zorg
scuze ca nu este prea lizibil, pot sa furnizez .xls pe email
OFFTOPIC dar la obiect: poti sa arhivezi fisiere xls sau csv ca ZIP si sa le atasezi. Asa te lasa forumul sa le pui (si poti sa lasi si textul acela pus initial)
<{POST_SNAPBACK}>
danke mr. voinea dar broblema e de la alt server.
voi incerca upload-ul de acasa.
raducodreanu
.. oare ar fi prea mult o sectiune unde se pot upload/downmload csv-uri cu "asa da /asa nu" ?
zic si eu , asa , ca prostu ! ca daca-i bal , bal sa fie
A existat o tentativa cu un topic cu log-uri de la diverse motoare (TDI) dar nu prea a prins la vremea respectiva.
Topic-ul il gasiti la Loguri pentru diverse motoare... si desi s-au pierdut toate atasamentele odata cu trecerea la noul soft pentru forum poate il reinviati, ideea fiind foarte buna.
Am facut aseara o scanare cu VAG-COM-ul si am gasit 2 erori care persista:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
la aceasta am gasit rezolvari in 2 locuri pe forum:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=1979&hl=01044
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=3569&hl=01044
iar pe pe engine 01:
Control Module Part Number: 038 906 019 CD
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1042
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
19456 - Glow Plug Indictor Light (K29): Malfunction Message from Instrument Cluster
P3000 - 35-00 - -
Help !
O sa va tin la curent cu rezovarile.
PS: insist pe acesta cale ca la fiecare problema sa se revina cu un post si sa se spuna daca s-a rezolvat problema sau nu
salutare poate cineva sa ma ajute si sa-mi spuna cum fac sa dispara eroarea ata si sa se stinga becul .un prieten sia luat un pasat ca al meu si vreau sal ajut si cu ajutorul vostru multumesc :))
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 B
Component: 08 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
1 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
multumesc mult de cat ar trebui sa fie rezistenta sigur volan sau poate fi si la celelalte
celelalte airbaguri sau cel din bord au si ele rezistenta
Modificat de lucian victor
Am scanat ieri cu un amic carte are vag-com si masinuta mea .
Imi da niste erori care persiata si dupa resetare : la engine imi da o eroare n146 upper limit riched, la electric zica ca la bujii ramane una aprinsa? da un cod 01011000 cam asa ceva , si imi pulseaza dupa ce pornesc cam la 1 min si chiar cand las contactul pus cam dupa acelasi timp imi pulseaza chestia aia in forma de rezistenta (bucla ) in bord tot timpul .
Ar mai fi la inchiderea centralizata gen ca nu se aprind becurile la usi in portiere... dar se pare ca am rezolvato cu resetarea erorilor . vad ca cum merge .
Stie cineva ce inseamna eroarea asta si de ce nu mi se stinge chestia aia in bord ?
nu poti sa dai un paste la textul erorii??
codul de eroare are maxim 5cifre
din ce stiu simbolul de bujii se aprinde pt orice eroare la engine. acum, care e problema la motor nu stiu... poate-si da cu parerea cineva mai in tema
e foarte important sa afisezi exact erorile pe forum ,asta ca sa vorbim acceasi limba
DECI eroarea este :
2 DTCs found
17970 - Quantity adjuster (N146) : Upper Limit Reached
35 - 10 - - - Intermitent
16485 M A F Sensor (G70) : Implausible signal
35 - 00 - -
la aerbag de ce valoare trebue sa fie rezistenta?
posibil sa fie arsa si la cel din bord? multumesc
Automotive Electronics
  Coding: 12344
  Shop #: WSC 05311
1 Faults Found:
<{POST_SNAPBACK}>
Probabil la tine este intrerupta 'spira' rotativa de la volan prin care trece semnalul catre N95 sau vreun conector nu face bine contact(ar trebui curatat cu spray contact si intariti si pinii aferenti)
Am rezolvat . Am gasit care este codul de eroare
N146 la inseamna ca supapa de debit(dozaj) de la pompa de injectie nu functioneaza f.bine.
Am rezolvat .
Modificat de 97LIR
salutare am un prieten cu un golf 3 gti din 97 cu motor 2000 cm 16v 110 kw 150 cp
si vagul da urmatoarea problema jos aratata am curatat cu sprei contact cuplele la pompa dar degeaba trebue schimbata ? sau o fi alt ceva multumesc mult pentru ajutor o seara placuta
Control Module Part Number: 3A0 907 379 E
Component and/or Version: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Software Coding: 03704
Work Shop Code: WSC 00000
1 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
:banghead: :angry: :D
problema este ca uneori functioneaza cei drept ca la siguranta nu m-am uitat, unde se afla siguranta tot in tabloul de sigurante in preuna cu alea mici?
multumesc
am scos siguranta am curatat iar contactele dar nimic acelasi lucru defectul persista.am incercat sa sterg eroarea cu vagul dar nu ma , trebue schimbata pompa hidraulica cu tot cu electronica ?sau numai solenoidul multumesc
:offtopic: sa ma scuze domnii moderatori ca fac asta, dar incerc sa aflu un raspuns ...
Help, chiar nu stie nimeni ?
<{POST_SNAPBACK}>
Intreaba-l pe cc_seat
Bafta
  Coding: 00004
  Shop #: WSC 00028
            35-00 - -
        P3000 - 35-00 - -
Help !
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
:lol: recodeaza 19 cu 4 sau 6 si o sa mearga 100% ;)
  • Aerofan pinned this topic
    • Alesis
