zorg
Va salut si la multi ani!
Am si eu urmatoarea eroare si imo baga aer rece pe dreapta in loc sa bage cald:
1809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 31
Reset counter: 242
Mileage: 153893 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.00
Time: 13:00:00
Are cineva idee ce trebuie schimbat si cam cat costa reparatia?
Va multumesc!
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 31
Reset counter: 242
Mileage: 153893 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.00
Time: 13:00:00
Va multumesc!
Servomotor V158 (pe partea dreapta) defect. Remedierea poate costa intre 100-600 ron.Lipsa caldurii pe partea dreapta poate fi si de la calorifer infundat.
Deci nu are legatura eroarea cu faptul ca pe dreapta imi baga aer rece? Cum pot verifica daca este caloriferul infundat, si cum il pot desfunda?
Lipsa caldurii pe partea dreapta poate fi  de la: V158, clapeta blocata sau calorifer infundat.
Eroarea vad ca zice de partea stanga, mie nu imi baga caldura pe dreapta, deci s ar putea sa fie caloriferul, cum il pot desfunda?
Scuze ,le-am incurcat....eroarea e pe stanga.Caloriferul trebuie inlocuit ,nu stiu daca se poate desfunda si cat tine.Verifica prima data daca V159(responsabilul cu caldura de pe dreapta) functioneaza corect
ok, mersi frumos, pe stanga imi baga caldura(eroarea e pentru V159 de pe stanga), nu cred ca are legatura cu eroarea faptul ca nu-mi baga pe dreapta.
Modificat de razu
Ma poate ajuta cineva cu eroarea AStA , un Golf 7 diesel , a aparut Dupa ce am schimbat Gateway de la Löw la High
Si imi apare in ceasuri ca nu Mai functioneaza Start stop ,
Da , cand Pun inapoi cel Löw nu Mai am eroare , si merge si Start stop , la reprezentanta am am facut Protection Pt Gateway , si apoi a Ramas eroarea AStA
"La multi ani!"
La o scanare anterioare am gasit urmatoarele erori la adresa 09
Address 09: Cent. Elect.       Labels: None
Control Module Part Number: 7M3 962 258 M
  Component and/or Version:    Multifunkt.Einh  0001
           Software Coding: 04097
            Work Shop Code: WSC 01317
                      VCID: 448D52C95480FE9
2 Faults Found:
00971 - Relay for Heated Windshield; Left (J410)
            31-00 - Open or Short to Ground
01134 - Alarm Horn (H12)
            49-00 - No Communications
Daca o inchid cu telecomanda, las geam deschis si bag mina pe geam semnalizatoarele incep sa lumineze.
Asta poate inseamna ca am goarna de la alarma defecta sau lipsa?
Da, ai dar nu merge.
Pronet am inteles perfect.
Totusi poti fi mai explicit.
Ce anume am, ce nu merge si ce se poate face sa mearga?
Verificat fizic goarna. Inlocuit daca nu merge.
La fel si cu releul. Verifica si sig.posibil de asta nu functioneaza nu comunica cu goarna
Modificat de pronet
Problema ta cu goarna am avut-o si eu
Dupa ce am incercat toate variantele  ....(din interfata)
Am constatat de fapt ca era goarna defecta
Am inlocuit o si   sa rezolvat problema
Unde se afla goarna ca in compartimentul motorului parca nu este?
ce masina ai? nu vad semnatura.
De regula este sub aripa din dreapta fata
la Sharan este in compartimentul motor , sub stergatoare . dar nu e goarna electronica, este un claxon normal.
trebuie verificata siguranta S158 de pe centrala electrica, sub volan
Modificat de andrei_221
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Poate fi de la microswitch sau este vreun fir intrerupt? Momentan imi arata ca usa dreapta spate ar fi deschisa (simptom avut acum cativa ani cand a trebuit sa inlocuiesc microswitch-ul de la usa soferului).
VCDS-ul mai are doar alte 2 erori vechi (pe modulul Radio si pe cel de Navigatie), dar nu au generat pana acum (timp de 3 ani) eroarea de mai sus, pe CAN Gateway. De aici tind sa cred ca nu sunt legate de ea.
00856 - Radio Antenna
Modificat de Clodius
nu are treaba cu switch-ul respectiv - oricum, sa remediezi problema, ca sa nu iti descarce bateria, daca iti vede usa deschisa permanent
legat de eroarea de mai sus, daca tot asa o da si cu alta unitate, ai o problema de cablaj - posibil - pe can Infotainment.
tot asa, probleme la antena radio - trebuie sa vezi daca nu a luat apa, baza antenei - caz des intalnit.
Pt prima problema momentan am stins toate becurile din interior ca sa evit descarcarea bateriei.
Cea de-a doua trebuie s-o aprofundez si sa verific. Problema de cablaj? Unde anume este can infotainment?
intre can gateway si radio, amplificator audio, modul telefon, etc - cine are aceste module.
Salut! Nu am erori, sau vreo problema concreta. De fapt am 2 erori...Le atasez si aici eventual. Si am mai gasit si ceva la stopurile spate gen scurt-circuit la stopuri (desi eu umblasem la becurile din portbagaj in ziua in care am gasit ca s-a inregistrat eroarea asta).
Dar speram sa imi dati si mie niste pareri pentru ce am scris in posturile mele de aici: http://vwforum.ro/topic/114497-codari-vcds-probate-si-functionale/?p=2666526
Log-TMBAB7NEXG0072703.txt
Modificat de Aditu
vad ca ai avut o problema de comunicatie pe ceasuri.
cea legata de cheie - cred ca este o balarie... avand in vedere ca apare si Mileage: 1048574 km
Legat de celelalte probleme - masina porneste ok, totul ok ?
am vazut temperaturile mari negative - inclin sa cred ca sunt valori substituite de ECU - o sa verific la masina mea (doar ca sunt racit mort... si incerc sa evit sa stau in frig, dar nu prea am sanse... o sa ma duc azi la garaj, verific si iti zic), sa vedem daca tot asa apar - in rest par ok.
  • Aerofan pinned this topic
