zorg
NU trebuie sa schimbi nimic, doar sa verifici firele in zona de trecere dintre motor si sasiu.
o sa se rupa si cele de la a doua jumatate a senzorului, cel de presiune si atunci sigur iti vei face tinp sa il verifici, pentru ca nu va mai trage motorul
Cand e fir intrerupt eroarea e cu circuit deschis si pe vcds indica 143 grade. Pune vcds-ul pe engine grupul 007 si vezi care e temperatura doar cu contactul pus,apoi scoate mufa senzorului si verifica temperatura.
Am sa verific maine daca a reaparut eroarea.
De verificat firele, le-as verifica insa nu stiu pe unde este senzorul si daca pot ajunge la el.
  Salut.
  Simptome:Nu merge inchiderea centralizata din cheie(introdusa cheia in butuc)...trebuie sa le inchid manual fiecare usa cu exceptia celei de la sofer care se face mecanic cu cheia.Portbagajul se inchide.
                   De pe consola de la sofer nu merge sa blochez/deblochez nici o usa...doar portbagajul.
                   Geamurile electrice functioneaza toate.
                   Oglinzile electrice nu se pot regla.
Sigurantele toate bune.Cand apas pe butonul de pe consola se aude releul de sub bord cum cupleaza dar doar portbagajul se inchide.
E posibil sa se fi ''dus''  modulul J 533? Si daca da, se poate repara?
Sau modulul principal de pe usa soferului care trimite semnal la celelalte?
Toate astea mi s-au intamplat dupa ce am incercat sa verific daca vine tensiune in mufa din stalpul din usa spate dreapta.Inainte de asta mi se inchideau celelalte 3 usi din cheie cu exceptia spate dreapta.precizez ca si oglinzile functionau.Posibil sa fi atins cu bornele aparatului de masurat  si sa se fi ars ceva?
Astea sunt erorile de dupa patanie:
Address 46: Central Conv.
   Controller: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01391
4 Faults Found:
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
            27-00 - Implausible Signal
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Iar astea sunt de dinainte de patanie..
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01391
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
Cu mentiunea ca nu stiu de cand sunt erorile stocate(masina de 4 zile achizitionata)..eu stergandu-le si incercand sa identific problema cu usa dreapta spate.
Multumesc frumos.
Modificat de Ionutz_JON85
verifica cele 3 sigurante ale modulului de comfort, verifica la toate usile firele din stalp, nu te mai chinui sa masori tensiunea. Pe urma vezi mufele la modulele din usi ca mai corodeaza pinii, iar la final repara broastele.
Si incearca sa scoti borna 5 minute, asa se reseteaza modulul de comfort ( poti scoate si cele 3 sigurante ale lui , dar e mai usor cu borna)
Salut Andrei.Am scos toate sigurantele din panou ca unele erau din acelea ''umplute'' si nu puteam sa le verific continuitatea cu aparatul de masura.Borna scoasa si re scoasa..Toate sigurantele bune din panou,Mai sunt altele sub bord responsabile cu modulul?
Mda .treaba cu pinii si mufa trebuia sa o fac la usa din spate ca era singura care nu se inchidea ,dar umbland in mufa din stalp cred ca am dat 12 v la vreun pin din mufa responsabil cu inchiderea si s-au stricat si celelalte.
 Repet.inainte de asta celelalte mergeau ok.
 Multumesc frumos de interes.
Refacute lipiturile la fiecare broasca,firele la stalpi unde e mansonul elastic verificate...
Modificat de mario20vest
Firele la stalpi verificate.Inseamna ca in momentul cand am incercat sa masor cu bornele aparatului,am atins din greseala si alt pin si s-au ''impuscat'' circuitele pe placa fie la broasca,fie in modulul motorasului geam sofer care le comanda si pe celalalte.
Deci urmatorul pas o sa fie refacut lipituri pe modulul geam sofer..apoi sa vedem.
desfa modulul confort si vezi daca se vad ceva probleme pe placa de baza. Eventual probeaza cu altul.
Florine,tu zici mai bine sa desfac pe cel de sub bord.Eu aveam de gand ,in prima faza sa desfac calc de usa sofer.Si inca ceva.Am vrut sa alimentez si nu se nai deschdea clapeta rezervor.i.am dat 12 v la motoras si cand cupla motorasul de la rezervor mergea si inchiderea la usi.Sa fie modul confort sau....?
la calculatorul de usa, mai rar sa se intample - eu zic sa incerci cu modulul confort, de obiocei in el da.
oricum, le poti verifica pe amandoua, nu dureaza mult, ai acces usor la ele.
Atunci asa o sa fac.Il desfac prima data pe cel de sub bord.Astept sa ''ajunga'' masina din concediu ca sa pot verifica.
Oricum va tin la curent...continuu(12v normal) :zzzzz: .
Numai bine.
salutare baieti.
este vb de un golf 6 ,omul a schimbat navigatia originala(rcd310) cu ceva after market,un s150 android si acum nu se mai poate intra pe modulul confort si pe radio  si nici nu se mai poate intra nici in meniul de pe IC.
Orice sfat e bine venit.ma gandesc ca e vreo codare ceva.mai jos este autoscanul
Log-GOLF 6 ACTUATOR SPART-WVWZZZ1KZAP057411.txt
Scoateufa de la radio si vezi daca merge.
Salutare! Am facut o scanare si am vazut ca sunt ceva erori.... si as dori sa-mi spuneti, daca doriti, cam cat de grave si urgente sunt... Lista este cam rosie. Baiatul care mi-a facut scanarea mi-a zis ca le-a sters si sa revin sa vedem daca mai apar. Inca nu am ajuns la el si am zis sa va aruncati si voi un ochi, in timpul liber. Multumesc anticipat!
