDI cod BLB
Sa verifice daca are alimentare,masa in conectorul motorasului.Posibil motoras dus sau cablaj intrerupt.
  • Aerofan pinned this topic
    • SelesanD
