zorg
NU. doar iti spune daca e mai mare de 0.3 bari.
:RO flag:  :RO flag: in speranta ca ma va ajuta cineva  atasej eroarea Fault Found:
000306 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P0132 - 000 - Signal too High - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 154212 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.30
                    Time: 07:27:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 1127 /min
                    Speed: 30.0 km/h
                    Lambda: 41.0 %
                    Mass Air / Rev.: 305.0 mg/str
                    Voltage: 1.650 V
                    (no units): 0.00
                    Voltage: 0.975 V
:tuktuk:  :tuktuk:  :tuktuk:
sonda lambda cu probleme. La ce motor este eroarea?
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8332
   Revision: 22H21---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00140 211 88576
   VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7
nu stiu daca este de la motorina sau ?? se aprinde cand trec prin gropi
nu stiu unde sa gasesc mufa poate este in contact imperfect.
nu raspunde nimeni de 5 zile de cand postez
Foarte simplu..semnal prea mare .Merita verificat cablajul desi conform erorii e o problema cu sonda. Ale variante nu ai
Modificat de EEXCALADE
gctinvalentin
Dacă te uiți în f.f. sonda este ieșită din parametrii...așa ca iti trebuie alta sonda
are cineva cunostinta de un pret pt sonda?
dupa seria da sasiu afli codul si pretul la un magazin de piese auto. Parca vreo 6 mil este
Multam
am gasit BOSCH la 680,08 ROL
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 3C0-035-270.clb
   Part No SW: 3C0 035 270     HW: 3C0 035 270
   Component: RNS310        H11 0212
   Serial number: VWZ1Z2I8031249
   Coding: 000104010400000000000000
   Shop #: WSC 99999 102 20971
   ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
   ROD: VW_RNS310_VW46.rod
   VCID: D7B71585AE16C51
4 Faults Found:
1048597 - Left Front Treble Speaker
          B1061 13 [009] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
1048598 - Right Front Treble Speaker
          B1064 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
1048599 - Left Rear Treble Speaker
          B1066 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
1048600 - Right Rear Treble Speaker
          B1068 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
Tin sa precizez ca am verificat fiecare boxa in parte si se aud toate. Sa fie din RNS?
depinde. care boxe le.ai verificat?
erorile se refera la tweetere
Modificat de andrei_221
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 112463 km
                    Date: 2066.14.06
                    Time: 16:01:56
zi si cum se manifesta problema, nu iti merg difuzoarele de inalte ?
ai sistem de sunet instalat pe masina ?
acum ai montat acest RNS pe masina ?
Tocmai asta e chestia, masina a venit cu RNS-ul, nu am montat nimic! Sistemul de sunet este stock, nu am umblat cu nimic la el. Se aud toate difuzoarele in masina, inclusiv cele de inalte. Am erorile de ceva timp. Daca le sterg, la urmatoarea scanare apar din nou. Chestia este ca daca le sterg, nu apar imediat
Modificat de Hotomanul
sistem de sunet... e sistem de sunet - cu amplificator separat, etc - ceea ce tu, banuiesc ca nu ai.
da, cred ca necesita o recodarea a unitatii - fa prinscreen la toate ecranele de la Long coding... sau codeaza fara sistem de sunet, asa cum banuiesc ca este masina ta
Am facut o scaare pentru a vedea de ce nu functioneaza reglarea oglinzilor electrice..si as dori niste raspunsuri la ce ar trebui sa verific..
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2377
   Coding: 0000244
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
No fault code found.
Am facut si o verificare in blocurile de masura..
                Address 42: Door Elect, Driver  (1K0 959 701 K)
11:51:08
  OFF   Mirror Selector Switch (E48)
  Not Oper.   Mirror Adjustment Switch (E43)
  Not Installed   Mirror Heater (Z4)
  Inactive   Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Switch-ul E43 functioneaza cand ii dau comada. Masina e cea din semnatura. Mersi
Modificat de ionutandrei
atunci desfa oglinda si vezi ce se intampla in ea.
Desfacut ambele oglinzi...nimic de spus..firele par la locul lor...motorasele nu functioneaza...sa fie din ceva codari ? Una din oglinzi nu e cea originala..se vede pe linia de dezaburire ca una are si una nu.
Iti vine curent pe fire, verifica si asta.
   Coding: 0000244
11:51:08
Switch oglinda defect, deoarece e tot timpul pe off.
Am urmatoarea eroare pe VAG.com, cine poate sa-mi spuna ce pot face?
00898 - Control Circuit A/C compressor
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
   Fault Status: 00100111
   Fault Priority: 3
   Fault Frequency: 1
Sa verifici firele de la climatronic la compresor.
Sper doar sa nu fie climatronicul stricat.
Este vorba de un Passat 3b2 AJM din 2000 la care am si eu urmatoarele erori in urma scanarii. Daca imi puteti da cateva sfaturi ar fi minunat. Urmeaza un LOG in mers saptamana care vine deoarece masina intra in LIMP Mode cand trece de 3500 RPM in a 4a, respectiv 110-130kmph. Suspectez pompa de vaccum (pompa tandem). Precizez ca acest model are o supapa actionata vaccumatic care raceste combustibilul si radiatorul aerului conditionat. Pe la acea supapa pierde vaccum in continuu cand este actionata (a fost si anulata dar turbina tot intra in LIMP Mode).
Nu a avut niciodata facut un test de vaccum sau de compresie.
                Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 GQ
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  1524
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 05314
                      VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-49D8
3 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
(o sterg dar reapare)
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
(cand era in LIMP Mode)
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
(dupa ce a fost stearsa, nu a mai aparut. Care ar putea fi cauzele?)
Readiness: 0 0 X X X
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1J0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
  Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
           Software Coding: 04097
            Work Shop Code: WSC 00028
           Additional Info: 1J1959801D  3C Tõrsteuerger. FS0002r
           Additional Info: 1J1959802E  3C Tõrsteuerger. BF0002r
           Additional Info: 1J4959811D  3C Tõrsteuerger. HL0002r
           Additional Info: 1J4959812D  3C Tõrsteuerger. HR0002r
                      VCID: 8407EA9B94EE443E30B-4A3A
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
(dupa ce a fost stearsa, nu a mai aparut. Care ar putea fi cauzele? stiu doar ca butucii fata trebuie schimbati. Nu se mai aprinde lumina interioara cand este usa deschisa si nici nu mai detecteaza in bord ca este usa deschisa)
Multumesc anticipat!
Modificat de xcenik
1. intareste contactele la mufa injectorului 1.
2. Limp = de la prea multa presiune - posibil geometrie murdara la turbina - trebuie data jos si curatata/inlocuita geometria
3. daca nu a mai revenit, vezi cum se comporta - este o eroare legata de iluminatul interior
  • Aerofan pinned this topic
