zorg
Din cand in cand imi apare martorul de tip spirala ca eroare in bord insotit de mesajul Engine Fault Workshop iar pilotul automat nu mai functioneaza cand apare aceasta eroare.
Dupa un scan cu VCDS am gasit urmatoarele erori:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
            P0673 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
            P0674 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 10110000
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 36.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001110
                    Torque: 154.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
Din ce imi dau seama fie e o problema de la bujia 3/4, fie de la switchul de frana. Pot fi ambele probleme - din cauza erorii de la switchul de frana sa imi apara eroare si la bujii? Mentionez ca banuiesc ca e switchul de frana problema deoarece martorul de eroare in bord imi apare ocazional cand franez.
Mersi anticipat pentru raspunsuri.
Postez si aici codul de eroare:
7345 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2455 00 [040] - Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Mileage: 178134 km
                    Date: 2015.08.01
                    Time: 11:17:08
Readiness: 0000 0000
Ce parere aveti?
O parere poasta ...despre senzor. Se defecteaza foarte des acest senzor. Pune altul si adapteaza-l. Vezi de care cumperi...am pus odata unul "Bosch" si a tinut cam 5 -6 luni :lol:
M-as bucura sa fie doar atat. Am fost la un service, mi-au zis ca e filtrul plin si trebuie curatare/regenerare :D
Filtru nu isi mai poate face regenerarea atat timp cat senzorul  e defect , ai mers mult cu spirala aprinsa?
Modificat de bob7
Din pacate mai mult de o luna. Pentru ca ba aparea, ba disparea. Avea perioade.
Azi maine comand un senzor si il schimb. Aveti o recomandare de unde/ care e mai ok?
nu gasesti decat Bosch, deci ia cu incredere. Si cel original tot Bosch este.
da, asa este... din pacate eu am gasit Bosch defect de nou - l-a adus omul, era sigilat... si defect.
l-a schimbat, urmatorul a fost ok.
din pacate se mai intampla si asa....
Am gasit unul "original", 250 ron, made in Malaysia. L-am comandat aseara.
Odata montat trebuie facuta adaptarea? In ce consta.. ?
Nu trebuie facuta adaptarea.
Verifica si incarcarea sot in filtru  , poate e nevoie si de o regenerare de service dupa ce il schimbi. (daca filtru e prea plin nu poate sa se regenereze automat)
Modificat de bob7
Cam asta ar fi "un fel" de adaptare a G450...dar se poate si fara... :D
[01 - Engine]>>[CodingII]>>30605
Note: turn the ignition after adjustment for at least 10 seconds off!
Modificat de cuiuda
nu ai ce sa adaptezi la G450, el este un senzor , nu un element de comanda. Doar transmite date despre presiuni. Este la fel ca senzorul MAP, MAF sau de temperatura, etc. Si alea nu se adapteaza.
Salut.
La masina socrului meu, dupa o aventura cu un sant (nu l-a vazut si dat in el destul de violent) a ramas fara ventilatie la climatronic si in momentul in care ia contactul, se sterge kilometrajul partial si ceasul revine la 0:00.
A fost la un mecanic (in Tulcea) care a schimbat placa de alimentare ventilator dupa care ventilatorul a mers cam 2 zile, dupa care a murit definitiv. Din ce mi-a spus socrul meu, mecanicul a verificat  mufa care intra in blocul ventilator, si acolo vine curent,  a pus alta placa de alta masina, dar ventilatorul nu porneste. Mai departe nu stie ce sa faca si  s-a dat batut.
Postez logul mai jos: poate cineva sa-mi spuna ce trebuie sa verific/ schimb ca sa si-si revina masina?
Cunoaste cineva un mecanic priceput in Tulcea sau in imprejurimi?
Precizez ca inainte de intalnirea cu santul, i-am scanat masina si nu avea nici o eroare ...
