zorg
ai lumini in oglinzi - cele care lumineaza cand descui masina ? daca da, de la ele este..... daca nu, schimba codarea pe usa - fara puddle lights
Nu am puddle lights. Ce trebuie sa modific in vcds? imi poti spune pas cu pas,te rog.
Am diagnoza de putin timp si nu prea sunt familiarizat cu ea.Mi-a fost frica sa intru in dreapta la adaptation,login,coding.Doar output tests am folosit.
daca nu ai lampi cu lumini jos la usa, codeaza cu  0000180. Daca ai lampi instalate, codeaza cu 0000244
codeaza, sterge erorile si scaneaza iar - erorile trebuie sa dispara
Nu merge. Imi da urmatoarea eroare:
coding rejected
error 31 request out of range
fa un printscreen dupa helper-ul care iti apare cand bagi vrei sa schimbi codingul
codeaza cu 0000116
daca nici asa nu o vrea, mergi la cineva care are o interfata mai buna ca a ta.... eventual originala
Am scanat cu Vagcom Fabia 1.4 16v si mi-au dat urmatoarele erori:
Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.LBL
   Part No: 036 906 034 BL
   Component:  MARELLI 4LV G     3699
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   TMBHC26Y513242480     SKZ7Z0A0882884
5 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
            P1151 - 35-00 -  -
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
            P0301 - 35-00 -  -
            P0301 - 35-00 -  -
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
            P1553 - 35-10 -  - - Intermittent
17912 - Intake Air System: Leak Detected
            P1504 - 35-10 -  - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
La ce se refera aceste erori?
S-a rezolvat cu 0000116.multumesc de informatie.
cu placere !
atentie si la codarile care le faci... daca ceva nu reuseste, in fisierul Debug la VCDS-ului, vei gasii tot ce ai modificat.... si cum era inainte.
Salutare, am facut si eu un scan si am asa:
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 012 FN
   Component: 1,9l R4 EDC 0010SG  3358
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 06402
   VSSZZZ1MZ2R110891     SEZ7Z0B1622162
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
            P1155 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Vreau sa spun ca avand de mult timp eroarea cu MAP-ul astazi l-am schimbat cu unul nou, fara nici un rezultat. In masuratori pe measuring blocks imi apare:
http://imageshack.us/photo/my-images/46/oe2m.jpg/
Buna seara, ma chinuie masina de cateva zile, cand accelerez mai tare scade puterea (cred ca ecu taie turbina)
La scanare cu vag com imi da eroarea urmatoare:
1 fault found
17958 charge pressure: control deviation
p1550 08 00 control limit surpassed
Am citit insa nu am gasit nimic concludent referitor la aceasta eroare.
Am schimbat toate furtunele de vacuum din zona turbinei insa problema nu a disparut.
Daca opresc si pornesc din nou motorul, masina se comporta normal.
Ma gandesc ca ar putea fi turbina dar am vazut ca da eroare de obicei positiv sau negativ deviation.
Daca are cineva vreo idee...
Multumesc, toate bune!
Modificat de ktalinn
Fire intrerupte la senzor.
La scanare cu vag com imi da eroarea urmatoare:attachicon.gifLog-Log.txt
Presiune prea mare in turbina. Actuator gripat sau spart sau geametrie variabila gripata.
Poate intrebarea pare puerila dar la care senzor?
senzorul de presiune de pe tubulatura de admisie
            P1155 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Modificat de andrei_221
raspunsul lui Al cel cu firele era pt "maniax" , iar celalalt era pt tine "ktalinn"
Salutare! am ramas fara codare la modulul de abs ... imi arata :00000. Masina este un passat din 2005 cod motor bgw  ! daca ma poate ajuta si pe mine un coleg cu codul ce trebie introdus la modulul de abs , sau unde pot sa gasesc acest cod
ps:dau o bere rece!
Intai trebuie sa te loghezi , apoi codezi si dupa faci adaptarea lui g 85. Ambele coduri ae calculeaza depa dotarile masinii. Vezi procedura de pe wiki.ross-tech.com
verifica furtunasele de la tur/retur benzina, sa nu fie crapate, eventual porneste motorul si uita te sub capota daca nu se piede benzina. ai consum marit ?aprox aceleasi erori le am avut si eu si era de la un furtunas crapat
Salut .acum o saptamana am schimbat baia de ulei.si dupa ,masina nu mai porneste.am facut un test si mi-a dat urmatoarea eroare.
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-019-AXR.lbl
Numar VAG: 038 906 019 DD
Componenta si/sau versiune: 1,9l R4 EDC 0000SG 1518
Codare soft: 00002
Numar atelier: WSC 07803
Informatii suplimentare: WVWZZZ1JZ3B140401 VWZ6Z0C0002168
VCID: 5CBC231AE6BB
4 coduri de defecte
16705 - Senzor turatie motor -G28- semnal implauzibil
P0321 - 35-00 - -
18039 - Senzor pozitie pedala acceleratie -G79- semnal prea mare
P1631 - 35-00 - -
17571 - Senzor temperatura combustibil -G81- 螽trerupt /scurt la plus
P1163 - 35-00 - -
17932 - Releu pompa combustibil-J17- 螽trerupt /scurt lamasa
P1524 - 35-00 - -
le-am rezolvat pe 2,3 si 4 schimband siguranta de la baterie ca era arsa dar prima nu o pot rezolva ciu toate ca am pys alt senzor .va rog daca ma puteti ajuta.Multumesc
Merci Al...dar nu ma descurc cu procedura de pe wiki.ross-tech.com .... ma puteti ajuta sa identific codul de logare si de codare(la cod mai apare o fereastra mai mica dedesubt , acolo ce scriu?) in functie de ce optiuni se stabileste codul?are ABS .ESP...4 cilindri . diesel, cutie manuala 6 trepte
Modificat de criss10000
Ti-ai calculat codul de login si cel de coding dupa procedura? cat ti-au iesit ?
Aici ai un video al celor de la Ross Tech in care iti explica cum calculezi:
Salut am facut si eu o scanare si mi-au aparut 2 erori...una la motor si una la abs...cea de la motor ar putea fi din cauza ca am intercooler-ul spart? Sau sa incerc cu alta valva n75 si/sau sa verific actuatorul de la turbo?
A doua nu stiu de la ce ar putea fi...nu am nici o siguranta arsa...
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 038 906 019 HJ
  Component and/or
Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  1490
           Software
Coding: 00002
            Work Shop
Code: WSC 01266
VCID: 66BF359B117F
           Additional
Info: WVWZZZ1JZ3W040009
VWZ6Z0B0015797
17964 -  Charge
Pressure Control: Negative Deviation
        P1556 - 35-10
-   - - Intermittent
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
  Component and/or
Version: ESP FRONT MK60      0102
           Software
Coding: 0019970
            Work Shop
Code: WSC 01266
VCID: 341B9FD31723
00668 -  Supply
Voltage Terminal 30
        008 -  Implausible Signal - Intermittent
  • Aerofan pinned this topic
