zorg
Am reusit sa fac la Florin un test pe FO si se pare ca e defecta interfata mmi.Am gasit cod piesa 8T0035729 ,altele au terminatie de genul T,TX,N,NX sau T plus inca trei cifre sau dupa codul 8t0035729 mai urmeaza alte trei cifre.Nu stiu daca acestea sunt compatibile intre ele pt a gasi cea mai ieftina varianta.Multumesc.
Daca initial a fost 8T0035729, urmatoarele coduri compatibile sunt:
- 8T0035729X - cu piesa veche la schimb, a inlocuit vechiul cod incepand cu 01.10.2009;
- 8T0035729TX - cu piesa veche la schimb, a inlocuit codul anterior incepand 01.05.2012;
Daca ai alt cod instalat, precizeaza, pentru ca sunt foarte multe variante.
Modificat de Dolfin
Am facut o scanare in seara asta cu VCDS si am gasit urmatoarele erori:
                Address 72: Door, Rear Right       Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Control Module Part Number: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
  Component and/or Version: Tuer-SG         007 2101
           Software Coding: 0000144
            Work Shop Code: WSC 73430 790 1012551
                      VCID: 33636F8E5242028656F-8066
2 Faults Found:
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Ca si simptome: de cateva zile, cam 1 data din 5 incuieri se aude usa din dreapta spate ca se incuie cu un lag de 1-2 secunde (dupa celelalte usi).
Care ar fi posibilele motive pt erorile si simptomele date? Ce as putea verifica, urmari..? Precizez ca am sters erorile si nu au reaparut - am incuiat/descuiat usile de vreo 10-15 ori...
O seara linistita.
Modificat de RzzV
desfacuta broasca si reconditionata(curatare colectoare motorase,verificare lipituri reci).
O pot face eu sau risc sa o stric mai rau? As putea gasi undeva o schema, ceva, cu ce ar trebui sa desfac si sa verific? Dupa cum am scris (am dat edit acum) si in postul anterior, am sters erorile si nu au reaparut, dar banuiesc ca in curand vor aparea din nou.
A, si inca o chestie ca si simptom: cateodata scartaie cand se incuie usa respectiva.
Modificat de RzzV
Salut.
Am un VW Touran 1.9 tdI 74 kw 101cp AVQ an 2003, si am calculatorul plin de errori, multe dintre ele si-au facut simtita prezenta, alte nu.
Problemele care ma intereseaza in mod special sunt:
M-A LASAT TURBINA IN TIMPUL MERSULUI, am oprit masina in mers si am repornit-o, astfel si-a revenit si merge de atunci dar vreau sa-i remediez problema pana nu e prea tarziu,
INCALZIREA AUXILIARA NU FUNCTIONEAZA(WEBASTO), din arrorile care apar in vag-com nici nu  ar avea cum sa mearga, dar habar nu am ce sa-i fac(nu gasesc piese pentru el si oricum nu as stii sa il repar),
LA CALD PORNESTE GREU, invarte electromotorul cateva secunde pana porneste motorul,
in ultimul timp am observat ca STA TURATA LA 1000RPM, indiferent daca motorul este cald sau rece, consumatori porniti sau nu(AC, faruri, dezaburie, radio etc, ).
TENSIUNEA LA BECURI FLUCTUEAZA, am observat la becul de marsarier ca ii scade intensitatea cand virez pe loc, foarte putin se observa si la faruri).
Address 01: Engine
2 Faults Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 52.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Load: 44.7 %
                    (no units): 1.0
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    RPM: 2520 /min
                    Torque: 198.0 Nm
                    Speed: 71.0 km/h
                    Load: 61.2 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2560.2 mbar
Address 03: ABS Brakes
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect
8 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
00154 - Windshield Wiper Motor;  Passenger Side (V217)
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
01314 - Engine Control Module
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Address 17: Instruments
Address 18: Aux. Heat
4 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 32213
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 21:14
                        OFF
                    Temperature: 63.0°C
                    Temperature: 63.0°C
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Error Code: 32213
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 21:14
                        OFF
                    Temperature: 63.0°C
                    Temperature: 63.0°C
                    Ign. Timing: 0.4 °ATDC
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
00664 - Fuel gauge
             Freeze Frame:
                    Error Code: 19052
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 08:03
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Error Code: 18911
                    Text: 00.00.00
                    Clock: 11:00
                        OFF
                    Temperature: 35.0°C
                    Temperature: 38.0°C
MULTUMESC ANTICIPAT pentru orice idee.
