zorg
Mersi, andrei, a facut asta, nu a gasit nimic stricat, dar a zis ca m-as putea pregati sa o schimb la un moment dat. Cam expensive, ca nu exista aftermarket.
Salut, revin cu o problema noua pentru masina fratelui meu, poate cineva ne va indruma spre rezolvarea problemei, multumim anticipat.
Iata problema:
Skoda fabia 2000, benzina.
Nu a folosit masina pentru 2 saptamani si a gasit bateria moarta. Dupa ce a pornit motorul cu ajutorul alteia, s-a aprins martorul de servo-directie si a ramas aprins constant.
A folosit si o baterie mult mai puternica au amperaj mai mare dar martorul tot aprins sta si nu mai are servodirectie.
In vag-com ne-a dat eroarea asta, pe care am sters-o dar reapare imediat :
01309 - Power Steering Control Module (J500)
        49-00 - No Communications
Am inlocuit si siguranta din panoul de sigurante dar fara efect.
A tinut masina pentru o saptamana la un service si la sfarsitul saptamanii i-au zis ca ei nu se baga ca e de urmarit traseul de la pompa de directie si lor pe vag-com nu le-a dat nici o eroare, astfel suntem nevoiti sa apelam la forum ca poate reusim sa rezolvam problema cu ajutorul vostru.
Multumim pentru orice sfat.
Dupa ce ati sters eroarea, a mai aparut?
Te intreb ca exact asta am patit si e cu bateria moarta dupa o luna de stat si dupa stergere, nu a mai aparut!
E normal sa moara bateria asa de repede? Eu stiu ca daca moare repede ai un consumator (fara contact la cheie). Iar acel consumator poate fi un scurt.
scrie in post - a aparut imediat eroarea - intai, verificati cablajul pana la pompa, alimentarea, etc.
bateria - daca ai consumator, si in cateva ore..... peste noapte, etc.
@ALKpone E pompa dusa, garantat ca exact asa am patit-o si eu, e pompa electronica, veche problema la fabia, au calculatorul in ele. Ori reconditionata, undeva in jur de 450-500 lei sau alta noua, inainte categoric nu strica sa verifici si ele spuse mai sus, dar ma indoiesc
Modificat de ghitaTSI
salutare,
am un golf 4 1.9 tdi si am urmatoarea problema
in mers are momente in care nu se mai tureaza mai mult de 3000 de ture, daca ii iau contactul si il pun iarasi(in mers) isi revine.
am verificat furtunele de la vacum, supapa n75 si am curatat turbina la fel se manifesta
la scanare cu vag-com imi da; charge pressure control: negative deviation
ce poate sa aiba?
Modificat de shire
Trebuie sa verifici actuatorul.asa am patit la a mea.si l-am schimbat.aveam aceeasi eroare ca tine.
@ shire posibil sa ai pierderi de vacuum,incearca sa inlocuiesti actuatorul(membrana sparta) cu unul de imprumut sa vezi daca tot asa face.
Am si eu erorile astea, imi poate explica cineva?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0062
   Revision:   H07 01    Serial number: 260608F1000228
   Coding: E9807F060002029002
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 356A96BE5C9660B66C3
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 174664 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:06:14
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 BX
   Component: RNS-MID       H03 1320
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H5306000
   Coding: 000004000000000000
   Shop #: WSC 11111 111 43323
   VCID: 2D5ABEDE74C62876143
2 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Component: Tuer-SG         007 2003
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01392 785 1012552
   VCID: 7AF0458235084FCEC11
1 Fault Found
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
Mentionez ca am pus un RSN 510 si nu l-am codat inca.
Va multumesc celor care au raspuns pentru sfaturi si indrumari, o sa incercam sa urmam pasii descrisi de voi si o sa revin cu update.
Bateria s-a descarcat pentru ca 2 saptamani el nu a folosit masina si a lasat farurile aprinse :)
Tocmai de aceea ai aceste erori!
1. trebuie sa recodezi navigatia
2. cred ca nu ai cuplat antena GPS la RNS
3. 00098  - verifica contacte la inchiderea centraliata usa stanga-spate
Pentru amandoi: Nu puteati pune doar erorile? Eventual ingrosate?
Modificat de Al Bundy
imi cer scuze nu sunt expert
Scuze si din partea mea!Stim pe viitor!
dupa luni si luni m-am gandit sa cumpar si eu vag-com am gasit multe erori si inca nu le-am sters ce inseamna
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
6 Faults Found
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 147331 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.29
                    Time: 09:14:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 147563 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.09
                    Time: 15:09:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 147331 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.29
                    Time: 08:45:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 147331 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.29
                    Time: 09:14:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 147244 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.27
                    Time: 13:43:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 147331 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.29
                    Time: 09:14:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B110406
   Coding: 3DFD2C44C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
1 Fault Found
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 144810 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.08
                    Time: 19:55:18
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000245
   VCID: 366891B241906BAE659
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0030
   Coding: 0040400
   VCID: 27564CF6963A0226EEF
1 Fault Found
            000 - -
Modificat de geoland87
Salut , am si eu o problema asemanatoare si nu vreau sa deschid alt topic. Masina este VW Passat B5 1999 1.6 ALU . Cand este motorul rece cateodata are intarzieri la acceleratie sau pur si simplu nu se accelereaza. Dupa ce se incalzeste motorul motorul merge bine , nu face probleme.
Am scanat cu VAG-COM si am urmatoarele erori :
3 Faults Found:
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
Are cineva idee care este cauza ?
 P.S. : Si pornirea la rece mi se pare putin aiurea , cand porneste se tureaza pe la 1100 dupa aceea "Da sa moara" ( scad turatiile pe la 400-500 ) apoi ramane la 800-900.
Sper ca am explicat destul de bine , multumesc.
Pot sa sterg erorile apărute ?
sigur ca poti sa le stergi. si vezi dupa aceea ce iti mai ramane
am sters erorile si am scanat iar  erorile aparute sunt:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003679337
   Coding: E5808F1700041A00000A00700F00000000095D405C0000
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 147563 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.09
                    Time: 15:09:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 147244 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.27
                    Time: 13:43:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 144810 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.08
                    Time: 19:55:18
   Coding: 0000245
1 Fault Found
intrerupatorul de lumini cu probleme, bec faza scurta stanga cu probleme, trebuie facuta setare de baza la geamul soferului
am inteles,intrerupatorul pot sa il schimb cu AM crom?pe faza scurta am xenon si de acolo se trage(eroarea e grava mai pot folosi xenon-ul?l am platit 159 euro cred ca o sa il dau in cap vanzatorului),imi poti spune cum tre sa fac setarile pt geam?multumesc mult
il poti schimba cu orice intrerupator atata timp cat este identic ca si functii.
ridici geamul sus si mai tii inca 3 secunde butonul actionat.  duci geamul jos si mai tii 3 secunde butonul actionat.
deocamdata iti multumesc o sa va tin la curent(cat despre xenon nu e nimic grav??)
despre radio imi poti spune ceva(am mdf 2 )
ce xenon este ? can bus?
Modificat de andrei_221
  • Aerofan pinned this topic