Saturday,08,August,2015,17:22:21:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: WVWZZZ1KZ7W237428   License Plate: DEDAT
Mileage: 149640km-92981mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7W237428   Mileage: 149640km-92981miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KK    HW: 03G 906 021 KK
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9970
   Revision: --H06---    Serial number: VWZ7Z0G8102513
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 10199 599 125647
   VCID: 72EDAC0F6D6017B169F-8027
3 Faults Found:
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
               P1641 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 144712 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:54:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 1197 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 29.4 %
                    Voltage: 13.60 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Temperature: 84.6°C
                    (no units): 0.0
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
               P1654 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 144712 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:55:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 1218 /min
                    Speed: 9.0 km/h
                    Load: 12.9 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Temperature: 49.5°C
                    Temperature: 84.6°C
                    Temperature: 27.0°C
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.56 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 M    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1302
   Revision: 04508010    Serial number: 00000703010255
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 1E35A8BFC978E3D17D7-804B
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023170
   VCID: 73E3A90B127A1EB9629-8026
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BM    HW: 1K0 907 044 BM
   Component: ClimatronicPQ35 110 1010
   Revision: 00110021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
5 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00538 - Reference Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            007 - Short to Ground
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006876340
   Coding: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 6CD1B2774F44C141A33-8039
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 160307 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     150307 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00000
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 149647 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD13YZWP
   Coding: 0013111
   VCID: 3D774F3364BE98C944D-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME18094210$
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME15506D65D
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME222F352DL
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2472172DG
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0012122
   VCID: 010FF3C358C63C29605-8054
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0G8102513
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 10199 599 07671
   VCID: 2B53716B8ACA0679EA9-807E
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 149647 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:15:08
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0021
   Revision:   H04 02    Serial number: 180307F1000162
   Coding: 3F3F034007000002
   VCID: 2F6B657BBED27A59C61-807A
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         005 0977
   Coding: 0000182
   VCID: 397F5B237096A4E9685-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 34616A1757F45981BB3-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 999802005103087F2D0480026008CF03E0F800
   VCID: 0303F9CB42DA2E39729-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Component: Tuer-SG         005 0985
   Coding: 0000438
   VCID: 3A7D442F7590AFF161F-806F
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 T
   Component: Radio GR0       020 0023
   Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2G2975918
   Coding: 0040401
   VCID: 377B5D1B4682B2999E1-8062
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         005 0913
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01392 785 1012552
   VCID: 38795E274B9CBDE197B-806D
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:38)--------------------------
Salut terminatoru.
Asa cum au spus si cei doi colegi, Masina este un golf 5, cu motor BKD.
Ceva sfaturi?
pune alt ventilator cu modul cu tot. Probabil e gripat motorasul.
Verifica siguranta ce tine de senzorul de presiune si cel de ulei.
Salut Al Bundy
Ti-am ascultat sfatul si am gasit a patra siguranta de pe primul rand (din cutia de la bord) arsa. Am schimbat-o si a inceput sa mearga ventilatorul si aerul conditionat.
A mai ramas problema cu ceasul din bord care se reseteaza, si cu senzorul de ulei.
O sa incerc sa verific toate sigurantele si sa ma bag sub masina sa vad daca la intratul in sant nu a lovit ceva pe acolo...
Update: firele de la senzorul de ulei sunt smulse ... de aici eroarea.
Mai ramane doar problema cu ceasul din bord, care isi pierde ora de fiecare data cand opresc motorul. Am verificat toate sigurantele de pe masina si totul pare ok.
A mai patit cineva sa i se reseteze ceasul in mod constant ?
Da. Inseamna ca ori mai ai o siguranta arsa, vezi in compartimentul motor, ori ai un fir intrerupt.
Va salut, am un prieten cu un Golf 5 motorizare 1,9 TDI, si in urma tetstarii cu VAGCOM-ul are aceste doua erori.
Senzorul de presiune de care e vorba unde se afla pozitionat pe motor?
Cu cealalta eroare cum sta treaba?
Va rog daca stiti ceva solutii, indrumati-ma ce se poate face, incerc sa-l ajut pe cat este posibil.
Multumesc anticipat pentru cei care ma vor ajuta.
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-820-047.lbl
Control Module Part Number: 1K0 820 047 DF
  Component and/or Version: Climatic PQ35   090 0505
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 6BD521274A702B46511-803E
00229 - Refrigerant Pressure
La clapeta fire intrerupte/defectiune si la clima lipsa freon/supapa regulatoare defecta
Scoate mufa de la clapeya si vezi daca trece in ipen or short to ground. Mai mult ca sigur cred ca s-a dus clapeta.
Unde este pozitionat aceasta mufa pe clapeta?
Mentionez ca este motor de 1,9 TDI nu benzina.
O poza cu mufa unde este pozitionata ar fi de ajutor.
In ceea ce priveste eroarea cu AC-ul, acel senzor se afla pe compresorul de clima sau este altundeva montat?
Mufa este chiar pe corpul clapetei. Cum te uiti in fata deasupra la furtunul de turbo.
Codul 002 il gasesti la shut off code-de acolo si explicatia de nivel agent racire insuficient si nu porneste compresorul.
  • Aerofan pinned this topic