verifica cum stai cu incarcarea alternatorului/bateria
sterge erorile si scaneaza iar
in vag-com imi arata incarcarea 13.4 sau 13.9 nu mai stiu exact, bateria este cam veche intradevar, mi-a facut de cateva ori probleme (s-a consumat foarte repede si a trebuit ajutor pentru pornire, odata curent de la alta masina, alta data i-am drumul in panta)... o fi vreun regulator de tensiune, sau releu, nu stiu cum, ce si unde sa verific...
Sterge erorile si vezi ce mai raman. Schimba bateria cu una noua, nu mai porni masina prin impingere, adica sa-i dai drumul in panta.
......, bateria este cam veche intradevar, mi-a facut de cateva ori probleme (s-a consumat foarte repede si a trebuit ajutor pentru pornire, odata curent de la alta masina, alta data i-am drumul in panta)... o fi vreun regulator de tensiune, sau releu, nu stiu cum, ce si unde sa verific...
baterie noua, iti verifica incarcarea si consumul in standby -asteptam sa ne zici rezultatul verificarilor
in ambele dati cand m-a lasat bateria am uitat pozitiile aprinse timp de cateva ore 3-4 maxim 5 ore. In rest nu a ramas niciodata fara curent, fara sa uit consumatori porniti. V-a mai dura ceva pana o voi schimba, Astept sa ma lase de tot. Voi revenii cu incarcarea si consumul in stand-by. Erroarea asta nu zice ceva de vreun regulator de teniune? unde ar fi? as vrea sa il verific..
poate nu este bine incarcata bateria si de asta o face probleme...
posibil releul regulator sau fire intrerupte de la alternator la centrala sau ecu, vad ca nu postezi si modulul pe care a aparut eroarea....
Scuze.:
 Address 09: Cent. Elect.
este postat in urma cu 2,posturi, in care am specificat toate errorile ce mi le indica in vag-com.
am uitat sa mentionez ca inaintea cu o saptamana sa apara aceste errori, le-am sters pe toate.
deci toate errorile din postul respectiv sunt aparute in decurs de o saptamana...
Verifica pe centrala electrica cat la % este solicitat alternatorul, daca apare 0%, de aici si cresterea la 1000 a turatiei la ralanti.
Modificat de Al Bundy
Ok, o sa incerc mai pe seara cand ies de la lucru, si am sa revin.
Multumesc frumos pentru sfat.
multivan - cred ca am una acasa - putem incerca cu ea
rzzv - daca nici problema asta nu s-a discutat.... pe toate ariile posibile... http://vwforum.ro/topic/35062-switch-usa-probleme/page-75
Era o intrebare, acolo nu vad detalii despre cum sa o desfac. Iar mie nu-mi face figuri sa nu-mi vada usa deschisa/inchisa, doar la incuiat am auzit de cateva ori scartaind si incuindu-se 1-2 secunde mai tarziu. Astazi vad ca nu a mai facut figuri...
Multumesc pentru raspunsuri oricum!
tot acolo gasesti, doar ce trebuie sa cauti - la tine poate sa fie problema de colector motoras.
ceva de genul asta trebuie sa faci http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Interesant link-ul. In weekend o sa ma uit la ea daca am timp. Multumesc pentru ajutor!
O zi minunata sa ai!
