zorg
servomotoarele respective, cu probleme.
fa o setare de baza, la climatronic - sa alinieze flapsurile - sa vedem daca dispar.... daca nu, trebuie reparate/inlocuite servomotoarele respective
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000423858
   Coding: ED8B8F2600041823001600001400000000
   Shop #: WSC 75957 146 78849
   VCID: 387536394B48AA9
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 75957
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 002  0505
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 75957
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
si nu merge iluminarea bordului si la comutatoare?
Iluminarea bordului merge. Nu merg luminile ambientale, lumina avarii și esp
BEcul de la bricheta (scrumiera) se aprinde?
Nu se aprinde
schimba becul de la scrumiera / bricheta
Modificat de andrei_221
numai merg luminiile interioare :(
ma duc deschid masina, se aprind, inchid usile bag cheia in contact se sting, totul normal dar dupa nu se mai aprind deloc ... am gasit eroarea asta legata de luminii .. ajutor? :))
in trecut au mers, dar am umblat la becurile de la nr de inmatriculare sa le schimb si de atunci nu au mai mers cum trebuie
2 Faults Found:01701 - Dimmer for Interior Lighting             006 - Short to Plus             Freeze Frame:                    Fault Status: 01100110                    Fault Priority: 5                    Fault Frequency: 31                    Reset counter: 219                    Mileage: 100333 km                    Time Indication: 0             Freeze Frame:                        ON                    Voltage: 14.00 V                        ON                        ON                        OFF                        OFF                        OFF
Modificat de Razec26
nu prea au legatura cu luminile de la numar.
trebuie verificat modulul de reglaj al intensitatii luminii in bord, sau becul de la scumiera/bricheta
pai de reglat se regleaza iar becul de la bricheta e bun si ala
Ai pus led la nr de inmatriculare?
Ai pus led la scrumiera?
Cele de la nr de inmatriculare merg ?
Ai pus led la nr de inmatriculare? Da am pus, si cand am vazut ca nu merg am revenit la cele normale, am inteles ca as avea nevoie de unele "cambus" daca nu ma insel sau ceva de genul
Ai pus led la scrumiera? Nu, aici nu am umblat dar becul se aprinde (unul normal cu care a venit masina)
Cele de la nr de inmatriculare merg ? Da se aprind
Singurele led-uri pe care le mai am sunt puse in lampa din spate, 3 la numar
Am verificat, nu am nimic ars pe nicaieri, toate beculetele pe ea se aprind ... dar cele interioare refuza sa functioneze cum trebuie
Eu as merge pe acel regulator ca fiind defect.
cel care lumineaza bordul nu?
ala merge, se schimba intensitatea
Am si eu o problema, am fost cu masina la tester si mi-a aparut  eroarea "P242A Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3" ,  oare ce inseamna?
Am un Polo 6R, 1.6 Tdi.
Multumesc,
inseamna ca trebuie verificat senzorul de temperatura de pe DPF
Va salut.
Ma puteti ajuta/interpreta cu urmatoarea eroare?
Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 KE
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  4898
           Software Coding: 00005
            Work Shop Code: WSC 00028
           Additional Info: TMBBU23U249061861     SKZ7Z0C2156884
                      VCID: 64CC1BFAF48CA93E0BD
1 Fault Found
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Readiness: 0 0 0 0 0
Multumesc frumos
suprapresiune turbina.
fara sa vedem un log, spun ca este o geometrie murdara/imbacsita - de aceea iti intra masina in limp - taie puterea - trebuie data jos turbina si curatat/inlocuit geometria variabila.
gctinvalentin
cosmin1988
sterge erorea si daca mai apare schimba senzorul,este un senzor de temperatura cu coeficient de temperatura negativ , iar verificarea se face cu ajutorul unui multimetru temperatura vs rezistenta dar te poate pacali,iti dau un exemplu la 100grade rezistenta este de 360kohm,la 300 este de 5,9kohm,totul ok pana aici dar la 600 de grade in timpul regenerari tu nu ai cum sa il masori si poate doar la temperaturi inalte o ia razna,dasta zic ca este un pic mai greu de diagnosticat si te poate pacali,deci daca nu gasesti ceva suspect gen cablaj intrerupt,contact imperfect la mufa,pini strambi si eu mai stiu ce si eroarea persista schimba senzorul ptr ca are un rol important in reglarea volumului injectat -o temperatura mare dupa filtru duce la micsorarea volumului injectat, deci o metoda de protectie a filtrului contra temperaturilor inalte.