Thursday,09,July,2015,12:43:25:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ6W595471   Mileage: 152140km/94535miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 CK    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 7960
   Revision: --H01---    Serial number: VWZBZ0E0258932
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 6ED7CA8B0257
006418 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus
               P1912 - 001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 152147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:45:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 1440 /min
                    Load: 25.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 83.0°C
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0019186
   VCID: 71EDD1F71369
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADFC69B3EBF
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002322821
   Coding: 018D0F2700041800000A00000F00000000085D035C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B51039FF1C5
   Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 A
   Component: Wischer VW359  012  0403
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
9 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 148846 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 148846 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 148841 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 148846 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 148846 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 148846 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 8.65 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 149104 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 205
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 148840 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 148846 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 8.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Component: 1D AIRBAG VW8   018 2200
   Revision: 02018000    Serial number: 0038MD062S95
   Coding: 0012612
   Shop #: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3B7133DF01A5
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 76E7E2EB7A07
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 862 J
   Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
   Revision: V0003000    Serial number: 00004294775118
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 20104 264 179485
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001061130A14
   Coding: 3D3F0340079002
   VCID: 2A5F069BFE3F
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 130949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:49:18
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 130949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:17:08
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 148840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:38:50
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 148841 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:23:44
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO VN4            6417
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2379
   Coding: 0000180
   VCID: 366722EB3A87
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00C802087F2D8405484F01E010CC
   VCID: 79FDE9D74B19
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2431
   Coding: 0000144
   VCID: 33611BFF29F5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 346318E32CFB
Care mufa din cele de mai jos din imagine.
post-31997-0-42292700-1436990471_thumb.j
svg_gabriel10
Postasul, la gramada de erori aparute, variantele sunt multiple. Ai umblat pe la module (fizic) sau ai facut ceva modificari? Initial am crezut ca ai becurile arse, dar e mai mult de atat, din pacate.
Din privinta becurilor, da, pot zice ca am facut ceva modificari ,,romanesti``. Faza scurta la ambele faruri nu mai vroia sa mearga. Prima data am zis ca s-au ars becurile dar, dupa ce le-am schimbat, aceeasi poveste, nu vroiau sa mearga. Asa ca am scos firele din mufa, am dat doua gauri prin soclul de la bec si am bagat firele in locasurile unde intra piciorusele becului. Atat m-am priceput eu.... Daca ar vedea neamtul ce am facut sigur m-ar trimite in Siberia..... De celelalte erori ce puteti zice?
Modificat de Poștașul
Pai si ce rezolv?ca nu se mai alimenteaza navigatia...sau te referi la vreun restart
Salut! Am dat si eu un auto scan cu VCDS astazi si am niste nelamuriri in legatura cu erorile care le-a dat.
Am copiat aici doar adresele cu faults, nu avea rost sa le pun si pe cele ok.
Masina e un golf 4 din 2003 1.6 16v highline.
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 DR
   Component:  MARELLI 4MV       4566
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 65C7C7CFFFE3143608B-4A9C
   WVWZZZ1JZ3W380218     VWZ7Z0B6533061
16825 - EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 35-10 - Incorrect Flow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Despre asta am citit vag ceva despre umplerea rezervorului pana la refuz (ceea ce am facut ca ignorantul de cateva ori) sau benzina de proasta calitate (ultimul plin a fost de 95).
Intrebarile mele sunt: se rezolva daca sunt mai responsabil sau trebuie schimbat oaresce?
Ce exact s-a stricat?
de asemenea, daca nu schimb acum, cum ma afecteaza?
Ah, da, ce inseamna "Redir fail!" ?
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 214F93DFAB4B3816B43-5000
            37-00 - Faulty
Despre asta am citit pe forum si este vb de clapeta de recirculare, ceea ce nu prea pare ok fiindca nu se tine mediul rece, respectiv cald.
Am vreo sansa sa gasesc la dezmembrari sau tre sa iau piesa noua la pret prohibitiv?
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 846 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 21113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 295F8BFFD37BF056EC3-5000
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Senzorul asta trebuie sa il schimb sigur, practic ce se intampla este ca nu imi arata tot timpul temperatura in bord (pt referinta).
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 7H Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 3665508312C5AFAE711-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 7H Tõrsteuer.FS KLO 0009
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 7H Tõrsteuer.BF KLO 0009
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 7H Tõrsteuer.HL KLO 0009
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 7H Tõrsteuer.HR KLO 0009
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-00 - Open Circuit
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            35-10 - - - Intermittent
Aici e un pic dubios, senzorul busit poate sa fie din cauza unui mecanic care a schimbat unul dintre becurile din spate folosind un pickhammer aparent, cand l-am desfacut eu a trebuit sa indrept cateva lamele fiindca pcb-urile din modul au fost fortate. Presupun ca s-a stricat ceva din modul si o sa trebuiasca sa il inlocuiesc.
La motoras nu am vazut nici o problema, dar ma gandesc ca asta inseamna "intermittent".
Multumesc in avans!
svg_gabriel10
Postasul, tu abia ai cumparat masina si ai gasit erorile astea? Ar putea fi un modul defect....
Da, sunt nou in grupul vag, ce modul?
svg_gabriel10
Postasul, aparent e bateria pe duca, pentru ca in doua locuri am vazut voltaj scazut. Lipsa curentului catre instalatia electrica/calculatoare le da peste cap. Ai incercat sa stergi erorile? Incearca sa pui o baterie buna (de proba) dupa care stergi erorile si vezi ce mai apare din lista aia lunga.
  • Aerofan pinned this topic