am rezultatul scanarii:
Friday,25,September,2015,20:50:57:20433
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.1
Data version: 20150729
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: 00000
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WAUZZZ8K48A018821   License Plate:
Mileage: 111930km-69550mi   Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
          62 72 77
VIN: WAUZZZ8K48A018821   Mileage: 111930km-69550miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Revision: --H01---
   Coding: 0104002C18072018
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 244D10D82F942E1E12-8070
7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
          P2015 00 [040] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 31
                    Mileage: 111518 km
                    Date: 2007.10.29
                    Time: 23:46:14
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AQ    HW: 8K0 907 379 AQ
   Component: ESP8 front    H03 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 164500
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 08156468BB7CEA7E1E-805C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 A    HW: 8K0 907 064 A
   Component: BCM2 1.1      H70 0141
   Revision: 00002001
   Coding: 030100
   VCID: 2E59F2F07958944EF4-807A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H35 0052
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
Address 07: Control Head
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 P    HW: 8T1 820 043 P
   Component: KLIMA 1 ZONE  H05 0120
   Revision: A1000000    Serial number: 0124.01.080657
   Coding: 34000000
   VCID: 3E79C2B0A93864CE64-806A
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 111524 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.26
                    Time: 00:01:03
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000080396
   Coding: 260050914014AF000001000300001D0D0F1C030800010101000000
   VCID: 3065EC88636C82BEE6-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 240108  H06 0060
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0002
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75230802415977
   Coding: 100003
   VCID: 3973D1ACB01643F651-806C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD12UPP/
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C7DC8B8B72476DE4A-8068
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME355634256
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 6344MSME34024C649
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 6352QSME5106453DE
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 6362QSME453C2253E
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 63732SME50162539U
   Crash sensor for front airbag; front passenger side:
   Serial number: 63832SME4F564035%
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H10 0012
   Revision: --------    Serial number: 90315HAH0004R
   Coding: 000012
   VCID: 3D7BC5BCA43E7FD67D-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0010
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 111565 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.31
                    Time: 17:10:47
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Component: KOMBIINSTR.   H14 0216
   Revision: 00000000    Serial number: 7BX213N18
   Coding: 0F0408000A000008000000
   VCID: 2D5BF5FC745EEF56CD-8078
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 111513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.29
                    Time: 06:59:45
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 F    HW: 8T0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
   Revision: EB002032    Serial number: 3200E0811580E6
   Coding: 000003
   Shop #: WSC 20796 146 81843
   VCID: 448DB058C7D40E1E32-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181     HW: 8K0 915 181
   Component: J367-BDM  H06 0150
00384 - Optical Databus
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 111513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.29
                    Time: 07:05:42
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006763373
   Coding: 011C02204100410001
   VCID: 3F87BFB4AE326DC66F-806A
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0108963386
   Coding: 0100062000390040012001
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 111515 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.29
                    Time: 07:14:26
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 111515 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.10.29
                    Time: 07:19:26
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006796613
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Component: EPB Audi B8   H03 0040
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000062864
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F67EFF47E529D46FF-807A
Address 55: Headlight Range        Labels: 8T0-907-357.clb
   Part No SW: 8H0 907 357 A    HW: 8H0 907 357
   Component: AFS 1           H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000019
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 3065EC88A36C82BEE6-8064
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 941 329
   Component: AFS-Modul links H01 S001
   Subsystem 2 - Part No: 8K0 941 329
   Component: AFS-Modul rechtsH01 S001
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006758924
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: 7F07FFB4EEB2ADC62F-802A
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006805373
   VCID: 7EF902B0E9B8A4CE24-802A
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 03:28)--------------------------
Control Module Part Number: 8T0 907 468 F
  Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller           Electrical           Optical
19-CAN Gateway       OK                   ERROR
07-Control Head     ERROR               ERROR
0E-Media Player 1   OK                   ERROR
77-Telephone         OK                   ERROR
47-Sound System     OK                   ERROR
56-Radio             OK                   ERROR
37-Navigation       OK                   ERROR
repozitioneaza clapeta ptr eroarea de pe motor. S-a mai discutat acea eroare si variantele de rezolvare. Tot reluam aceleasi intrebari si raspunsuri:
http://www.dieselgeek.com/P2015_Repair_Bracket_p/egr-p2015.htm
Pb la clapeta de la rezervor. Reglajul de pe maneta ptr stergatoare - defect.
Pai daca imi aduc bine aminte ai spus ca ai scanat unitatea de mmi - pe partea de FO - la Florin.
Buna seara tuturor am scanat si eu passatul meu b6 si mi-au aparut erorile acestea
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0042402
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
3 Faults Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
Stie cineva cum pot desface fetele de usi si ce boxe imi recomandati  ?
  • Aerofan pinned this topic
    • albinaru
