zorg
din experienta si din google fratilor.
Ar trebui sa invatam toti sa folosim pe Gogu macar, ca stie multe al dracu.
1. din experienta. Am un amic cu 1.2 TSI si daca o lasa la relanti mai mult de 5 minute se inneca motorul si se oprea. Eroarea stocata este exact asta.. care in varianta completa inseamna debit scazut de aer.
Este o problema la clapetele de la TSI, care se imbacsesc cu niste praguri de calamina exact in zona de relanti - pozitia clapetei aproape inchisa si nu este debit de aer pt mers normal. Se intampla treaba asta pentru ca scapa ulei de turbina, etc.  Calamina aia e foarte greu de curatat, se foloseste burete abraziv, etc.
2. http://lmgtfy.com/?q=1.2+TSI+6322+error
PS  topicul dedicat de 1.2 TSi contine treaba asta. http://vwforum.ro/topic/86370-motorul-12-tsi-probleme-si-rezolvari/page-25#entry2239561
Modificat de andrei_221
intradevar ai dreptate...dar ce ar trebui sa fac sa stau sa cautam informatii pe google despre eroarea respectiva sa vad ce imi zice si dupa aceea sa postez ca aia e....cand eroarea iti spune clar ca versiunea este mai veche decat softul masini...aha daca foloseste o versiune ok  atunci  pot spune ca da are o problema cu clapeta si de ce spun asta ptr ca se poate intampla ca unele chinezarii sa iti dea o eroare de cu totul altceva care nu are nici o treaba cu defectul masini.....
Da, stiu ca sunt mult gigei care fac fix ce spuneti voi, sa intre aici sa puna intrebarea si dupa sa astepte mura in gura.. Primul lucru facut a fost sa caut pe GuGLE.... dar fiind prima data cand caut o eroare la masina am bagat mai mult decat 6322 si modelul masinii, astfel am fost dus catre multe balarii.
O sa merg sa scanez masina cu un vag mai nou, am inteles, dar sa va spun de unde a inceput totul:
Masina a fost implicata in accindent, schimbat airbaguri, radiator, faruri, bara, capota, faruri si indreptat lonjeroanele. De cand am luat masina tot imi apare o eroare de abs care imi face masina sa intre in avaria I, sa imi blocheze accesul la toata puterea masinii. Am tot incercat sa-mi dau seama daca e problema de la abs si am gasit in masina o problema cu butonul de TCS, nu mai facea contact. Acolo baietii din service au rupt niste picioruse de plastic de la un manson care tinea chipul. Initiam am crezut ca este de acolo, dar dupa a aparut eroarea asta cu 6322. Masina trebuie sa mai ajunga odata la ei pentru retusuri la vopsea si vroiam sa stiu daca au sticat ceva ei sa stiu ce sa repare.
Salutare! Azi am facut un scan cu VCDS si mi-a dat mai multe erori. Ce as putea face?
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 216100km/134278miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 AM
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  0813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 62CB4C03EEBA6A0EE27-4A9C
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 00046
   VCID: E7DDDD1785988F26B59-4A9C
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 2149030FAB3C3116BBD-50E6
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 02 AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 802 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
   Coding: 03144
   Shop #: WSC 45993
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5072
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1550556
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1550556
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 63398
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 4C9782BB7C3ECC7E38B-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
1. trebuie verificat cablajul la senzorul de viteza de pe cutie si verificat/inlocuit senzorul.
2. trebuie inlocuit sau reparat senzorul de acceleratie laterala, este sub volan.  http://vwforum.ro/topic/31093-senzor-acceleratie-laterala/
3. idem 1
4. inlocuite oglinzile retrovizoare, nu mai merge rezistenta de pe ele si nu se mai dezgheata.
Și cum îmi dau seama dacă trebuie înlocuit senzorul de pe cutie?
Se poate verifica cu vdcs inceputul injectiei,cantitatea injectata si durata ei, la masina din semnatura. Si ce campuri trebuie urmarite.
Multumesc frumos
Modificat de DMG
pai daca verifici cablajul pana la senzor si este in regula, ce iti mai ramane de facut.... ?
Neatza. Am  o problema cu incalzirea la climatronic care functioneaza doar in stanga. Dupa scanare am erorile de mai jos. De ce sunt doua? Este vorba de varianta de masina cu volan pe stanga sau pe dreapta? Azi o sa incerc sa desfac torpedoul si ce mai trebuie prin dreapta ca sa ajung la motoras.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
PAi iti arata viteza cu care te deplasezi ?
2 Faults Found:
PAi tu ne intrebi pe noi unde are masina volanul ?
