zorg
In blocurile de masura vezi valorile ptr scr? Posibil ca cel care a umblat in ecu sa fi modificat hartile si de acolo sa nu mai ai ce vedea. Posibil si de la interfata dar nu prea cred.
O sa mai incerc maine sa vad ce rezolv si va anunt multumesc pentru ajutor o sa revin cu informati...
Eu am o clona VCDS 15.7 si la masina mea Passat 2010 Bluetdi, nu am nicio valoare SCR, in blocurile de masura.
vlahdacoroman
Verifica firele de la modul abs la roti,eu banuiesc modulul abs,dupa erorile avute.
Citat:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Address 03: ABS Brakes
   Part No: 1J0 907 379 G
   4 Faults Found
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            35-00 -  -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            35-00 -  -
            04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 15: Airbags
   Part No: 1J0 909 609
   Component:  A AIRBAG VW3 SG   0002
   1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 35: Centr. Locks
   Part No: 1C0 962 258 J
   5 Faults Found
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Sugestii?
vlahdacoroman
Probleme la modulul de inchidere....fire sau modul cu probleme.
Verifica firele in mansonul de la usa.
Modulul de ABS are probleme cu senzorii de la rotile din fata....verifica firele si senzorii,daca firele si senzorii sunt ok,atunci modulul J104 trebuie schimbat.
Sterge aceste erori si vezi care mai raman.
Mai ai o eroare la Airbag posibil din cauza bateriei slabe.....sterge si vezi daca mai apar erori,daca apar verifici ce am scris mai sus.
uratzelul_flo
Nu pot sterge aceasta eroare:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 243541 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:20:27
Modulul respectiv e defect ,nu o sa poti sterge eroarea pana nu inlocuiesti/repari modulul.
Pe ce modul e eroarea ?
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 243541 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:20:27
eroarea poate aparea cand se umbla la kilometri....probabil s au dat inapoi km
am avut o si eu,dar dupa retrofit la ceasuri cu bord computer nu a mai aparut
uratzelul_flo
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 243541 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:20:27
Pe imobilizator
Intr-un cuvânt trebuie să schimb ceasurile din bord?
Modificat de uratzelul_flo
Cauta dupa reducing agent.
Cam asa ceva..a fost accesat cu o interfata de slaba calitate.Cele profesionale nu lasa ,,urme"..
Salutare,stie cineva ce inseamna eroare descrisa mai jos?
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000732
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AF1EC3135C4789
   Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
Calculator de coloana codat gresit.
Salut Spido,probabil mi-o ramas aceasta eroare de cand mi-am schimbat volanul fara comenzi cu unul cu comenzi si implicit si calculatorul de coloana,ma poti ajuta cu o codare corecta?
Cutie automata sau manuala?
manuala
 0000532 incearca asa..
Banuiesc ca ai si ccs,da?
Daca nu dispare eroarea,las-o in pace...nu ai ce sa-i faci...va functiona corect oricum.Ai maneta de stergatoare cu butoane BC? poate fi si asta o problema...vede si comenzi volan si comenzi maneta..
ccs?BC?:)
Ccs -cruise control/pilot automat
BC-computer bord
aha,le am pe amandoua
nu vreau sa abuzez de rabdarea ta,dar am si urmatoarea eroare,ce poti sa-mi spui despre ea?
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AH    HW: 1K0 907 379 AH
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 143B600D092200FC281406E490210042300000
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 78F5F639CBC86A9
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 232597 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 32768
                    Count: 4608
                    Count: 281
                    Count: 48981
                    Count: 0
                    Count: 65280
                    Count: 2048
mai multe pareri nu strica niciodata
Salut am rezolvat problema cu auto com a gasit reset scr adblue si acum porneste la cheie.
Cred ca nu citeste versiunea mea de vag com 14.10.0
Va multumesc pentru ajutor....
Se schimba modulul de ABS la eroarea asta.
On 03.06.2017 at 10:25 PM, adiglo said:
VIN: TMBBP21U712470355   License Plate: NKL 2
Mileage: 288280km-179128mi   Repair Order:
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBBP21U712470355   Mileage: 288280km/179128miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 012 CL
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3316
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 5CB772FBCCDE5CFEA8B-4A3A
   TMBBP21U712470355     SKZ7Z0Y0684843
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
            P1256 - 35-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 1C0 907 379 D
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0021505
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 2B55E12789F0EB46111-5000
2 Faults Found:
Cum scap si eu de erorile astea? Prima data mi-a dat eroarea pe partea dreapta si am schimbat senzorul cu unul nou,am sters erorile apoi m-am ales cu astea doua.
Si mai am o problema pe modulul ABS
   Coding: 0021505
   VCID: 2B55E12789F0EB46111-5072
   Subsystem 1 - Part No: 1C0 907 379 D
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Imi apare treaba asta cu "  DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred " si nu mai pot sa intru pe modul
Astept sfaturi. Multumesc anticipat!
Am verificat firele de la senzorii rotilor la mufa de la modul ABS, astea sunt in regula, am dat cu sprei de contacte in mufele de la senzori  si in mufa de pe modul, nici o schimbare. Plus ca nu mai pot intra cu diagnoza pe modul. Sa fie modulul ABS ars?
Am un Golf 5 1.9 TDI 105 CP BKC an 2004. Ieri, in mers, usile se blocau/deblocau, clima pornea/repornea, geamurile pe spate nu mai functionau si bordul de aprinde/stingea.
Azi am dus-o la un service si mi-a spus ca apare eroarea "company comfort Databus in Single Wire" la CAN, toate usile si intrumentele de bord. A spus ca e un fir rupt undeva, dar nu are timp sa verifice care.
Stiti despre ce ar putea fi vorba?
Recomandati un service in Bucuresti unde sa o duc?
Muytumesc,
  • Aerofan pinned this topic
    • gigi.gigi
