zorg
Am incercat sa testez si eu interfata kkl-usb (adusa din state)
S-a instalat ok. Am pornit vag-com, am setat com-ul a testat conexiunea si a dat ca e ok.
Problema e ca nu ma pot conecta la toate modulele... de exemplu la Engine nu pot.. incerca de cateva ori si imi zice ca nu se poate conecta.
De mers merg 03 (abs), 17(instruments), 19 (can gateaway) si climatronic....
Si asta si la acces direct, si la autoscan si la contol module finder...
De la ce ar putea sa fie problema? (am incercat pe loc cu motorul pornit, si cu 311 si cu 409)
ce rezistenta trebue sa fie in volan la aerbag daca o fi de la ia
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 B
Component: 08 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
1 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Modificat de lucian victor
am rezolvat problema aerbagului probail umblase cineva canva la volan si nu bagase bine cupla de la aerbag am curatat contactul am infipto la loc am resetat eroarea si totul ok
  lucian victor a scris:
Rezistenta trebuie sa fie undeva sub 0.5 ohmi.
@lucian victor ... cand scoti mufa de la airbag eroarea este retinuta de ecu si chiar daca o bagi la loc eroarea tot este afisata. Solutia este o resetare daca se umbla la mufele airbag-urilor.
  thheo a scris:
Pai oglinzile laterale s-ar parea ca nu au incalzire sau este defecta, cele cu central locking probabil ca o sa iti reapara e vorba de "broasca" din usa caruia nu ii mai merge bine senzorul de central locking. Posibil sa ai si senzorul de temperatura apa G62 stricat ( un defect comun as zice eu ), desi verifica-l vizual sa nu fi iesit mufa si eventual sa o si cureti cu spray-contact.
si unde e situat acel senzor la apa ca aceeasi rpoblema o am si eu
am o problema mare cu masina... si nici macar nu stiu de unde provine.. am un martor galben care clipeste in bord, motorul este foarte instabil, vibreaza foarte tare si parca sta sa se inece. Stie cineva unde pot face o scanare? Eu stau la 50 m de showroom-urile seat si skoda de pe B. Vacarescu, si as prefera sa merg acolo pentru ca nu stiu daca masina suporta o distanta mai lunga. Stiti cumva daca fac asa ceva cei de acolo, sau macar daca au si service tot acolo? Spert ca nu am fost prea off-topic, inca sunt in stare de soc ca mi-a murit masinuta chiar de ziua mea :(
nu face nimeni o scanare prin Aviatiei? eventual si contracost, nu e nici o problema... habr nu am ce are masina, sta pe loc de vreo saptamana :(
  RedLiner a scris:
nu face nimeni o scanare prin Aviatiei? eventual si contracost, nu e nici o problema... habr nu am ce are masina, sta pe loc de vreo saptamana :D
vineri poate te ajut eu pe la 9 sa vad functie cum stau cu motorin(nu prea mai am si astpt many de la parinti :P )
same here... no car, no gas ... e bine la orice ora in orice zi, mai putin vineri dimineata ca am examen... numai sa-mi dai un semn ... mess ID : mosquitohead@yahoo.com ... multumesc
problem solved, misfire pe cyl 3 ... cc_seat, multumesc din nou pentru amabilitate si promptitudine.
si la mine a inceput sa faca figuri senzorii la airbaguri am scanat si iata rezultaatul:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
stie cineva cum pot so rezolv?
dupa ce am miscat un pic scaunul ianainte si inapoi a dipsarut(mentionez ca inaite dupa ce o stergeam reaparea imediat inapopi)
Modificat de cipos
  cipos a scris:
Sa te ajut sa devi "tatic", daca "doctor" nu-ti place :offtopic:
Sub scaun e o mufa. Acolo e buba. Vrei sa scapi de buba?! Desfiintezi mufa.
eventual daca, curat contactele si le intaresc nu rezolv?
ca sa numai tai si sa inadesc la fire :offtopic:
Modificat de cipos
  cipos a scris:
Ba da. Provizoriu
  Citat:
Nu-s decat 3-4 fire...
mersi frumos(oficial, ca pe pm nu e oficial :offtopic: )
maine iau cutzitul sil bag in ele :)
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea codurilor:
"Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
35-10 - - - Intermittent"
si
"Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0304
Coding: 05407
Shop #: WSC 24406
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent"
Ce ar putea fi?
Multumesc,
Tibi
Modificat de tibidavid
A venit si vremea mea sa intreb pe cei "grei" de pe forum daca vad ceva probleme prin logurile mele.
Am facut un drum mai lung cu un prieten si am constatat ca aveam laptop-ul si interfata la mine si nu am pierdut ocazia. :scratch:
Iaca logurile, grupul 10 si 11, facute in a 3-a, de la 1500 la 4000, full throttle.
Motorul este un 1.9 TDI, 130CP, VNT17(?).
Many thanks!
  Cato a scris:
Stie cineva daca in Arad exista posibilitatea unei scanari cu VAG-COM?
(fie service, fie vreo persoana)
Daca da, eventual si un pret.
Mersi.
STIU EU
EU AM UN TESTER CU VAG-COM
DACA VREI PUTEM REZOLVA
MAI CUNOSC SI PE ALTCINEVA DAR E C-AM OCUPAT
Rog foarte mult pe cineva care cunoaste sa explice care este asemanarea sau diferenta intre Vag-Com si Vas
multumesc
am rezolvat cu airbagul din scaun, am desfiintat mufa de sub scaun , dar tot degeaba si m-am gandit ca poate sa fie intrerupt vre-un cablu,asa ca am dat jos fata de textil a scaunului si cand m-am uitat la airbag am gasit cupla iesita din el, am infipto la loc si acuma numai am nici o eroare :huh: tuturor celor care mau ajutat(inclusi cc_seat ;) )
Modificat de cipos
si eu sunt interesat care este diferenta intres vas (care costa 60RON la reprezentanta VW in CJ) si vag-com. pt ca vreau sa fac un test la mashina cu vas sau vag-com si nu stiu ce face fiecare.
mersi
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un test VAG-COM in Bucuresti vineri 05 Mai 2006?
Merci...
Da, suna-ma pe nr de tel din profil si stabilim ora si locul.
Sau daca preferi sa mergi pana in Moinesti, iti fac legatura cu un amic de acolo.
Alege :P
  • Aerofan pinned this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • pronet
    • LoliSor