LA orice masina cu climatronic cu 2 zone de generatie 2005 incoace exista 2 servomotorase de temperatura care regleaza temperatura. Faptul ca la tine unul nu functioneaza corect dar apar erori pe ambele , inseamna ca si celalalt este pe duca.
Am formulat gresit intrebarea. Ma gandeam ca daca am volanul pe stanga este vorba de eroarea 01809. Nu m-am gandit ca am dubluclimatronic :). O sa vad ce gasesc cand desfac bordul. Ms.
salutare tuturor,
am si eu o eroare la Ibiza 1.6 TDI, rog ajutor! de la ce e si cum se remediaza?
7388 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [175]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 102809 km
                    Date: 2051.14.22
                    Time: 07:43:48
multumesc,
Posteaza si modulul pe care a fost inregistrata. Cumva 01-Engine? - din moment ce ai MIL aprins. Interfata era originala? ar fi trebuit sa aiba fisierul ROD pentru motorul tau.
e o interfata ieftina de pe net...
Modificat de tim_bog
Citeste cu o pagina in urma postul cu nr #6891,acolo e raspunsul,nu e greu sa dai search...
E o interfata Vag-Com 12.12, nu e originala si nu cred ca e updatata la zi. Tnx!
Monday,10,November,2014,18:30:27:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ6JZAR
Chassis Type: 6J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZAR
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 S    HW: 03L 906 023 S
   Component: 1,6l R4 CR td H13 5690
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 00114016002400080000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 001005
   ROD: N/A
   VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
          - 00 [175]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 102809 km
                    Date: 2051.14.22
                    Time: 07:43:48
Readiness: 0010 0000
nu e de la clapeta
tim - incearca sa faci o scanare cu o interfata originala, ca sa putem vedea despre ce eroare e vb....
Va salut,
De ceva vreme mi s-a aprins martorul pentru 'Check engine' - Emissions Garage.
Am scanat cu Vag-Com si am gasit eroarea de mai jos. Am vazut ca problema ar fi la EGR asa ca am incercat sa-l curat (am demontat doar primul corp - clapeta ce inchide aerul) si am curatat pistonasul care nu era foarte murdar totusi. Acum aproximativ 5000km am reparat si turbina dupa ce s-a rupt axul. Cred ca atunci a fost facuta si o curatare a galeriei de admisie + EGR.
Am facut si un log in mers si sper ca cineva sa se uite si sa-mi spuna ce as mai putea incerc pentru remediere.
O seara buna si multumesc,
Nik
Tuesday,28,October,2014,12:42:19:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 JK    HW: 028 101 261 4
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  7000
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
            P0401 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1974 /min
                    Torque: 62.0 Nm
                    Speed: 70.0 km/h
                    Load: 23.9 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 285.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 530.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
LOG-01-003-002-011.xls
Modificat de Nik
Buna seara baieti , am o Skoda Superb 2.0 tdi 130cp DPF 2007  cu rezervor de aditiv la DPF  . La o scanare cu Vagul mi-a aparut urmatoarea eroare Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 016 GT    HW: 028 101 269 8
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8203
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0F3720354
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 7BF5116E39456DC6C11-5198
19527 - Reservoir for Additive for Particle Filter
            P3071 - 000 - Empty - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2268 /min
                    Torque: 134.0 Nm
                    Speed: 110.0 km/h
                    (no units): 18.0
                    Mileage: 60 km
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
 Astazi am cumparat aditivul si nu stiu cum se face umplerea cu lichid si dupa daca mai trebuie facut ceva cu vagul , rog pe cineva care stie sa ma ajute . P.s am fost astazi la skoda si baietii mi-au zis ca nu exista asa ceva :))hahaha! Multumesc anticipat
sub roata de rezerva este rezervorul, dai la o parte niste capace  de plastic si o sa vezi 2 stuturi. Scoti dopurile de pe amandoua. Torni linchid pe cel dinspre spatele masinii.
pe urma stergi eroarea si dai bice.
Tot 300 lei costa litrul de aditiv?
@Nik - vezi membrana la EGR daca e sparta
Am incercat sa "fac vacuum" cu gura si pistonasul se ridica, membrana pare a fi ok.
daca tine vacuum, mergi pe traseul furtunului pana la blocul de valve.
Poti sa vezi cu VCDS la basic settings, daca "vine"vacuum pe furtun cand face testul.
Va salut,
Ai capsula de la EGR sparta, trebuie schimbat cu totul.
Daca totusi membrana e ok,. vezi furtunele de vacuum.
PAi daca nu le dai mura in gura ... Vezi ca motorul tau este de 136cp cod BSS.
Si e ciudat ca in elsa nu gasesc nimic de schimb.
Daca e sa ma iau dupa un passat cu acelasi motor, umoplerea se face sub presiune, cu o scula speciala.
  • Aerofan pinned this topic
    • Emileugen