Modificat de gctinvalentin
Multumesc tututor,
Am sters eroarea insa tot imi apare, asa ca am sa cumpar acel senzor. Imi puteti spune, va rog cum se numeste exact, sa stiu ce sa cumpar, nu ma prea pricep.
Multumesc,
Salutare prieteni!
Acum cateva zile mi s-a aprins "spirala" in bord, si a inceput sa palpaie(inainte de pornire).Dupa ce a pornit la cateva secunde s-a oprit.Am pornit din noua fara nicio problema. Masina a pornit perfect, trage bine, merge rotund...nimic deosebit. La aprox. 3 zile mi s-a aprins din nou, insa in mers, dupa care a disparut iar....
Precizez(info utile pentru interpretarea ulterioara a log-ului) ca am un furtun de la iesirea din turbo un pic fisurat (de aprox un an/13000km)
I-am facut o scanare cu VAG -ul unui prieten si am urmatorul log:
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 77
          7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E088597   Mileage: 174720km/108565miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9970
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 50474 136 95637
   VCID: E2C134513D54109
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 174685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.30
                    Time: 16:47:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.20 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Bin. Bits: 00000000
16683 - Boost Pressure Regulation
            P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 174717 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.02
                    Time: 08:42:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 2976 /min
                    Text:    272    Nm
                    Speed: 76.0 km/h
                    Text: 63.7    %
                    Voltage: 14.58 V
                    Text:   2144    hPa
                    Text:   1656    hPa
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 32610411AD34409
   Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 174685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.30
                    Time: 16:47:54
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 174685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.30
                    Time: 16:47:55
O interpretare personala(prim oara cand citesc un log , insa e destul de intuitiv ) ar fi urmatoarea :
1. Erorile nu se leaga intre ele-e doar o coincidenta
2. Prima oara "spirala" a inceput sa palpaie din cauza imob.(posibil sa nu fii citit cheia bine)
3. A doua oara(in mers) probabil a evacuat o cantitate mai mare de aer(din cauza ciupiturii furtunului)
Am de facut un drum de vreo 1500km in o saptaman. E vreo problema daca nu ajung "la doctor" imediat?
Astept cu nerabdare interpretarile voastre.
Va multumesc.
Modificat de dragos1985
Buna seara! Acum o saptamana am postat o eroare vis avis de injectorul 3. Am fost la un service unde a verificat contactul electric la cilindrul 3, a mesterit ceva pe acolo dupa care plecand defectul a reaparut dupa 200m cand am cuplat cutia in mod sport. Am facut mai multe incercari si am abservat ca problema la injector apare doar cand turez in mers peste 3000 rot /min. Azi am incercat sa fac acelasi lucru si pe loc si pe la 3500 rot/min motorul a inceput sa aiba sincope si relantiul a devenit neregulat. Am facut o scanare dupa care am sters erorile si am pornit masina si ...relantiul a remas neregulat . Erorile sunt urmatoarele:
2 Faults Found:
17674 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
            P1266 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 2289 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 24.7 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Inj. Quantity: -0.19 mg/str
                    Temperature: 51.3°C
                    (no units): 16.0
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
                    Temperature: 58.5°C
                    (no units): 128.0
Readiness: 0 0 0 0 1
eroarea aparuta  din nou dupa verificare partea electrica   a fost 1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    RPM: 2310 /min
                    Torque: 84.0 Nm
                    Speed: 51.0 km/h
                    Load: 20.8 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Inj. Quantity: -0.35 mg/str
                    Temperature: 87.3°C
                    (no units): 16.0
Ce ma sfatuiti sa fac? cei de la service ziceau sa schimbe intre ele 2 injectoare sa vada daca se muta defectul la alt cilindru sau să fie de vina instalatia electrica au zis ca sa o schimb daca nu se muta defectul sau o alta  cauza sa fie uleiul de motor care ar conduce sarcina electrica si face sa aiba intreruperi injectorul??!!? Logic ar fi ca probleme sa apara la toate injectoarele daca uleiul ar fi conducator de sarcina electrica.
Mersi, am rezolvat problema. Am schimbat becul de la scrumiera și funcționează tot [emoji3]
Ma poate ajuta cineva cu un vag com?
  • Aerofan pinned this topic
